HCP130SD - вертолет 130 класса от HiSKY
HiSKY выпустила в продажу еще одну новую модель - вертолет 130 класса HCP130SD.
На хвостовой ротор передаются обороты ОР через вал, шаг хвостовых лопастей изменяется с помощью сервы, расположенной в основании хвоста.
Длина: 310мм
Высота: 114мм
Ширина: 62мм
Вес: 120г
Диаметр ОР: 320мм
Диаметр ХР: 76mm
Аккумулятор: 2S 7.4V 500mAh 15C
Мотор ОР: KV6500 Outrunner
Комплект поставки еще пока не определен.
не рабочая ссилка.
Там же на бангуде есть 130S версия с 2-мя бесколлекторными двигами.
Description:
Item Name: Hisky HCP130S 6CH 3D RC Helicopter
Brand: Hisky
Item No: HCP130S
Lenghth: 310mm
Height: 114mm
Width: 62mm
Main Rotor Dia.: 320mm
Tail Rotor Dia.: 76mm
Weight: 120g
Battery: 7.4V 500mAh 15C
Brushless Main Motor: KV6500 Outrunner
Brushless Tail Motor: KV10000 Outrunner
Swashplate: 120 Degree
HCP130S Dual Brushless
HCP130SD with Shaft-Driven Tail (слева), HCP130S Dual Brushless (справа)
(Фото с модельной выставки в городе Beijing).
Интересный вариант, за вкусную цену.
К пульту от HCP100 интересно, подцепится?
Но пока не появятся запчасти, заказывать рано.
Китайским инженерам не удается совместить 6-осевой акселерометр с FHSS протоколом, т.к. на нем недостаточно каналов для этого.
Придется брать новый пульт.
Меня больше совместимость с DEVO10 интересует.
Вот информация о том, что HiSky передала спецификации старого протокола и желает передать спецификации нового протокола проекту Deviation.
Это было бы здорово!
А как Вы думаете, какая версия интереснее S или SD?
Логично, что SD, она же и дороже.
Для пафосных опытных пилотов, которые не жить могут без авторотации 😃
HCP130SD лучше.
Наоборот, SD дешевле:) 116$, а HCP130S - 126$)))))
А что это такое? 😃
А что это такое?
на моделях, меньше 450-го размера, авторотация - это миф 😃
на вал ставится обгонная муфта, которая позволяет лопастям свободно крутится после полной остановки двигла. но без серьезной кинетической энержи этот прием не работает.
А что это такое?
На мелочи авторотация не работает и работать не может. Да и 450ка
ротирует как кирпич
Валоприводная версия лучше для профессионального 3D-пилотажа.
Когда она появится интересно?
Уже руки чешутся заказать обе версии))
Уже скоро! HiSKY выпустила первые экземпляры моделей из новой серии😁
Наоборот, SD дешевле 116$, а HCP130S - 126$)))))
вообще, ожидаемая цена конечно радует.
У меня был маленький верт от HISKY - очень хорошие мозги по сравнению с валькерой той же.
А здесь - 2S из коробки, ожидаются приличные мозги, вроде будет коннектиться с пультами Devo, да и за такую цену.
Что не радует - это линейные сервы 😦 вот это огорчает конечно…
А вот на сайте BG все ли правильно нарисовано? Такое впечатление, cудя по первым фото, что 130-ая модель Shaft-Driven, а не 130SD ?
130sd banggood.com/Hisky-HCP130SD-6CH-3D-RC-Helicopter-S…
130 banggood.com/Hisky-HCP130-6CH-3D-Flybarless-RC-Hel…
130s banggood.com/Hisky-HCP130S-6CH-24G-Brushless-Flyba…
Алексей,по первой ссылке - HCP130 SD (S haft D riven), у нее один мотор.
По второй ссылке - бесколлекторный ОР и коллекторный ХР (HCP130)
По третьей ссылке - Dual Brushless (БК ОР и ХР) - HCP130S.
А пульт к ним где брать?
Ну, если будет биндится с DEVO, то вот и ответ…
Так можно про любой пуль сказать 😃))))))))))))))))))))))
Должен идти в комплектации RTF (с пультом).
Подробное описание комплекта появится позже.
