Я хочу купить blade 130, имею аппаратуру futaba 14 sg, если все сделать как в начале темы, то тоже все получится?
Да.
Прикупил блочек оранж как в начале темы, подпоялся, переназначил каналы, тарелка работает нормально, но есть проблемы с шагом и газом, вертолет не правильно реагирует на полки газа, шага, с тримерами вообще непонятка, люди откликнетесь у кого 8FG+модуль оранж и Blade Nano функционируют в штатном режиме (номер телефона для связи в личку, для оперативности, я перезвоню в удобное для Вас время)
… есть проблемы с шагом и газом, вертолет не правильно реагирует на полки газа, шага, с тримерами вообще непонятка …
Вот настройки Futaba 10 для Blade mcpx (может для нано аналогичны)
Обратите внимание на субтримерры, реверс и параметры
Спасибо,попробую по вашим настройкам.
По результатам отпишусь.
Пока успеха нет((( , аппа села, продолжение попыток завтра, люди добрые, поделитесь скриншотами настроек с экрана 8fg.
Здравствуйте, сделал все по рецепту Владимира (futaba 8fg+orange+nano cpx), перенастроил каналы в нормале в холде все работает, но когда двигатель запускается и газ выше 50%, при возврате через границу 50% мотор выключается и не запускается вообще никак. Я новичок поделитесь настройками, пожалуйста.
вот у меня такая же петрушка! ниже 50%опускаешь газ шаг и необходимо переинициализировать .
по дому летаю так.
на улице с четвертым спектрумом(чтоб 3д можно было).
Канал газа на Футабе не пробовали реверсировать?
У меня настройки как в топике №55, попробовал газ оставить НОРМ мотор совсем не запускается.
Хорошо. Какая кривая газа?
В нормале прямая по умолчанию (я не менял)
Руслан, у Вас что-то страшное происходит. Попробуйте без лопастей ОР и ХР. С такой кривой при движении ручки газа моторчик должен плавно разгоняться и тормозить. Попробуйте снять шестерню, т.е. вообще пустой моторчик покрутить. Вертолёт новый? Стоковый?
Вертолету два месяца, ОР родной бк, ХР бк 13500kv+xp-3a. Со спектрум4 летал, но последнее время хвост странно себя вел. Сейчас весь этот апгрейд сдеру, попробую со стоковыми движками и отпишусь.
Со стоком та же история: газ выше половины прибавляешь, стик обратно и верт впадает в вечный холд. Как выключить холд непонятно. Кстати, если активировать холд на свич и включить его, то при отключении мотор тоже не запускается. Может с холдом какая проблема?
Серво-монитор что показывает когда двигаешь стиком или включаешь-выключаешь холд?
Подскажите, а где взять папу разъем для подпайки?
К чему❓❓❓
К чему❓❓❓
К оранжу.
Все разобрался.
Вопрос, в настройках какую тарелку перекоса ставить? Н-1?
Н-1?
Да.
Да.
А приемник какой ставить мульти?
По-моему пофиг, но мульти подойдёт.
У меня при включении правая серва уходит в крайнее положении и больше не реагирует. Также рудер. При следующем включении тоже самое.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4720dd773df9550077780500":{"_id":"4720dd773df9550077780500","hid":28718,"name":"Focus_Nik","nick":"Focus_Nik","avatar_id":null,"css":""},"49990d253df9550077771c92":{"_id":"49990d253df9550077771c92","hid":44218,"name":"texass","nick":"texass","avatar_id":null,"css":""},"49e57ab03df955007776f3c2":{"_id":"49e57ab03df955007776f3c2","hid":46891,"name":"Rus11","nick":"Rus11","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4e06567c3df955007775105d":{"_id":"4e06567c3df955007775105d","hid":91716,"name":"Руслан1968","nick":"Руслан1968","avatar_id":null,"css":""},"50e98e443df955007773bfaa":{"_id":"50e98e443df955007773bfaa","hid":132741,"name":"Diman431","nick":"Diman431","avatar_id":null,"css":""},"519762af3df95500777367fe":{"_id":"519762af3df95500777367fe","hid":154181,"name":"Alex_63","nick":"Alex_63","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"5263e44e3df9550077142f81","hid":339849,"title":"Futaba 8 FG и микровертолет","views_count":10919,"last_post_counter":96,"cache":{"post_count":96,"first_post":"5263e44e3df95500771433bf","first_ts":"2013-10-20T14:10:22.000Z","first_user":"4b0066de3df9550077767da3","last_post":"570b8e463df955007714347d","last_post_hid":96,"last_ts":"2016-04-11T11:45:10.000Z","last_user":"4d9cea1c3df9550077753f6e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":96,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
