как подружить аппаратуру с компом?
Имеется аппаратура E sky ET6 на 6 каналов, USB кабель с четырьмя штырьками(в аппаратуре подходящий разъём).
Windows XP. Устройство(кабель) подсоединилось как Com-порт “Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)”.
Как теперь сделать так чтобы комп увидел аппаратуру? И как можно проверить, что сигналы приходят с аппы в комп?
Заранее спасибо!
Вроде ESky не имел никаких уартов на выходе тренерского разъема, разъемы то одинаковые только шнур не подходит по функционалу 😦, купите USB шнурок для FMS и будет он тогда Вам джойстик эмулировать.
По внешнему виду он конечно подходит и в USB и в передатчик. Воткните в передатчик и комп, в панели управления в игровых умтройствах должен появиться джойстик управляемый передатчиком, возможно откалибровать потребуется.
Вот как тут написано попробовал сделать, но почему-то не реагирует 😦 Наверно проблемав конфиг файле - его как-то можно создать под конкретный джойстик?
rcopen.com/blogs/54075/9637
Чего не реагирует, у Вас джойстик есть в конфигурации и шнурок у Вас какой, для симулятора FMS или опять хрень для конвертации COM в USART втыкаете, я Вам еще в октябре написал, что Ваш передатчик с таким шнуром работать не будет и ссылка приденная Вами к Вашему передатчику отношения не имеет. Нужен шнур, пишите в личку.
Чтобы не открывать новую тему спрошу тут.
У меня аппа devo7 хотел ее использовать под симулятор но не получается подключить.
В мануале написано использовать любой адаптер из комплекта симулятора.
Вход на аппе обычный моно джек и провод есть в комплекта (на концах джеки)
Взял от китайского симулятора FMS (6-ти каналка) отрезал провод, там 3 проводка, красный, синий, черный.
Красный питание, мне оно не нужно, я уже где-то на форуме вычитал. Подключил к моно джеку, масса - черный и синий - сигнал (кончик) определяется в винде как джостик, но на аппу не реагирует.
В чем засада? по мануалу настоек никаких делать не нужно.
Поставьте программу SmartPropoPlus и с родным шнурком может станет работать.
Виртуальный джойстик можно будет откалибровать в игровых устройствах в панели управления.
Шнурок в микрофонный вход
Вот такая апаратура
К этой аппе аудиошнурок спаять можно.
imglink.ru/…/3135d1ae4698c11e1de2ba3f8287837d.jpg - схема шнурка.
Я еще сопротивление впаивал в шнурок. Какое не помню (в поиске).
У меня аппа хоббикинг 4х каналка. Выход на сим такой же.
в передатчике у меня джек
попробую разобраться, пока только дикое жужание в колонках услышал
как-то с горем по-полам настроил, это калека конечно, придетс наверное родной usb донг купить
Работы на пару-тройку часов, собери такой и не заморачивайся с доставкой и ожиданием. Сам собрал таких 3 шт. Правда выходит несколько дороже чем из китая, зато быстро и 100% работает как надо.
www.rcdesign.ru/articles/electronics/rcusb
Шнурок в микрофонный входК этой аппе аудиошнурок спаять можно.
Если по этой схеме спаять, то через микрофонный джек он будет определяться как какое устройство? Как настраивать его? Так же как я уже пробовал - через виртуальный джойстик?
Как игровое устройство. PPJoy виртуальный джойстик будет определяться. Шнурок от хоббикинга 6 каналки сгорает похоже с 4х каналками. Не работает в общем. Я сначала тоже бился долго с ним. Так же появлялся виртуальный джойстик, но не работал. Потом спаял аудиошнурок, поставил SmartPropoPlus, откалибровал и все стало работать. В SmartPropoPlus есть в настройках разные типы модуляции. Для разных типов передатчиков. Сейчас работают FMS обычный и аэрофлай, другие не пробовал.
Сопротивление посмотреть не могу, там у меня все термоусадкой затянуто.
Кстати, в шнурке от хоббикинга проводки не на те лапы подсоеденены. Они там под TX и RX сделаны. Я его разрезал и на нужную лапку подпаивался.
Тип модуляции выберите в SmartPropoPlus для Вашего передатчика. Там точно есть под Ваш.
У меня в калонках тишина. Когда летаю в симе слушаю музыку негромко 😃.
