Wltoys v977 не взлетает.
Привет, всем. Купил на работу такого мелкаша б/у. Но он не взлетает (см. Видео) . Предыдущий хозяин не может помочь. Я аппу калибровал. Максимальный шаг на максимум. Видео в котором винты раскручиваются, но тяги после 75% газа становится всё меньше. С пола верт не взлетает (с аккумом обороты примерно те-же и также работает) . Для теста на этом видео питание верта от источника 10 ампер. Режим 6g. Регулятор калибровал. v977 experiment
Есть у кого-нибудь какие-то мысли?
Возможно батарейки убитые и просто не тянут нагрузку.
На видео питание от источника лабораторного.
Шестерня не прокручивается? Какой шаг винта?
Кривую газа глянуть - может она выставлена некорректно, попробовать другие полётные режиме - ilde2,idle 3
На видео вначале показан диапазон шага. А как понять что шестерня прокручиваться на тех оборотах?
Там стоковый пульт. Нет кривых. Режим кстати 6g.
Так и слышно как обороты падают при увеличении шага. А замерить ток при изменении шага возможно? Проверить нужно мотор (не подгорели обмотки, как подшипники, люфт), регулятор тоже может быть неисправен. Но такого падения оборотов быть не должно. Нужно понять почему падают обороты? Регулятор такой сигнал дает или мотор не вытягивает? Попробуйте снять шестерню ОР и посмотреть работу мотора без нагрузки.
По току могу сразу сказать, что при движении стика газа вверх он пропорционально оборотам возрастает до 3-4 ампер. Когда обороты начинают падать, ток перестаёт возрастать, но не уменьшается.
У маленьких вертолетиков Шума 107 G лечилось такое только заменой движка.Прошел через замену акков,подключение внешнего БП…Поставил новые движки с какого-то квадрика и полетел даже лучше, в полгаза. Но там были коллекторники, 8мм диаметр.
Тогда нужно смотреть почему падают. Возможно “намудрили” с калибровкой регуля. Я на своих мелких не делал никакой калибровки.
Начал мудрить с регулем после того как это увидел.
Вот как только проверить правильную работу регуля? А если в 3D режим переключить? Там на регуль 100% идет постоянно.
Всё попробую завтра. Не хотелось бы конечно всё менять сразу. А исправных запчастей у меня нет. Последовательная замена растягивает процесс сильно.
Не, сначала понять, что менять - потом менять.
Здравствуйте. Заметил что контакт на источнике плохо притянут, притянул и появилась тяга способная понять верт. Я думаю, с хорошими аккумами, коих сейчас у меня нет, можно было бы и взлететь. Но обороты как прежде падают при большом шаге. Также и в режиме 3д. Ещё заметил разъём jst и провод от верта греется прилично. Толщина 24awg. Это покупной обжатый jst, который рекомендуют взамен штатном. На сколько сильно могут греться провод от регуля до аккума? Стоит ли с этим заморачиваться?
Когда был mcpx (wltoys его клон близкий), то со временем мотор подгорал и переставал тянуть под нагрузкой. Был установлен брашлесс тюнинг и стало веселее летать, но полётное время значительно сократилось до примерно 1.5 минут.
Единственный совет который могу дать (хотя меня не спрашивали) - купить M1 или M2 и получать удовольствие. Летать это всё равно не будет нормально, можно смело выкинуть.
Провода и разъем греются, но теплые после полета. Если прям горячие, то нужно проверять контакты разъема. Провод слабоват, у меня 16AWG. 24AWG на 2.5А примерно. В этом может быть и “засада”.
Андрей, а у Вас был 977 или К110?
Понял, спасибо. А какие разъёмы лучше использовать? Jst?
У меня JST прекрасно работают. Просто “родные” не на долго, они греться начинают. Ставьте JST красные, только провод не менее 20 AWG
Вот мой. А купить другой -не тот совет. Нужно свой починить. И нормально он летает. Можно потом и на хвост БК поставить и мотор HP05 основной - будет вообще огонь! А вот Дево 10 купить вместо “родного” пульта - это дело. Поставить в Дево 10 модуль 4в1 и прошить "ночной"прошивкой - получится мультипротокольный пульт. Вот тут mcheli.blogspot.com/search/label/V977 почитайте у Александра много и про 977 и про 110 и про Дево10…
Нет, это игрушки. Был mcpx стоковый и в брашелесс тюнинге и металле от Microheli и Rakonheli
Олег, была похожая ситуация после нескольких неудачных падений.Всё крутилось, но взлетать не хотел. Вылечилось лёгким ударом по голове ротора. При этом ось с шестерней уходит вниз и садится на своё место. Как вариант.
Спасибо, Алексей. Провода заменю и напишу. Всем тоже спасибо, что откликнулись.
