Lama2. Люди, обменяемся опытом?
Может тарелка разъеденилась пополам? 😉
автомат перекоса? дык… он на перемещение в одной плоскости влияет, а не на вращение вокруг оси валов… ктомуж её я уже чинил
просто у меня такое было третьего дня - до этого тарелочка держалась стоковая два месяца - а потом вот тютю - но просто соединил и вперед. А по началу и не понял - что за не адекватное поведение! 😃
ну так твой нослило влево/вправо/вперёд/назад, а мой вертит
А нижний двигатель нормальный??? Крутит без заедания?? Пропорциональность точно не помогает?
как разпознать заедания? верт не вибрит при полёте (видимых вибраций если повесить его на уровне головы и подержать нет), сейчас посмотрел на шестерни при небольшом газу - всё нормально крутится, шестерни все небитые.
Пропорциональность не даёт ВООБЩЕ ничего. видимые результаты появляются только при вращении болтика GAIN. чем сильнее в минус его - тем сильнее крутит, чем сильнее в плюс - те крутит салабже, но крутит если даже болт провёрнут до максимума в плюс
посмотри механику, в особенности как держаться шестерни - может они прокручиваются - если не поможет(всё в порядку), купи новые моторы и поставь, если ничего не изменится то причина в электронике… успехов в полётах 😃
проблема на проблеме… докупил 2 движка. приехали полтора часа назад. установил всё так же как стояли старые, и, О ЧУДО! оба ротора крутятся против часовой стрелки! синхронно. выглядит весьма забавно, но в то же время печально… это получается мне привезли 2 одинаковых движка?
или руки кривые?
по моим замерениям:
передний двигатель - A
Задний двигатель - B
верхний вход на блоке управления - для двигателя В
нижний вход на блоке управления - для двигателя А
или руки кривые?
по моим замерениям:
Если не ошибаюсь, нижний выход-на двигатель нижнего ротора…
полярность- минусами(чёрные) внутрь.
фух… кривость рук подтверждена. передний (двигатель А, нижнего ротора) таки крепится в нижний вход на приёмник, но не той стороной как я его впихивать пытался. дырочками наружу нужно.
peters12, движки стоят верно, и всё было правильно кроме соединения. спасибо, теперь всё крутится как нада, и даже летает! вуу!
всё же одной из приятных сторон этого вертолёта можно назвать то, что в нём можно без особого для него вреда покопаться, чтото подкрутить, повертеть. приятно
Долго искал способ решить проблему перехлестывания. Случайно нашел на форуме совет сильнее затягивать лопасти, попробовал и помогло. А что быфлайбар или сервоось, не помню как там ее, ну то что с верху не терялась, я закрепил ее с помощью саморезов. У меня в дневнике есть фото, сейчас еще одно выложу.
Она специално отваливается при падении чтоб не сломать ничего
Искренне рад! 😃 Коллективный разум- это сила!
хм… а я сам начал затягивать сильней исходя из логики - чем сильнее затянешь, тем меньше люфта, но нужно оставить немного шоб при столкновении с чем либо вроворачивались лопасти.
по флайбару - я лично сразу с вертолётом апгрейдный внутренний вал купил. стоковый погнул довольно быстро. а на апгрейдном флайбар закрепляется крышечкой с винтиками!
спасибо! коллективный разум ет круто!
кстати. возник вопрос по лопастям. толи мне кажется, толи и правда так, но лама с лопастями от стрекозы (покупались в пилотаже за 290р комплект, на вернхних маркировка об их “опастности”) ведёт себя лучше и вообще намного стабильней чем лама с лопастями от e-sky. кто нибудь это замечал?
2 Киян: а что Вам удавалось на пластиковых держателях закрутить так, чтобы лопасти не прокручивались?? 😎 Ну если купить лопасти за 500 рублей, то я думаю верт будет еще стабильнее;)
по флайбару - я лично сразу с вертолётом апгрейдный внутренний вал купил. стоковый погнул довольно быстро. а на апгрейдном флайбар закрепляется крышечкой с винтиками!спасибо! коллективный разум ет круто!
летаю на Экстриме и на всё начхать и вам советую такие лопасти 😁
Присоединяюсь! 100%
Cтранно но у меня совершенно противоположное мнение.НА лопастях от стрекозы верт стал более резвым
даже и не пробывал, и я Кьён, ну хотя не важно. за 500 это экстримовские?
я планирую весь апгрейд заказать в декабре из сша… пока на этих летаю
хм… у меня вот наоборот… хотя может это я просто к вечеру летаю хуже
НЕзнаю может я слишком быстро передвигал ручками.Я себе собирался полный апгрейд ставить а когда увидел сколько это стоит понял что это того не стоит
ещё как стоит - краши бесплатные(хотя я умудрился сломать экстримовскую лопаст, сам не знаю как это …), возможности верта повышаются, попробуй на стоковом горку или боевой разворот сделать - нишута не нолучится(пробовали) и куча деталей под замену, учи матчасть 😈
по моим расчётам апгрейд с учётом заказа из США (в него не входит автомат перекоса) стоит 2860. и я готов столько отдать, потому что понимаю что крепление лопастей будет лучше, сами лопасти лучше, верт красивее (для меня это немаловажно)… в конце концов удлинённый внутренний вал + их лопасти = нет хлёстываниям… я прав?
Я две сломал: одну при падении в верх ногами на бетон с 2.5 метров прямо на держатель лопастей ((хтрим)погнулся), вторую-пролетая мимо монитора типа"аквариум 15"" на полном скаку… пямо в его угол одна лопасть и пришлась…
но на их месте могли-бы быть штук 40 стоковых…
абсолютно вы правы, тогда вам лучше вот сюда Вам сюда(доставка безплатно)
Я конечно всё понимаю но лучше эти деньги вложу в машину и катера чем в верт темболие он для забавы
прикидывал цены с доставкой, со всеми пирогами на www.helidirect.com неприлично дороже вышел один и тот-же комплект, что и на www.miracle-mart.com брал валы, шестерёнки и пр…
