Симулятор +аппа v977
Wkoneff
В принципе все завел, норм. Остался вопрос - оно предлагает обновиться онлайн, стоит ли?
fokkerxxi
Wkoneff:
Если реал-флайт с бангуда, то это пиратское ПО. Обсуждение пиратского ПО запрещено.
Вот вполне нормальный симулятор:
heli-x.net
Если пользоваться бесплатной версией, то там минимум моделей и раз в 10 минут сим делает минутный перерыв)) Но все вполне легально.
Alex_63
Wkoneff:
Не стоит.
На форуме RC Design запрещено обсуждение и распространение пиратского софта. Подробнее см. Правила форума.
Wkoneff
fokkerxxi:
heli-x.net
А удавалось кому нибудь прицепить к нему пульт от 977?
9 months later
lonis
Здравствуйте!
Кто знает, поделитесь ссылкой на наборчик, чтобы пульт от v977 доработать чтобы был с выходом для сима?
Или реальней купить такой пульт - hobbyking.com/…/__20951__Hobbyking_6CH_RC_Flight_S…
и летать в хели для наработки навыков?
Кстати, что можете сказать на счет devo 7, может ее взять как для пилотирования v977 и для сима?
Paul_Fertser
Всем привет,
Столкнулся с той же проблемой и решил её с помощью микроконтроллерной платы за <3$ и написания подходящей микропрограммы.
Для первоначальной прошивки можно использовать обычный USB-UART конвертер, никаких хитрых программаторов не нужно. После можно перепрошивать прямо по USB.
Проект и документация: github.com/paulfertser/stm32-tx-hid.
Буду рад любым отзывам и пожеланиям, желательно по email.
wall
Paul_Fertser:
Как подключали микроконтроллерную плату к аппе v977?
Заказал плату и USB-UART конвертер, попробую.
spektr
Paul_Fertser:
Всем привет,
Имеется вертолёт wltoys v931 с штатной аппой, уже весь интернет пролазил про впайку разъёма под симулятор, паять умею, а чего куда, и что понятие не имею, ссылка не работает, будьте так добры пошагово описать процедуру установки! Спасибо
Paul_Fertser
Приветствую, -wall-, spektr,
Ссылка работает, это же просто проект на гитхабе. Собственно, там в README я всё написал, если что непонятно – уточню.
Подключал так:
  1. Разобрал передатчик v977 целиком, т.к. нужно, чтобы дополнительная плата на время полёта в симуляторе “гасила” микроконтроллер самого передатчика, для этого с обратной стороны платы передатчика подпаялся к тестпоинту “NRST” (прямо рядом с микроконтроллером (с таинственными иероглифами, но, скорее всего, это просто STM8), хорошо видимое обозначение на “шёлке”, не ошибётесь).
  2. Хотел задействовать (просто как дополнительные для любых действий в симуляторе) кнопки триммирования рядом с левым стиком, но они, похоже, не полностью независимы (пока не было времени разобраться), на нажатие одной моя плата видит и нажатия других, но, в принципе, это не страшно. Подпаивался прямо к выводам кнопок (из-за того, что они зависимы, смысла паяться больше, чем к одной, нет).
  3. Подключил шину 3.3 платы и землю прямо на крайние выводы одного из потенциометров.
  4. Подключил все средние выводы потенциометров к аналоговым каналом, осталось 4 неиспользованных канала, их заземлил прямо на плате.
  5. Подключил оба тумблера (IDLE и HOLD) к PB8, PB9, в симуляторе можно пользоваться как кнопками, плюс если подключать usb, когда оба включены, загрузчик переходит в режим обновления вне зависимости от того, что там дальше прошито, сделал на тот случай, если неудачную версию зашью, чтобы не разбирать пульт потом.
  6. Плату упрятал внутрь корпуса, отверстие для разъёма usb в боковой крышке будет.
Процедуру начального программирования через ROM-загрузчик по UART я попробовал, потом отладил через SWD саму прошивку, после много раз перепрошивался по USB через DFU, так что всё, что описано в README, должно работать.
Когда подключаю плату по USB, батарейки не вынимаю, просто не включаю питание штатным тумблером спереди, плата и потенциометры запитываются от USB нормально. Когда USB выключен, а питание подаю штатным тумблером от батареек, плата определяет, что USB не активен и уходит в сон, передатчик работает как обычно.
Проверяю по работоспособности с crrcsim на GNU/Linux и Heli-X на OS X. Никаких проблем не заметил.
Уверен, что с v931 можно провести аналогичную операцию. Собственно, с любым пультом, у которого потенциометры на стиках, должно одинаково работать. Можно легко добавить ещё потенциометров, если нужно больше независимых каналов.
Возможно, я упускаю какие-то “очевидные” детали, спрашивайте, если что непонятно.
wall
Приветствую. Спасибо за подробный развёрнутый ответ. Но осталась пара небольших вопросов.
Paul_Fertser:
Какой сигнал или вывод микроконтроллера туда подпаяли?
