Futaba 8 FG и микровертолет
Здравствуйте.Есть Футаба 8ФГ,возможно ли подружить ее с Blade MCPX BL,или посоветуйте другой вертолет.
Хели Макс берите
Вот ссылка www.helimax-rc.com/helicopters/…/index.html не реклама
Я вот так подружил. Ещё понадобится коннектор для тренерского разъёма.
Этот модуль разве можно подключить через тренерский разьем , в нем есть под него разьем
Просто подключить - нет. Провода нужно будет впаять в этот модуль. Я же говорю, понадобится ещё “папа” от тренерского разъёма. Ну и 3 провода, естественно. И липучка чтобы к передатчику крепить. Приду домой, сделаю фото, как у меня устроено. Мне нравится.
Вот фото, если нужны подробности, пишите.
Распайку проводов на модуле подскажите пожалуйста.
Надеюсь, схема пайки понятна из этих фото.
Спасибо.
Я правильно понимаю, что таким же способом можно сделать совместимой с приемниками Spektrum и соответственно микровертолетами Blade аппаратуру Futaba 8J?
Если там питание на тренерском разъёме есть, то можно.
Владимир, как я понимаю, этот блок Orange служит для замены блока передатчика в аппаратуре Futaba. Зачем в таком случае приходится подключаться к тренерскому разъему и подпаивать провода к блоку? В аппаратуре 8FG можно обойтись без этого? А в 8J? Каково вообще штатное назначение этого Orange? Если без переделок.
Штатно этот модуль предназначен для модульной аппаратуры Futaba. Там была предусмотрена возможность смены радиомодуля. Была, потому что это была старая мегагерцовая аппаратура. Современные модели 2.4 ГГц не предусматривают сменных модулей. Поэтому приходится подключаться к тренерскому разъёму. 8J это тоже касается.
Владимир питание на тренерском разъеме 8FG сколько вольт,у меня на 8J 3,3в?Не подскажете?
На 8FG напряжение с батареи, у меня 2S LiPo.
Блин странно померяю еще раз может распиновка другая,ориентировался на вашу.Но так не должно быть тренер разъем стандартен.Владимир можете дать распиновку вашу, по схеме пайки, где минус и плюс?
На 8FG вот как здесь. Так же было и на 7-ке, если я правильно помню. Я взял питание с контакта 5. На нём появляется напряжение при включении передатчика, поэтому у меня модуль включается вместе с передатчиком. На контакте 4 напряжение непосредственно с батареи.
Владимир спасибо за подсказку !
Владимир,снова требуется ваш совет.Приехал мне модуль к Футабе 8FJ,по вашей схеме спаял,проверил напряжение питания и выход все есть.При включении пульта модуль пикает,кнопкой сброса пикает,кнопка бинда откликается зеленым светодиодом.Но вот никак не биндится ни с НаноСиПи ни просто с приемниками,что я только не пробовал.Инструкции китайцы в коробочку не положили,метод эксперементального тыка не действует.Я уж засомневался может ему требуется PPM модуляция,а на восьмерке только FASST,может у вас есть наработки?
У меня была инструкция в коробке. Кнопку бинда нужно удерживать нажатой при включении и не отпускать, пока 2 раза не мигнёт светодиод.
Ещё такой момент есть. Во время бинда протокол устанавливается автоматом. Но вот при коннекте протокол автоматом не выбирается. Т.е. если все модели с одинаковым протоколом, например DSMX, как все мелкие, тогда больше ничего делать не надо. Но если некоторые модели DSM2, а другие DSMX, тогда после включения передатчика и когда модуль пикнет, нужно руками выставить правильный протокол, иначе будет плохо. Делается быстрым троекратным нажатием на кнопку. Индикация - количество вспышек светодиода (0-3). Т.е. после первоначального бинда нужно запомнить количество вспышек и в будущем выставлять такое же для этой модели. Повторюсь, для nano и mcpx этого делать не надо, у них одинаковый.
Владимир огромное спасибо,за участие все простосупер работает,еще бы разобраться как переназначить каналы в чертовой футабе,утром перед работой просидел час,так и не осилил.В свое время быстрее осилил продвинутый режим у Дево 8с сальтернативной прошивкой,для управления оранжевым приемником по S-Bas на ФБЛ.Даже собака такая менюшку несмог найти где можно сделать.Владимир еще раз спасибо.С Уважением.
Владимир, боюсь Вас расстроить, но, кажется в 8J каналы не переназначаются. Но есть и хорошая новость. На ХК есть прошивка для модуля, которая меняет назначение каналов на Футабовское. Девайс для заливки в бэкордере правда. Но я попробую выяснить, нельзя ли обычным USB-COM шнурком залить.
Да уж вечер посидел понял-не переназначаются,цена упрощения от 8фг.А вот перепрошивка вещь полезная,ну очень интересная,все таки хотелось бы довести дело до победы.
Владимир очередной раз спасибо ,нашел на НК сию приблуду ,а я еще думаю нахрена на модуляторе такой хитрый разъем.Подозреваю ,что простым кабелем не получится скорее всего у них запаяна интерфейсная микросхемка,но ничего закажу,пусть хоть полгода едет,как говорится,за неимением поварихи будем" любить" дворника.Попробую задать вопрос на форуме ,может у кого есть,напрокат или купить за любые деньги.
Владимир,вернусь с работы,попробую симуяторный ЮСБ подпаять, с футабой работает отлично,правда не могу найти прошивочный файл,на телефоне не получается,дома попробую. Но это сработает при условии, что китайцы не схитрили.
