XK K110 - super classic helicopter
SuperPuper
Мозг от 110 не может не подходить к рама от 977.
Мозг от 110 наоборот боле стабильный и послушный чем мозг от 977.
Проверяйте выставлена ли в уровень тарелка.
Проверяйте длину линков от тарелки к цапфам.
Проверяйте люфты в тарелке.
Проверяйте люфты в сервах.
Я заказывал 110-й мозг два раза.
В первый раз я заказал 124-й (потому что только он был в наличии), с виду смотрю: вроде такой же, как и 110-й, подумал: ну, значит, это одно и то же.
Пришёл мозг с отметкой на К110 (там снизу платы разные модели указаны).
Поставил и вот сейчас до сих пор не могу довести до приличного состояния: в 6г он висит нормально, его тащит, это утаскивание можно скомпенсировать линками (тарелка тогда становится сильно перекошена), и тогда это просто чудо, а не вертолёт: висит на месте, пирокомпенсирует, очень послушен и управляем.
Но в 3г это ад: его тащит в какую-то сторону, а реакция на стики проявляется не сразу, поэтому пока пытаешься удержать на месте, его сильно раскачивает с увеличивающейся амплитудой, ни о каком управлении речь не идёт вообще, дай бог чтобы просто на месте повисеть. И да, пирокомпенсация тоже не работает: стоит повернуться, как его резко бросает назад и в сторону.
Подумал, что если это действительно К124, то, может, там какие-то настройки, свойственные именно 4-лопастнику. Хотя когда я на гениус ставил 3-лопастную голову, никаких изменений в поведени я не увидел.
Заказал второй мозг, уже от 110-го, появились в наличии.
Пришёл такой же с виду мозг, только отметка уже стояла не у К110, а у К100. Пока отложил в сторону, а недавно очень кстати оторвались дорожки у моего основного расходователя батарей: гениуса на раме миника.
Так что буду дальше экспериментировать, поставлю новые мозги на него.
Никто не мешает же в конце концов купить бнф вертолёт К110, пока они ещё есть.
у 124 и 110 гейны разные. в этом плане от 100 даже лучше может оказаться т.к. вертолёт еще меньше …
Коллеги!
Где сейчас подзакупить Turnigy Graphene 600mAh 1S 65c…?
Хобби Кинг выставил космический ценник за логистику - нужна альтернатива…
Похоже нашёл ему альтернативу
ну если указанные рейтинги имеют хоть какое-то отношение к отдаваемому току, то наверное есть смысл 450мач их рассмотреть (по ссылке правда HV, но это даже лучше, если зарядка нормальная есть).
Интересно, а местный регулятор не крякнет от HV…?
не должен. нечему там особо крякать от лишних 0.15В
плата сервы и хвост так вообще до 5В у людей работают норм.
Кстати только что припаял дополнительно родной коннектор (у меня JST припаян был только) и воткнул нанотек 300мач 45-90С батарейку (полярность поменял на правильную сразу после получения). Попробовал в комнате, норм летает. по звуку первые минуты наверное три обороты высокие и особо не падают при работе шагом, при этом вертолёт прилично легче. отлетал 4:41 в остатке 3.66В получилось и по окочанию батарея достаточно тёплая. Т.е. если минуты по три летать - нормально можно и на таких мелких батарейках какое-нибудь 3д крутить.
Пробовал на близком к стоковому состоянию к110 (лопасти сток, голова и тарелка железная, вал карбоновый и ещё там по мелочи несущественных изменений).
на близком к стоковому состоянию к110.
Совершенно верно! Вертолёт обретает новую жизнь, когда вносишь 4 улучшайзинга:
- пластиковую голову на металл.
- ставить лопасти ОР от 120-го (узкие).
- ставить лопасти ХР от 120-го
- вялый стоковый мотор заменить на HP05S.
Александр Кузнецов - толковый топик сделал по нему…там всё расписано…)))
у 977 стоковый мотор слабоват был. у к110 вроде они со временем получше стали. по крайней мере на второй тушке (которая с БК хвостом и платой от к123) у меня HP06S стоит, а на эту ставить HP05S не хочу, летал на нём, не сильно он лучше, с хорошими батарейками и родной от к110 тянет. HP05S только что легче, а так - грелся больше например. Сложилось впечатление, что у них качество плавает, у 05ых этих…
на хвост да, проще всего от к120 винт, но есть альтернативы, можно трехлопастные от квадриков, можно от v931/k123 обрезать
лопасти узкие они не от 120, они от v931 или от k123 всё-таки.