Paul_Fertser:
А какие каналы к каким регуляторам подпаивали? Или не важно, просто потом их можно вручную забиндить в ПО?
Paul_Fertser
wall:
NRST передатчика подключил к PB0, как и написал в README.
wall:
Не важно, т.к. всё равно во всех симуляторах всё это настраивается, но на всякий случай (вдруг в какой-то программе переопределять оси окажется неудобно) я горизонталь правого стика подключил к 0 входу (ось “X”), вертикальную – к 1 (“Y”), вертикальную левого к 2 (“Z”), горизонтальную – к 3 (“Rx”).
spektr
Paul_Fertser:
Подключал так:
Все отлично описано, вот бы фотографии по шагам, для таких людей которые могут только все по инструкции делать как Я =) Очень жалко вертик гробить, и тратится на пульт для симулятора
Paul_Fertser
spektr:
Я пока ещё окошко под USB не вырезал и плату внутри не закрепил. Как сделаю – могу добавить пару фотографий, а так-то вроде и нечего показывать, моя работа в исходнике прошивки, а не в наспех припаянных проводах :)
spektr
Paul_Fertser:
Я пока ещё окошко под USB не вырезал и плату внутри не закрепил. Как сделаю – могу добавить пару фотографий, а так-то вроде и нечего показывать, моя работа в исходнике прошивки, а не в наспех припаянных проводах 😃
Да будет отлично если будет подробная инструкция что делать, уверен что множество людей будут вам очень благодарны =)
А пока хочу спросить какие материалы понадобиться для это работы ? ( ну кроме паяльника и проводов )
Paul_Fertser
spektr:
Что-то я сомневаюсь, что это так уж актуально, вроде бы почти все покупают Devo и радуются.
spektr:
Сама плата с stm32, на али она сейчас 171 рубль стоит, какой-нибудь usb-uart конвертер (46 рублей), флюс, припой, провод с micro-USB, двухсторонний скотч и/или термоклей по вкусу (для крепления внутри пульта). Вроде всё.
В крайнем случае можно будет где-нибудь в Москве встретиться, если какой-нибудь затык с реализацией будет.
spektr
Paul_Fertser:
Подойдёт
  1. 1 шт. STM32F103C8T6 STM32 минимальная системная плата модуль для arduino
    www.aliexpress.com/item/…/32478120209.html
  2. Usb 2.0 для UART TTL 6PIN модуля разъем последовательный преобразователь CP2102 новые
    www.aliexpress.com/item/…/32246790758.html
26 days later
spektr
Paul_Fertser:
Да, то, что надо.
Ну что все пришло =) готов к установки прошивки и монтирования в пульт =) жду инструкцию для особо не понятлевых =)
Paul_Fertser
Всем здравствуйте,
Выложил бинарник прошивки в “Релизы” на github, github.com/…/stm32-tx-hid-bootldr-combined.bin .
Инструкция по первоначальной прошивке:
  1. Переключить джампер, который ближе к краю платы, в положение 1.
  2. Подключить плату по usb, игнорировать сообщение ОС о невозможности работы.
  3. Подключить A9 к Rx конвертера A10 к Tx конвертера, также подключить землю конвертера к GND платы
  4. Подключить конвертер, установить драйверы, если надо, потом на вкус пользоваться либо утилитой от ST (только для windows) либо stm32flash (на всех других ОС) для прошивки.
  5. После прошивки перевести джампер в исходное состояние.
Инструкция по подключению к v977 примерно такая:
  1. С помощью вольтметра определить на любом из потенциометров на крайних контактах, где питание, а где земля (при включённом пульте вольтметр должен показывать около 3.3В, если соблюсти полярность).
  2. Разобрать пульт в достаточной степени, чтобы подобраться к основной плате с другой стороны. Припаять провод к тестпоинту, помеченному RST (рядом с микросхемой в верхней части).
  3. Пока пульт разобран, подумать над переносом петли для подвешивания в другое место для лучшей балансировки.
  4. Провод от RST припаять к B0 на мелкой плате.
  5. Землю от любого из потенциометров припаять к GND на плате, 3.3 оттуда же припаять к 3.3 на плате.
  6. Средние точки потенциометров припаять к A0-A3, A4-A7 припаять к земле на плате.
  7. От двух переключателей (hold и idle) к ноге, которая не земля (проверить с помощью вольтметра или омметра) подпаять B8 и B9.
