WLtoys V931 - трехлопастная версия V977 в копийном корпусе
Так вот я и решил пока повременить и доламывать v911, пока по сабжу всё не прояснится. Вдруг свершится чудо и он будет эффективнее V977 и крашеустойчивее V911 😁
Крашеустойчивее, чем V911, он все равно не будет, но хвост обещает быть стабильным - мотор на хвосте 8 мм.
Бангуд прописал в спецификациях пульта,подшипников,сервы,зарядки и мотора совместимость 931 как все и думали.Так что теперь на 100% аккум 3.7v ,плата как у 977. Изменился корпус,шестерня там должна стоят другая(скорее всего 2.5мм,на фотке последний видно что белая какая то), голова с валом другие,лопасти+ мотор на 8мм(что довольно интересно,надеюсь что от хабсанчика и других мелких квадриков моторы подойдут)
крашеустойчивость 931 очень сомнительно,либо шестерня будет стираться,либо прокручиваться похлеще чем на 977
Вертолет получился красивым и с хорошей электроникой (таже пирокомпенсация отрабатывает на ура). По такой цене и близко нет аналогов. В полете смотрится изумительно - нет никаких висящих\торчащих проводов. Я даже и подумать не мог, что он сможет крутить 3Д не хуже v977.
Вот и думаю, кого лучше брать - его или V977. Наверно, все-таки V977, потому что у этого птица время полета гораздо меньше - 4:50 до отсечки, если летать блином (узнал из обзора). А у V977 что-то около 7. Да и крашеустойчивость у него не ахти - после нескольких крашей стал вибрировать (см. обзор).
На время я бы не смотрел, это от задачи зависит. Для 3D - пять минут колбасни достаточно, иначе мозги закипят. И аккумулятор надо полегче. А блином полетать, то можно и аккумулятор побольше и летать будет подольше. Кстати, интересные лопасти у V931, тоньше и длиннее вроде, чем у V977. Как будут в запчастях - возьму попробовать на V977. Интересен результат.
на 977 эти лопасти сыграют злую шутку.Совсем неуправляемым будет,итак как понос.Меньшая площадь и вес приведёт к потере мощности,но увеличит отзывчивость.
Я бы не был так категоричен. По ощущениям, после переделанного V933, V977 стал летать, как толстая обожравшаяся утка, медленно и печально;) Все равно попробовать надо.
Попробовать можно,чисто из интереса.Всё равно хочется взять голову для переделки 977
Although I have not had any luck binding my V931 transmitter to my Power star aircraft from previous reviews, I was told that this is the same unit that comes with the V977, so we’ll take their word for it.
Почитал я обзор и на сколько я понял, у этого верта тот же протокол KN что и у V977. Пишут (далее вольный перевод): “мне тут сказали что аппа таже что и у 977, но лично я не проверял, так что поверим на слово”
Так же опечалили “минусы” модели:
-Vibration issues
Согласитесь, приятного в этом мало. Остальные же минусы под вопросом, так что обсуждать не имеет смысла.
Под вопросом. Например, на том же V922, “тощие” лопасти от V944 и V977 дают положительный эффект.
Вибрация скорее всего из-за канопы.
минусов как оказалась куча,тот же ОР задушенный регулятором,непонятки шестернёй + тарелка перекоса
честно говоря, в обзоре этих минусов не заметил, не исключено что читал не очень внимательно.
Да и странно говорить об этих минусах, смотря на результаты пилотирования в представленных роликах про V931. Стремиться к техническому идеалу можно до бесконечности и стараться сделать крутой механизм. Но для результата, эффективнее научиться пилотировать. Больше чем уверен, мало кто из читателей этого обзора, может хотя бы близко продемонстрировать пилотирование, близкое к тому, что представлено в видео. Так что имеет смысл не ананировать на ТТХ и потенциальную крутость БК-хвоста или офигенный приход от третей лопасти, или на бьющуюся канопу, а учиться пилотировать на профессиональном уровне. (А научившись профессиональному пилотированию, даже не появится желание купить подобный вертолет)
отлить в граните!
а можно подробней? или вы про все мелколеты скопом (тогда я не согласен)?
Про все мелколеты сразу (не соглашайтесь, Ваше право).
лично я за конкретную модель…есть более достойные модели для профессионального микропилотажа…
Причём тут умение.У 977 есть вполне понятные косяки:
1.Ломкая тарелка перекоса.
2.Шестерня
3.разъём аккума
4.мотор задушен-это факт,сейчас более подробно этот вопрос изучается в теме про 977.
5.Пульт(кто бы что не говорил,но пульт ужасен в плане люфтов и неточности)
Люди,умеющие летать всё равно покупают такие вертолётики. Во-первых зимой на них и летать,они не требуют денег на обслуживание.Можно летать во дворе,зале(даже на 450 классе во дворе уже не полетаешь).Дешёвые аккумы. тот же 977 на данный момент почти идеален,осталось решить пару косяков.
931 ибо унаследовал все те жу проблемы,либо у него просто задушен мотор будет.
Еще ни одну не сломал, в то время как и лопасти ломал, и канопы ломал, и хвостовые балки ломал
2.Шестерня
пофиксено, шестерни из последних партий запчастей не проворачиваются
3.разъём аккума
Увы, micro losi стоит на большинстве мелколетов, благо легко фиксится заменой на силовой
у V977 абсолютно нормальная тяга, оборотов мотора хватает за глаза. Искренее не понимаю желания выжать из мотора еще что-то.
При такой ценовой категории RTF-комлекта, качество аппаратуры приемлемое. А для тех кто хочет хорошую аппу, благо выход есть: Devo + модуль (впаять не сложно, прошить аппу еще проще)
На счёт шестерни я сильно сомневаюсь,может если не падать,то нормально.Но всё же 977 в основном берут новички.
вертолёт проседает,это факт.Блинчиком летать может нормально,но для 3д слабоват.
Да нормальный он для 3D. Остальные верты еще до этого уровня дорабатывать и причем очень долго…
С чем ты сравниваешь,с тем же коллекторым 922 или например с super cp бк?
Ура-а!😁 А на вертах из новых партий тоже новые шестерни стоят, или отдельно докупать надо? Новые шестерни брали на Бэнге?
Меня, например, не сильно напрягает неточность стоковых апп WLtoys. Заметно только когда пытаюсь зависнуть в инверте на небольшом расстоянии от себя на V922.
Но уж во всяком случае гораздо лучше, чем V922.
разъём аккума
Совет: чтобы контакты не окислялись, надо аккуратно смазать их маслом приборным. Масло в 98% случаев блокирует развитие окиси и коррозии.
Туда-сюда одеваются аккумы и масло сойдёт.А вообще это меньшая проблема,просто JST паяются.
Слушайте,а с чего вы взяли что на 931 нормальная шестерня?!На фотографии видно что она белая и немного другая,не как чёрная от 977.
Раз уж китайцы доработали V977-овскую шестерню, то уж на V931 поставят сразу доработанную. Хоть она и чуть другая.
Так мазать надо не только на верте контакты разъема, но и на всех акках!😉 Иначе толку не будет. А тонкая пленка масла всегда будет оставаться на контактах и не даст им окисляться. На своем будущем V977 сделаю так:)
