Здравствуйте стал обладателем G-MAXTEC GS810 уж сильно он похож на MJX F645,сам никогда не имел опыта 4-х канального управления,учился на ик 3-х каналках есть в наличии 3шт.
Пробывал его в квартире его очень клонит вперёд с этим разобрался и на дисплее постоянно горит 50% так должно быть???
И постоянно вылетает ось с подшибника что на фото с низу
По поводу сноса - крутите левую тягу по часовой стрелке…
Разбирается тарелка - так и надо, чтобы не ломалась, - поправляйте…
Спасибо исправил а нащот пульта есть варианты???
Это так сильно мешает??
Говорят что это включен пользовательский режим (уменьшеная тяга) не знаю как его отключить…
На передней стороне пульта около экрана есть какие-то кнопки, они, наверно, и отвечают за расходы.
С лева кнопка моде1/2,вторая левша-правша,с права камера
1/2 это и есть 50%
После переключения ефект не меняется,но натпись моде переключается визуально
Есть еще такой в наличии Extreme Flyers NR думаю какой востанавливать???
тогда, возможно, это кнопка переключения передатчика mode1/2, т.е. газ справа/слева
Нет, т.к.
Как раз левая кнопка и отвечает за расходы. Это то, что Вам нужно.
Дома Вы не почувствуете разницы, т.к., как я понимаю, у Вас навыков еще мало…
Да опыта очень мало,сегодня пробовал на улице удовольствия море минут 5 потом ветер помешал…
И все же чтоб не переключал надпись 50% не уходит
Так вот же этот переключатель - beginner/advanced - новичёк/продвинутый.
Индикатор - один в один, как в MJX (а кнопки - нет). В MJX есть даже 3 режима продвинутости. Степень отображается внизу в овале - прозрачный/закрашенный наполовину/закрашенный полностью. На последней картинке показан самый энергичный режим. А 50 - это положение последнего измененного стика, в %. Газом (левый) пошевелите, увидите, как цифры меняются. Если правый дернуть, тоже видно, но потом он встанет в среднее положение, поэтому и показывает 50%.
Переключатель бегиннер-адвансе переключается вправо-влево без фиксации (как триммер), или как? Если так, то дерните влево два раза, будет новичковый режим.
И mode переключите в Mode 2. Будете летать, как все.
В MJX, кстати, есть рычажки, механически переключающие раскладку Mode2-Mode3. Причем, их 2, и оба должны быть или вверх или вниз. Иначе работать правильно не будет. Проверьте, если есть что-то подобное.
Спасибо огромнейшое наконец то разобрался,верт может и китаец но прикольный,сегодня учился взлет посадка сломал лопасть,слишком он шустрый для новечка,зависать вообще не хочет…
Оттриммируйте его, легче будет…
Всем спасибо но одноосник пока что отложил уж больно он сложен для меня,запустил после ремонта extreme M50 соосник…
К сожалению нето они 15см,у нас 18 😦
И крепления другие…Я вчера последнию клеиную потерял в воздухе стрельнула, в последствии краша шаська лопнула в двух местах и утяжки хвоста сломаны наверное восстанавливать уже не буду…
Пришло время 450ки…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4fa53f9f3df9550077744bcf":{"_id":"4fa53f9f3df9550077744bcf","hid":118880,"name":"Pavel2509","nick":"Pavel2509","avatar_id":null,"css":""},"519762af3df95500777367fe":{"_id":"519762af3df95500777367fe","hid":154181,"name":"Alex_63","nick":"Alex_63","avatar_id":null,"css":""},"532725863df955007772b158":{"_id":"532725863df955007772b158","hid":197979,"name":"feelthefreedom","nick":"feelthefreedom","avatar_id":null,"css":""},"53a58a403df9550077727f84":{"_id":"53a58a403df9550077727f84","hid":203695,"name":"andreypav","nick":"andreypav","avatar_id":null,"css":""},"53cf969d3df9550077727187":{"_id":"53cf969d3df9550077727187","hid":205288,"name":"Albatros-s","nick":"Albatros-s","avatar_id":null,"css":""},"53fb18053df955007772637d":{"_id":"53fb18053df955007772637d","hid":206712,"name":"ViKo","nick":"ViKo","avatar_id":null,"css":""},"54ae619e3df9550077721ec6":{"_id":"54ae619e3df9550077721ec6","hid":215918,"name":"GS810","nick":"GS810","avatar_id":null,"css":""},"54d7343e3df9550077720c11":{"_id":"54d7343e3df9550077720c11","hid":218137,"name":"bpv","nick":"bpv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"54b12ac63df9550077fcc7b6","hid":391804,"title":"g-maxtec gs810 помогите","views_count":3608,"last_post_counter":26,"cache":{"post_count":26,"first_post":"54b12ac63df9550077fccaf2","first_ts":"2015-01-10T13:36:06.000Z","first_user":"54ae619e3df9550077721ec6","last_post":"55013f2d3df9550077fccb27","last_post_hid":26,"last_ts":"2015-03-12T07:24:29.000Z","last_user":"54ae619e3df9550077721ec6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":26,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
