HiSKY HCP60 - самый маленький 3D вертолет
Babay
Оппаньки, мой аппарат засветился в Москве! Не прошло и двух месяцев:) Еще пара недель супер-ускоренной доставки нашей почтой и я его наконец-то получу:) Представляю состояние упаковки и содержимого. Хорошо будет, если хоть что-то уцелеет.
kreon
А мне приехал!
Щас буду фоткать, пока батарейка заливается.
Да, он реально мелкий, мельче нано точно.
  1. Упакован вот так. Сверху был мешок местной почты.
  2. Внутри - все стандартно. Из повреждений - замятый угол.
  3. Я брал в комплекте с X-6S. Пульт действительно ничо так, лучше чем пульт от 977 например.
    Внутри - D&R, 3-idle переключатель и TH.
  4. Вертолет в коробке ничем не привязан, но его это не повредило.
  5. Ну и размер по сравнению с MCPX BL. И фотка рядом с лопастью от наника.
    Сам наник поставить рядом не могу - он немного разобран %)
Moro
kreon:
  1. Я брал в комплекте с X-6S. Пульт действительно ничо так, лучше чем пульт от 977 например.
На пульте есть тренерский разъем? На фото в инете, вроде есть какая-то похожая дырка сзади, но точной инфы не нахожу и в инструкции к пульту ничего не вижу 😦
kreon
Moro:
Есть. И в инструкции написано что он есть.
Подлетнул кстати. Летаю я хреново, поэтому только в блине, простите:
  • Моторчика хватает, а вот стабилизации походу нет. Сброс шагов утаскивает вертолет в любую сторону произвольно.
  • Хвост чуть дрожит, но не плавает, пируэт останавливает четко. Пирокомпенсации нету.
  • Отклик достаточно приятный, а вот видимость оставляет желать лучшего. Со своими -0.8 в углу я его уже не увидел.
  • Из чего следует проверка крашеустойчивости: да. В кирпичную стену - и ни царапины.
  • Аккум 160 mAh, после 4 минут блина он показал 3.73
racer-g
kreon:
Обороты видимо низкие вот и не ломается.Кстати,если у вас был 911й то какие обороты по сравнению с ним?Или с наником?Флип пробовали?Обороты проседают?Ну и полетный вес какой?
fokkerxxi
kreon:
Дрожит вверх/вниз или влево/вправо?
На плате никаких крутилок нет?
kreon
racer-g:
Или с наником?
Ну наник у меня с блхели и гувернером. Тут обороты ниже. Звука нарубаемого воздуха тоже нет 😃
racer-g:
Флип пробовали?
Завтра на улице. В квартире я слишком неуверенно флипую, 1 раз из 10.
racer-g:
А вот весов нет, сорри. Но меньше наника по памяти.
fokkerxxi:
влево-вправо, но буквально 2-3 мм.
fokkerxxi:
Нет
Плата кстати на хорошей такой подушке и даже ровно.
fokkerxxi
kreon:
Вот в этом похоже и проблема со стабилизацией. Повысишь чувствительность гироскопов, словишь шумы от вибраций. Будет хвостом дергать во все стороны.
Ладненько, ждем, кто первый переделает на БК))))
kreon
Кстати я тут воткнул в него аккум на 300 mah, летал минут 7, аж задолбался ловить 😃
racer-g
kreon:
летал минут 7
Осторожнее.Мотор то коллекторный
kreon
racer-g:
Ну вот и обкатываю. Яж не на полке, а в нормале.
kreon
Отсечка на плате кстати на 3.6 стоит, так что убить аккумы похоже что не выйдет.
Twilight_Sun
3.6 это когда снял акум уже и измерил? так в полете оно проседает, по факту тогда отсечка ниже получается. Впрочем подозреваю она там более-менее адекватна в любом случае.
ViKo
Интересно, насколько близки протоколы, этот FHSS и S-FHSS, что у XK K110? Может, пульт от XK подойдет для управления HCP60, и наоборот?
Twilight_Sun
не подойдет. это разные протоколы. Например с hisky умеет работать deviation, а с футабовским - нет.
ViKo
Twilight_Sun:
Да, я заглянул на страничку поддерживаемых моделей в Deviation. Так, может, предыдущие модели HiSky работали по другому протоколу?
И названия пультов X-6-S вселяют надежду… 😒 И, кстати, формат книжек - руководств очень похож.
Twilight_Sun
там везде один протокол для HiSky с небольшими отличиями/доработками для режима 6g в новых моделях. 80v2 работает по тому же протоколу точно.
Если похожи, то вполне может быть что пульты клепают на одном заводе, только ставят где-то другую плату в передатчик или что-то по другому программируют, например.
ViKo
Пульты внешне разные. Книжки похожи внешне. Внутри я не видел. Где бы посмотреть руководство?
kreon
ViKo:
Зайди ко мне, м. Молодежная. Дам руководство. Могу дать подлетнуть.
ViKo
kreon:
ЗдОрово! Подлетнуть, пожалуй, не надо, а посмотреть интересно. Я до 18.00 работаю, сегодня напрягать не стану, а на будущей неделе - возможно. Поговорим в личной переписке…
Moro
kreon:
А мне приехал!
А где покупали? За сколько дней доехал?
kreon
Moro:
Бангуд, 26 дней.
Alex_63
kreon:
А мне приехал!
А мой походу затерялся где-то… (
kreon
Чо, летаю. Вешаю на него 300 mah аккумы от хабсана, полет нормальный. Падает, дальше летает. Моторы ни в сервах ни в раме не закреплены, поэтому ударом их просто вышибает, чем гасит энергию удара.
Штыкьки под канопу на раме толстые и жесткие, им пофиг вообще все.
7 days later
kreon
Таки сломал! На хрензнаеткаком впиле ротором в пол отлетели шарики на держателях. Остальное целое, надо бы ему люминевую голову сделать.
Кстати, межлопастной вал 2мм трубка стальная, основной - тоже сталь. Хрен сломаешь.
