Симулятор +аппа v977
Приветствую,
spektr, спасибо за понятную инструкцию! Одна мелочь только мне глаза режет: на самом деле плата никакого отношения к Arduino не имеет, вообще совсем никаким боком (разве что и там и там есть на плате программируемый микроконтроллер), просто китайцы для привлечения внимания популярное слово в описание добавили. Драйверы может понадобиться ставить только для USB-UART конвертера (в зависимости от конкретной микросхемы), а сам HID USB Joystick идёт в комплекте с ОС.
Что касается включения и B0: я всегда включаю передатчик при правом стике вверху (HOLD двигателя), левом внизу (не-IDLE). Т.к. в этот момент USB не подключен, то плата переводит B0 в логическую 1 и т.о. не мешает передатчику работать штатным образом. Если же я подаю питание не от батарейного отсека, а от USB с компьютера, то плата притягивает B0 к 0, т.к. это происходит в момент самотестирования, то все элементы жидкокристаллического экрана остаются включёнными, а сам передатчик не работает, работает только usb joystick.
Что касается звуковых сигналов от передатчика при принудительной перепрошивке: это нормально, DFU загрузчик не пытается выключить передатчик, а он считает, что 3.3В, которые поступают на его питание через плату с USB – это пониженное напряжение, поэтому и пищит. Т.к. принудительная перепрошивка – это дело редкое и быстрое, то, надеюсь, никому это не помешает.
В первую очередь хочу поблагодарить за проведённую работу и последующее опубликование её результатов.
В симуляторе теперь удобно оттачивать навыки пилотирования, рекомендую Heli-X, достаточно и бесплатной версии.
Сейчас проверил - при включённом (поднятом вверх) throttle hold подаю питание с батарейного отсека кнопкой включения - реакция аппы такая же, как будто я её подключил к usb.
Включить её для управления вертолётом получается только так, как описал spektr: при обоих поднятых тумблерах включаю аппу, она начинает постоянно пищать, после этого опускаю левый тумблер и аппа работает как обычно.
Как прошивать плату впоследствии через usb?
Т.к. я не пользуюсь проприетарным софтом для развлечения, то получается, что мне приходится постоянно разбивать настоящий вертолёт, чтобы “оттачивать навыки”. Вот бы кто помог crrcsim доделать до полезного состояния…
А и правда, что-то я не обратил внимания. К сожалению, чтобы это исправить, надо перепрошить загрузчик, это по uart или swd придётся ещё раз подключиться. К сегодняшнему вечеру поправлю, если есть потребность.
Я использую dfu-util, но, наверное, можно и той программой для DfuSe с сайта ST, что в README упомянута. Если основная прошивка работает нормально, то вообще ничего с тумблерами делать не надо, плата сама из режима джойстика перейдёт в загрузчик, когда с ней по DFU попытаются связаться.
Почему нет? Heli-X свободно скачивается с оф. сайта и совершенно официально позволяет себя использовать бесплатно. Единственно, что при этом почти все модели и аэродромы заблокированы, но разблокированного хватает для полноценной тренировки.
А реалистичность физики в этом симуляторе мне понравилась.
Поправь, хоть я уже всё внутри закрепил и заизолировал, всё равно полезу для того, чтобы заземлить неиспользуемые выводы A4-A7 - дают шумы и мешают автоопределению в программах. Заодно и перепрошью.
Спасибо, возьму на заметку.
Оказывается, проблема со стартом не в загрузчике, так что можно будет по USB перешить, когда разберусь. Ох уж и хитрое это дело – usb suspend.
Не получилось?
Не получилось?
Увы, сходу сделать не получилось, появились другие дела. Проблема в том, что когда контроллер полностью отключен от USB, то напряжение на D- “плавает”, поэтому он и не переходит в режим USB suspend. Я подумал, что для реальной эксплуатации это не так уж и важно, если он стабильно срабатывает и даёт пользоваться передатчиком при включении с обоими тумблерами. Или выявились ещё проблемы?
Нет, в остальном всё нормально.
А я вот так и не научился пилотировать, crrcsim никто доделывать не хочет, других подходящих свободных симуляторов, похоже, нет…
Бесплатный, но не свободный www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 😦 Для развлечения я несвободным софтом не пользуюсь, только если по работе, и то стараюсь всячески избегать.
Есть бесплатный HeliSimRC v2.0, не я не нашел, откуда его скачал. Так себе симуляторчик, простенький.
Еще попался Leo’s RC Simulator. www.leobueno.net Этот скачал, но не устанавливал.
тогда пишите свой
потом со всеми поделитесь =)
з.ы. а где вы биос для компа на котором развлекаетесь взяли? и софт для cpu, gpu и hdd?
Назвался груздь - полезай в кузов
Если уж говорите, что используете все только свободное - то и идите до конца
А иначе это все двойные стандарты
