Futaba 8 FG и микровертолет
…Но есть и хорошая новость. На ХК есть прошивка для модуля, которая меняет назначение каналов на Футабовское. Девайс для заливки в бэкордере правда.
Спасибо!
Вот этот девайс - OrangeRX USB Firmware Update Kit hobbyking.com/…/__38395__OrangeRX_USB_Firmware_Upd…
Заказал…
Пишут что можно переназначать каналы любых модулей orange
Ну, не то чтобы переназначить. Есть 2 прошивки, одна с порядком Spektrum/JR, другая - Futaba. Если покопаться в прошивке, наверное можно и на любой порядок пропатчить. Я тоже попробую посмотреть, можно ли при помощи обычного USB-COM залить.
Попробовал. Прошивается. Нужен шнурок на базе чипа Prolific PL2303 и полу-дуплексная схема с диодом. Другие COM-USB не подходят, пробовал FTDI.
Владимир диод впаиваем между сигнальным на модуле(белый) и TXD( выход) USB блока, полярность включения диода анодом от ЮСБ?. С трудом нашел сей девайс не хотелось бы прикончить. С Уважением.
Или диод между RXD и TXD?Чтобы на один вход модуля, вход и выход ЮСБ блока шел сигнал.
Вот схема. Модуль изображён с обратной стороны (та, где нет деталей).
Порядок прошивки такой.
- Установить драйвер с ХК, перезагрузить компьютер.
- Подключить USB-COM, батарею _не_ подключать.
- Запустить программу, выбрать файл, нажать CONNECT. Появится надпись “Connecting…”.
- Подключить батарею. Появится надпись “Connected”.
- Нажать “UPDATE”.
- Пойдёт прошивка, после появится окошко “Update successfully”.
- Нажать “UPDATE”.
Вы перепрошились? Каналы 1-3 поменялись? Можно подъехать перепрошить (за коробку конфет)?
Да, всё поменялось.
Владимир следуя вашим подсказкам .все благополучно свершилось,заработало.Единственное исправлении, при подаче питания от 2s батареи,блок подвисал и не коннектился ,видимо 8,4в многовато ,исправил подачей питания от ЮСБ блока через выключатель,сразу заработало.Эта мелкая псинка НАНО СП полетела,единственно сильно тянет влево и вперед, и почти все пришлось реверсировать,чем больше общаюсь с меню Футабы тем больше ценю Дево 8С с альтернативной.Владимир с дрейфом вы то-же сталкивались,как боролись? СПАСИБО.
Владимир, рад, что у Вас получилось. Насчёт 8.4В не знаю, у них в инструкции так написано. Я запитывал от полуразряженной батареи, так что всё может быть.
Насчёт тянет вперёд и влево. Влево - так должно быть, это классическая схема, это тяга хвостового ротора. Если при взлёте сильно тянет вперёд, проверьте что в холде тарелка горизонтальна, корректируйте тягами. Ну и это уже совсем другая тема.
сильно тянет влево
Помогает взлет с площадки немного наклоненной вправо.
Да нет,с вертолетами давно знаком, теорию знаю,просто подключаю Дево ведет себя классически,подключаю футабу,прямо сильно уводит ,как будто триммеры включены ,ну ничего потом разберусь.Благодаря Владимиру у меня два пульта, Дево управляет всем кроме Футабы и Футаба которая управляет всем кроме Валкеры,причем Футаба через спектрумовский RX 620 по S-Bas, без всяких извращений прекрасно работает на двухсотке и450рексе,а прошитый управляет MCPX и NANO.Т.е два модуля один в стандарте другой прошитый методом Владимира,спасибо ему за науку снова,решают все проблемы с пультами.
Я тут внезапно вспомнил, что с этим модулем у меня в Футабе в модели для Нано все сабтриммеры по 32 и все конечные точки по 120. В таком виде каналы соответствуют Spektrum DX6i, который у меня раньше был. Я почему-то думал, что нулевые позиции ручек модель запоминает при включении. Возможно, это не так, тогда действительно нужны эти сабтримы.
Хочу оправдать Футабу,загнал сабтриммеры +15 по эллерону и элеватору, и +5 по руддеру,слушается отлично никаких уводов.Что интересно в ДЕВО 8С все в нолях . И вообще сабтримерами пользуюсь первый раз,обходился без них и триммеров.После десятка биндов никаких последствий в работе ФБЛ.Владимир спасибо за помощь в данной теме.
Может продадите у кого есть?
Продать не продам (у меня такой нет), но могу прошить, бесплатно. Пишите в личку.
Леонид спишитесь с Владимиром,он поможет,очень умный и хороший человек,поможет,тем более вы рядм.Если хотите самостоятельно тогда в любом продвинутом магазине покупаете платку на чипе Prolific PL2303 чуть пайки и вуаля.С помощью советов Владимира я проделал сию операцию за полчаса.
Все решили ,спасибо!
может у кого есть,напрокат или купить за любые деньги.
А штука эта в вечном бэкордере.
хоть и дороже чем на хобикинге но зато есть в наличии - www.ebay.com/itm/…/231104906097
Скоро придет ко мне (две недели уже в пути)
Когда придет могу выдавать на пару дней
Итак, по случаю был куплен прошивальщик.
Пульт Futaba 10C, верт Blade 130 X BNF
Модуль прошился, выставил на нем DSMX 22ms.
Визуально тарелка работает как надо, но вот беда - даю обороты и ее начинает вести в сторону, и не становится в центр когда стики бросаю.
Пробовал и сабтримы, и конечные точки двигать, ничего не помогает.
Было у кого-нибудь такое?
Если вертолёт наклонять тарелка правильно отрабатывает?
Да как-то тоже через известное место.
Проверьте тип автомата перекоса в передатчике, должно быть H-1.
Так и есть, с самого начала Н-1 стоит.
В холде коллективный шаг правильно работает?