вот сфоткал кстати, есть ещё совсем мелкий с платой от к123, но то в теме про hcp60 выкладывал, механика он него ведь
P.S. а блог Александра и статьи Романа это всем владельцам надо читать прям после покупки : )
Верно!
от k123 всё-таки.
Пилоты уже хвалят эти аккумы. Заказал, как придут отпишусь. Но сама контора выпускает классные аккумы. Проверено.
несмотря на сильный ветер попробовал вчера 300мач нанотек ещё на улице. Получилась такая резвая стрекоза очень. обороты хорошо держит и легкий (акки 8.5-8.7г). Интересно сколько они проживут у меня.
но тоже думаю при случае попробую высокотоквых 450ок попробовать…
заинтриговали…))) интересно…на сколько их хватает в ветер 1-2 м./с. для флип/ролов и воронки
Это технологический прорыв? Откуда 0,1 В выросло? Или чудо китайской наклейко-печатной промышленности?
ну собственно HV акки давно появились. а что не так с 4.35В ?
правда сначала больше продавались многобаночные HV (хотя бы Turnigy bolt те же), а с развитием мелкоквадриков стали и мелкие однобаночные делать массово такие же. да и брендов расплодилось…
конечно никто не запретит китайцам на обычные клеить наклейки HV, но дохнуть такие акки будут быстро
Пользуюсь HV акками на 3s уже два года тянут супер!! Пока даже не вздулись.
Брал два графена и два HV одновременно на пробу все летают отлично…!
Не знал. Заказал, посмотрю, что за чудо.
Где видел ссылку (с хоббикинга) на сервоприводы для XK K100, которые как бы тоже самое, но без оригинальной упаковки и по вменяемой цене. Найти не могу, может напомнит кто?
З.Ы. По 500 рублей за этот «кусок» на ali или banggood как-то явно перебор.
HK-5330
и для K100 и для K110 и V977 и т.п.
есть ещё послабее и полегче там же 5320. тоже станут, но жить будут меньше.
Заказал межлопастные валы новые оригинальные с БГ; после установки оказалось, что их надо укорачивать на 1.5мм (по 0.75мм с каждой стороны), чтобы не было продольного люфта цапф… (винтики до конца вкручивались изначально). У меня два к110 - один из первых партий, которому больше 3х лет; второму - года 2. Первый верт (с банггуда) лучше из коробки по ощущениям летал, чем второй (с томтопа). А теперь что, качество запчастей совсем ухудшилось?
Основные шестерни вообще не такие как сток - нужно растачивать, т.к. видно при их производстве другой молд используют. Ну это изначально так и было, поэтому использую от hisky hcp80 шестерни - намного лучше без допиливаний.
с шестернями это давно такая штука. мне ни разу не приходили такие в точности как стоковые.
а межлопастные хотя вроде и от разных “производителей” но вроде все подходили. рядом с родным ложили, сравнивали? может по ошибке не то прислали, можно ж у них спросить с фото…
верт с томтопа мне год назад тоже пришел по качеству порядком хуже. но на иностранном форуме не жалуются… впрочем они там томтоп не любят (и есть за что), может просто не заказывают оттуда.
Владимир, да - стоковый межлопастной короче на 0.7мм, и шляпки винтиков немножко меньше по высоте.
Я просто всю голову поменял: хаб, цапфы, резиновые колечки/демпферы, конические металлические шайбочки и межлопастной вал, - т.к. старые стоковые детали уже за пару лет полетов поизносились, да и прикладывал я верт немало раз об асфальт. Все запчасти - новые оригинальные в пакетиках XK. Новая голова в сборе дала продольный люфт цапф около 1мм. Решил подтачивать межлопастной с обеих сторон до полного исчезнования люфта, затем нужно было немного ещё подточить для того чтобы сам вал плотно сидел в хабе - удалось добиться желаемого результата укоротив вал на 1.5мм, подшипники цапф не зажаты и свободно вращаются.
Вот еще вспомнил - межлопастной вал даже в хаб не пролазил, пришлось расширить слот внутри хаба.
После всех этих проблем закралось подозрение о вероятной подделке продукции ХК.
День добрый. Подскажите где найти схему межлопастного вала. То есть как там всё соединяется и в какой последовательности.Разлетелось всё, теперь не знаю куда какие демпферы. В запчастях есть Упорные шайбы с резиновыми вкладками V966-003 - это туда же? Не могу понять куда эти конусные шайбы ставятся…
Всё, нашел