Мой email: fercerpav@gmail.com . Также можно общаться по jabber jid:paulfertser@jabber.org или по IRC на Freenode (PaulFertser).
spektr
[QUOTE=spektr;6207317]
Paul_Fertser:
Всем здравствуйте,
Не работает…пишет что торрент закодирован
Прошу админов удалить сообщение
Paul_Fertser
Что ж, у spektr’а всё заработало, кто следующий? ;)
spektr
Paul_Fertser:
Что ж, у spektr’а всё заработало, кто следующий? 😉
Я не много доработал инструкцию
Полная инструкция по впайке разъем для симулятора ( практический в любой джойстик)
Что понадобится:
  1. Arduino STM32 (STM32F103C8T6) Я брал на Али стоит она примерно 130-180р
  2. Прошивальщий Usb 2.0 для UART (Usb 2.0 для UART TTL 6PIN) Я использовал его, так же брал на Али 150р
  3. 7шт проводов примерно по 15-17см ( желательно разных цветов ) Чисто для эстетики ( да и удобней так ) P.S. для прошивки понадобится еще 3шт проводов с дюпон (так будет удобней при прошивке)
  4. Паяльник, олово, канифоль
  5. Установить программу на компьютер ( не знаю кто что использует, я долго не мог найти чего к чему) Я скачал ее и все работает Flash Loader Demonstrator
  6. Провод micro USB
  7. Взять Arduino, переключить джампер (перемычка), который ближе к краю платы, в положение 1 (только на время прошивки)
  8. Берем Аrduino, провода и Usb 2.0 UART, и подключаем:
    от Arduino (A9) к (Rx) на USB 2.0 UART
    от Arduino (A10) к (Tx) на USB 2.0 UART,
    от Arduino (GND) к (GND) на USB 2.0 UART
  9. Подключить Arduino по micro USB и подключить Usb 2.0 UART, игнорировать сообщение ОС о невозможности работы.
  10. Установить драйверы, если надо, потом на вкус пользоваться либо утилитой от ST (только для windows) либо stm32flash (на всех других ОС) для прошивки. ( у меня ПОСЛЕ прошивки установились сами)
  11. Запустить программу ( скачать прошивку, ссылка будет ) комп сам определит платки, тыкать далее ( выбрать место где лежит прошивка) нажать далее, не много подождать и все ( отключить платы) USB UART и провода дюпон вам больше не нужны
    github.com/paulfertser/stm32...r-combined.bin .
  12. После прошивки перевести джампер в исходное состояние, то есть положение 0
  13. Подключить Arduino компьютер должен установить драйвер (хотя может и не скачать) в устройствах должен распознать как джойстик
Половина работы сделана
Инструкция по подключению к аппаратуре примерно такая:
  1. Разобрать
  2. С помощью вольтметра определить на любом из потенциометров на крайних контактах, где питание, а где земля (при включённом пульте вольтметр должен показывать около 3.3В, если соблюсти полярность). ( у меня белый был минус а красный плюс, пользовался диодной лампочкой )
  3. Разобрать пульт в достаточной степени, чтобы подобраться к основной плате с другой стороны. Припаять провод к тестпоинту, помеченному RST (рядом с микросхемой в верхней части).
  4. Пока пульт разобран, подумать над переносом петли для подвешивания в другое место для лучшей балансировки.
  5. Провод от RST припаять к B0 на Arduino плате.
  6. Землю от любого из потенциометров припаять к GND на плате, 3.3 оттуда же припаять к 3.3 на плате.
  7. A0 надо припаять к среднему контакту одного из потенциометра (например, горизонтальная ось правого стика)
    А1 к центру другого потенциометра (например, вертикальная ось правого стика)
    А2 к центру третьего потенциометра (например, вертикальная ось левого стика)
    А3 к центру четвертого потенциометра (например, горизонтальная ось левого стика)
    А4-А5-А6-А7 можно не куда не припаивать либо, спаять их вместе и припаять на минус (GND) на самой плате
  8. От двух переключателей (hold и idle) к ноге, которая не земля (у меня были красные) (проверить с помощью вольтметра или омметра) подпаять B8 и B9.
wall
Paul_Fertser:
Вертолёт WLToys V977. Прошил плату контроллера, подключил к аппе. Теперь хоть при включении аппы, хоть при подключении выключенной аппы в usb аппаратура ведёт себя одинаково - издаёт короткий писк (при подключении к usb пищит дважды), подсветка экрана не включается, на экране отображаются все сегменты.
Если включить оба тумблера (hold и idle), т.е. перевести контроллер в режим прошивки, а затем включить аппу, то аппаратура включается, пищит постоянно несмотря на то, что ручка газа на нуле, подсветка экрана тоже включается, на экране также отображаются все символы.
Проверил подключение проводов, вроде ошибок нет.
При подключении к usb в win8.1 определяются 4 устройства:
  1. @Internal Flash /0x08000000/8*001Ka,56*001Kg
  2. HID-совместимый игровой контроллер
  3. USB-устройство ввода
  4. Составное USB устройство
    Насколько я понимаю, главное, что есть устройство под номером 2. Проверил, в War Thunder оси определяются.
upd: Отпаял провод с B0, аппаратура включается и работает нормально.
spektr
wall:
Извини забыл сказал что джойстик нужно включать только при том когда тумблеры подняты! Когда они опущены и ты включаешь то плата входит в режим прошивки, ну ты это сам понял)) по этому поднял оба тумблера включил,пуль опустил тумблера, и постоянные писки опадут, ( постоянные писки из за включённого режима 3Д ) а так не важно какой провод ты отпаяешь ( кроме стишков ) хоть питание отурби будет работать нормально
А когда подключён к компу то весь экран зажигается все верно
