Как подружить вертолет и аппаратуру 2,4
Добрый день, форумчане!
Есть вертолет:
WLtoys V911 2.4GHz 4CH RC Helicopter with Gyro
Есть аппа:
Futaba T7C 2.4GHz
На приемнике в верте никаких кнопок нет. Приемник в виде платы. Могу фото выложить.
Как их подружить?
Заранее благодарю.
на верте и не должно быть, на аппе надо зажимать кнопку бинд!!
А с какой стати Футаба должна подружится с wltoys? Это что, в инструкции написана такая возможность?
У верта свой пульт должен быть в комплекте, на нем и летайте.
А с чего ей не подружиться если на одной частоте работают?
На ней лучше, чем на “штатной” т.к.
- Она привычна
- Она более качественна
- Есть настройки, в частности микширование.
А вот кнопки бинд на ней не знаю…
Протоколы разные у футабы и v911, как например 2.4ггц wi-fi точки доступа, зашифрованные разными методами и с разным ключом, или bluetooth и wi-fi.
- Она привычна
Они на на одном тембре, но на разных языках разговаривают.
V911 не подружится с Футабой - протоколы разные.
Чтобы подружился, надо ставить другой радиомодуль на AFHDS. (Подробностей не знаю)
Понял. Не судьба. А скажите, какие-нибудь маленькие-дешевые вертолетики от 4 каналов можно будет на эту футабу завести?
да можно, через радиомодуль к примеру wl-t6/ шнурочком в тренерский разъем и счастье есть…
ну да конечно, просто не стал повторяться, ведь у ТС разговор то про WLTOY шел
(хотя наверное и FBL100, HK190 и подобное продаваемое на HK должено биндиться, ведь в принципе те же “яйца” - только в профиль (на практике аппу V911 и тушку HK190 биндил и наоборот)
Т.е. 911 не подружить?
А то я уже почти заказал эту штуку…
Если заказал ртр, то в комплекте с пультом идет, и возможности какой либо другой аппаратуры ему не нужны. В его цене тоже своя прелесть. Если выживет станет гостевым вертолетом. И аккуратней не стоит к нему особо привыкать (так только для понимания как стиками управлять) если в планах есть управлять вертолетом с коллективным шагом. На фиксе (фиксированномшаге) стики бросил - он завис. На колективном - как бросил , так в близжайщую стену и врежется.
Уверенно управляющие 911, били мой фбл100 при попытке взлета (после 3 раза отобрал)
Заказал адаптер имеется ввиду. Верт есть, пока еще живой, летаю на родной ему аппе. Просто хотелось на родную мне футабу законектить.
Кстати, чтоб не плодить новые темы.
Куда дальше двигаться потихоньку и за не дорого?
Взять четырехканальник побольше (до 50 см) что бы на улице в редкие часы затишься поразвлекаться.
Или такого-же размера 6 канальый? Тот же 922…
Полеты на 6 канальном намного интереснее? при условии, что зала большого нет, да и до тридэ мне как до луны.
Только в сторону 6 канального ИМХО
Ни разу не пробовал такого зверя. А в чем должен быть приход, чисто теоретически? В чем изюминка-кайф, когда начнет немного получаться?
К этому модулю V911 и HK190 не подцепятся (опять же протокол другой), а подцепятся V922 / V933 / V944 / V955 и FBL100 / FBL80 / FBL90 / FBL70.
Лучший из этих вариантов - V922 или FBL100 (6 каналов).
V922. А 4-каналку придется подбирать, чтобы привязать к WL-T6. И, к тому же, V922 - это 3D вертолет, с ним можно постоянно совершенствовать навыки и летать что-то новое:)
они просто разные…911 висит-дрейфует и ты его немного направляешь…, а 922 летит туда куда направишь (зы// попробывал как то, ну так получилось, один из первых опытов пользования холдом: подъем - 20-25см - “холд” - (что - то пошло не так) - стик газа вниз- итог шасси размазались…
Alex_63, считаете v933 зря заказал? имея v922? в моем случае fbl100
Не зря, только он для дома - меньше он по размерам:)
А для улицы лучше V922:)
Правда, пока на V922 не летал (посылка не пришла еще;)), но думаю, что V922 все-таки лучше V933:)
значит нужен для дома 933-й
Верты 922 и 933 по сути одинаковы - но у 933 большая удельная мощность, и почти вдвое меньший вес, что дает огромный плюс к крашеустойчивости, но сильно усложняет управление.
Ну и если в тебя прилетает 933 - это неприятно. А вот если прилетает 922 - это очень больно.
Свершилось. Модуль пришел. А что собственно нажимать, чтобы они подружились?
да в принципе ничего…они сами биндятся. включаю аппу затем верт
!!! главное настройти аппаратуру правильно, согласно инструкции которая идет с модулем, (для начала дальше можно самому поиграть с настройками), при первом включении я бы еще снял шестерню основного ротора (есть не очень позитивный опыт)
Лежит уже год 911 (без пульта) и есть Футаба8, тут писали что подружить их нельзя, но нашел вот www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1992366
ни кто не подскажет что это, где взять и как подружить (с англицким не владу совсем)
Надо взять внешний модуль FlySky и подцепить к Футабе, должно полететь…
