XK K110 - super classic helicopter
ViKo
Хотел сегодня полетать, но не вышло. Не тянет верт вверх. Причина оказалась простой - сползает шестерня. Причем, сползает при попытке взлета, винт тянет вал, вал лезет из шестерни. О как! 😛 Приклеить, что ли… 😇
скрудж
Twilight_Sun Приятно слышать такие отзывы о вашем верте. Моему тоже достаётся, но аппарат очень живучий. Перешёл на другое поле для полётов, где трава пониже, начали получаться посади.
Twilight_Sun
Viko, ну способов что куда как делать с шестерней ещё в теме 977 есть несколько. Может она просто треснула?
Моя сидела настолько плотно, что когда менял основной вал, то случайно треснул в ней один “луч”. И новую еле надел, думал тоже или её сломаю или вал погну… Наверное работать и старая будет, но пока есть запасы лениво клеить/пробовать, пусть лежит на черный день.
скрудж
Вопрос. Какая шстерёнка правильная на вал двигателя, и следовательно как её устанавливать с нагревом или локтайтом.
Twilight_Sun
Стоковая 8Т вот эта должна подойти. В ветке по v977 ставил кто-то на стоковый мотор и 9Т не помню с каким результатом.
Ставить как всегда, на красный локтайт. если вдруг не налазит логично нагреть : )
я на синий локтайт ставил на HP05S мотор правда, держится нормально всё равно.
ViKo
Twilight_Sun:
Точно, треснула. Причем, так нежно, незаметно. Интересно, ее можно склеить?
Twilight_Sun
ну никто не запрещает. суперклей+нитки на какое-то время должны помочь, думаю.
для интереса попробовал замерять обороты. андроидное приложение при отрицательных шагах на полу -60% показывает 4760 при околонулевых до 5800 разгоняется на свежей батарейке. С другой стороны как напряжение упадет даже по звуку понятно что будет сильно меньше. В общем бессмысленные какие-то замеры.
Ещё измерил шаги, получилось между концами лопастей 4см что в одну что в другую сторону. при этом аппа дево10, шаги от -60 до 60 настроены
ViKo
Суперклей, бандаж - это понятно. А есть ли клей, который клеит эту пластмассу? Типа, дихлорэтан.
cakyra_77
Отвалился один элемент. Подскажите как он называется и возможно ли его восстановить пока не найду замену. Хороших выходных.
andreypav
cakyra_77:
это дроссель
100мкгн
если не раскололся, то на место припаять и все
cakyra_77
Припой остался на плате, а сама катушка осталась чистая. Не получается нанести припой на донышко самой катушки, канифолью намазал - олово не пристает
Всем на заметку - когда катушка отошла физических видно не было, она на половину была залита герметиком и вроде бы как плотно прилегала к плате. Симптомы - при подключении аккума слышен сигнал подключения как обычно только немного тише, светодиоды не загорелись, с интервалом ~ в 2 секунды происходит повторяющийся звуковой сигнал. Стал все дергать, нашел проблему.
mihalich5
cakyra_77:
Припаивать нужно обмотку катушки , а не саму катушку.
cakyra_77
mihalich5:
Припаивать нужно обмотку катушки , а не саму катушку. Даже если получится достать концы катушки и припаять, скорее всего её надо будет подстраивать.
На новых катушках виднеется припой со стороны места пайки, так вот я этот припой восстановить и не могу. На проволоке держатся не будет. Как нужно подстраивать? Пришлось полностью размотать всю проволоку, т.к. один из концов немог найти. Теперь буду наматывать, но не получается закрепить конец на катушке припоем.
mihalich5
cakyra_77:
На катушке и не надо, их надо впаять в плату, должны быть отверстия в плате. Катушка не подстраивается , так что не обрезайте лишние миллиметры обмотки
cakyra_77
mihalich5:
Вот как выглядит новая катушка , на плате нет никаких отверстий, это smd катушка.
mihalich5
cakyra_77:
Значит пятаки катушки остались на плате. Удалите пятаки с платы, подпаяйте туда концы катушки и зафиксируйте катушку термоклеем или т.п.
скрудж
Сталкнулся с такой проблеммой: Начинаю работать шагом верх -низ, вверх резко не идёт хотя вниз проваливается. Грешу на шестерёнку что проворачивается на валу. Шестерни новые заказал - пока жду. И взлёт начинается выше середины хода джостика.
Twilight_Sun
не треснутая стоковая не должна проворачиваться. Впрочем у меня уже вторая треснула, может на валу сидит плотнее или пластик более хрупкий чем в 977 был, там до сих пор вторая, а у первой просто зубья пожрались. А тут одну сам снимая треснул вторая от краша. Причем с треснутой второй в районе дырки - долетал ещё несколько батарей вполне нормально.
Ну и руками можно ж проверить проворачивается или нет. может и действительно в этом дело.
А вообще если не взлетает чаще всего причина в том что шестерня не до конца насажена и не хватает положительных шагов. если вверх/вниз есть движение основного вала - это причина.
Если нет - проверить шаги. может положительных не хватает по какой-то другой причине.
скрудж
Я на шестерне убрал стопор и она со временем стала прослаблятся всё больше. С шагами там всё нормально.
andreypav
cakyra_77:
Нашел альтернативный вариан катушки - 100mkHn/CM3225101KSB 100мкГн, 0,04А
ток маловат
99%, что будет греться
сравни сечение провода со стоковой
cakyra_77
andreypav:
ток маловат
Немогу, она залита, выглядит как кирпичик
andreypav
тогда включи верт и интенсивно покачай сервами во все стороны, потом запусти верт в руках и руддером хвост на максимум, проверь скорость серв и нагрев катушки
сервы потребляют около ~0,5-0.8А, хвост еще ~0,6А
вообщем катушке на 40мА там делать нечего
cakyra_77
andreypav:
Температура новой катушки 28° при 22° в комнате. С сервами и хвостом изменений не заметил. Появилась новая “фича”, при просадке ~ 3.12v вырубает главный двигатель. по звуку еще можно полетать, а тут хлоп и упал. Сервы при этом шевелятся. Отсоединяю и туда подключаю тот-же аккум, главный двигатель работает пока не появится повторная просадка ~ 3.12v.
