WLtoys V931 - трехлопастная версия V977 в копийном корпусе
MIFUS
Таки недостаточный комплект у сабжа. После шибкого удара лопастью обнаржилось, что крепление лопасти чуть выкрутилось и болталось, а подходящего ключа нет, чтобы подлезть и закрутить. Пришлось колхозить ключ из кусочка жести.
AZot
Приехала заказанная на БГ корка к 931-му. Оплатил 10 декабря. Сегодня забрал. Итого 12 дней. Посылка была без трека. Порадовала скорость доставки!
9 days later
AZot
Наконец то доехали сервы. Опять не долго. Пара недель. Все установил, но пока не тестировал. Поищу помещение побольше.
AZot
Опять проблема. Держу верт в руке. Винты крутятся. Если перевести стик руддеа в левое положение, хвостовой винт останавливается. Основной крутится. Возвращаю стик в центральное положение. Винт не крутится. Перевожу в крайнее правое-не крутится. Убираю и прибавляю “газ” начинает крутиться. Если стик отклонить вправо, то обороты винта увеличиваются. Если влево, то винт выключается и не реагирует на отклонения вправо-влево. Обратил на это внимание, когда пытался запустить верт. Он начинает вращаться. Калибровка стиков не помогла. На что посмотреть ?
Alex_63
Если просто взлетать, такая проблема есть? Если нет, летайте так, не обращайте внимания…
ViKo
AZot:
Опять проблема… На что посмотреть ?
На волосья на валу хвостового винта. И смазать его неплохо бы. И выровнять.
AZot
Alex_63:
В замкнутом пространстве (комната) попробовал опять взлетать на нитке, дабы не раскрашить. Вертится вокруг себя… Даже держа в руке чувствуется, что хочет развернуться . И обороты хвостового движка иногда плавают. Может движку конец? Так он еще не работал. Переключил режим руддера на правый стик-такой же эффект. Возможно в поле с этой проблемой можно летать, но взлететь и зависнуть снова не выходит.
Alex_63
AZot
Вал хвостового мотора не погнулся?Нитки не намотались? Провода проверьте, которые от мотора ХР к плате идут…
AZot
Да вот сижу проверяю. Ели бы провода были повреждены, движок вообще не реагировал бы на стик. А он реагирует, но странно. Постоянно одинаково- стик влево (движок остановлен), стик вправо (обороты прибавились). А возвращать нормальный режим отказывается. Заметил еще одну особенность. Если стик руддера отклонить вправо, то обороты увеличиваются и не сбрасываются при возвращении стика в центральное положение. Слышно по звука мотора. Только опустив стик вниз (убирая газ) и вернув его обратно, обороты стабилизируются. Вал вроде ровный, волос нет. По оси движка капнул смазки. Ощущение программной ошибки. Что то не отрабатывает на резисторы стика. У меня и стик “газа” иногда глючит. Сдвигаю плавно на средину и дальше, а основной винт еле крутится. Возвращаю вниз-начинает разгоняться.
Alex_63
Калибруйте пульт: зажимаете триммер под левым стиком вправо и включаем пульт; когда пульт перестанет пищать - перевключаем.
ViKo
AZot:
У вас отображается положение стика на экране? Может быть, стоят слишком большие экспоненты (если есть)? Получается “мертвая зона” в центре.
Или стоят слишком большие углы лопастей при максимальном газе. Например, если сдвинулась основная шестерня. Тогда будет тормозиться.
AZot
Alex_63:
И настройки сбрасывал, и калибровал (инструкцию выучил наизусть). Без толку. Основной винт начинает крутиться, Хвостовой нет. Стик вправо. Хвостовой начинает крутиться. На отклонение стика влево останавливает мотор, а на отклонение вправо запускает его и больше на обороты не реагирует. Обороты не меняются ни в центральном положении, ни в крайнем правом. Чудеса!
Если так дальше пойдет, распродам эту “кучу чудес”. У меня запчастей приобретено еще на полтора вертолета.
ViKo:
Отображаются положения. Все банальнее. Последнее включение (только что). Основной винт крутится (50%). Хвостовой нет. Стик вправо. Хвостовой начинает крутиться. Стик по центру. Движок не меняет оборотов. Стик на несколько градусов влево. Движок останавливается.
andreypav
AZot:
большое сопротивление вращению мотора.
  1. Проверь положение лопасти. Возможно она сместилась по валу близко к мотору и подклинивает.
  2. Слегка подуй на лопасть. Она должна свободно вращаться.
AZot
andreypav:
Лопасти стоят нормально. Подул. Свободно крутится.
www.youtube.com/watch?v=y5CcodusGgA
ViKo
Я бы посмотрел, не передается ли вибрация на гироскоп.
racer-g
AZot:
все у вас правильно работает…не мучайте верт…вы хвостовой винт неправильно надели…выньте его и разверните…
AZot
ViKo:
Я бы посмотрел, не передается ли вибрация а гироскоп.
Если можно, то подробнее.
racer-g:
Спасибо!!! Ну баран я еще в радиомодельном увлечении. А почему винт останавливается при возвращении в среднее положение ? И почему обороты винта не сбрасываются, при возвращении из крайне правого состояния, в среднее.
Уж простите нуба, но спросить и узнать больше не где.
racer-g
AZot:
так работает гироскоп…дайте слегка оборотов хвостовому и покачивайте верт влево вправо…скорость будет меняться и компенсировать веше отклонение…так гироскоп держит хвост…дали стик вправо мотор крутит быстрее и гира смотрит отклонился ли верт вправо…если отклонился то скорость снижается…как то так…
AZot
Еще раз огромное СПАСИБО!!! Завтра буду смотреть и проверять. Век живи…
andreypav
racer-g:
вот что значит взгляд профи!
я сначала и не приметил 😃
AZot:
это скорее вопрос к программистам верта.
Так как, когда гироскоп вертолета не видит реактивного момента от основного ротора, он может делать что угодно.
racer-g
AZot:
так нЕ за что! на то он и форум…
andreypav:
видать не пробухАл я остатки профи в праздники…😃
AZot
ViKo:
Вот здесь я описал свое бедствие, исследование и решение.
rcopen.com/forum/f59/topic376503/25
Почитал. У меня плата просто приклеена на толстый, двухсторонний скотч. Во всяком случае винтов крепления я не нашел.
Пропеллер переустановил правильно. Поставил верт на ровный стол. Под шасси вставил линейку, придерживая за край рукой, не давая верту взлететь. Стиком руддера повернул вправо=влево. Вертолет на столе поворачивает. Если стик не зажимать до конца влево, то мотор не останавливается. Но, периодически подтормаживает. Приходится немного переводить стик вправо и обратно. Впрочем возможно я что то недопонимаю и нужно полноценно проверять на улице, в свободном полете.
spyder007
Так а что мешает просто дома взлететь и посмотреть как ведет себя верт проще не куда. Он может и не крутиться вообще если тушка стоит не подвижно.
AZot
Друзья, подскажите как настроить сервы. Задолбался крутить тяги серв. На новом серве раз пять переставлял кулачек. Подкручивал длину тяг. Несет его то в одну сторону, то в другую, то вперед. Подключаю верт к аккуму. Ставлю на ровную поверхность. Сервоприводы “отрабатывают” положение. Проверяю креном вправо-влево.Тарелка стоит ровно (визуально). Придерживаю верт рукой и запускаю мотор. Вижу, что тарелка перекашивается. Что не так делаю. Поднять вертикально вертушку так и не удается.
