Lama2. Люди, обменяемся опытом?
просто думаю заказать комплект с www.lamav4.com, там кажется как раз такие…
Не, там не синие… а значит материал другой…
ну вот… долетался. сломал лыжу на ламе 4. кстати где-то тут читал что циакрином не склеивается… враки это всё, склеил за 10 сек. клей zap-a-gap ca+. держит нормально. и никаких скотчей, скрепок и наплавок. всё аккуратно и незаметно.
уже резко преземлился со склеенной… также как и тогда , когда сломал. на край дивана и по инерции на пол прямо на лыжи… выдержали пока… 😃
Вчера склеил шасси циакрином, на ощупь все крепко, сел (мягко) на кровать, все опять отвалилось…
незнаю я пока ещё не пробовал.Если вдруг опять сломается(тьфу тьфу) то попробую
Я вот понял, что у меня самая расходная часть это шасси и верхние лопасти:)
Буду экспериментировать с термоусадкой, циакрин нифига не помогает.
прочитал последние несколько страниц и огорчился - ни кто нового не написал… кроме как Хиробовскую ламу превратили в монстрика…
Я сделал себе длинный внутренний вал из велосипедной спицы. Но пока не испытывал особо. Там надо ещё и флайбар укоротить, и желательно лопасти экстримовские - они пожестче…
В общем, нет одной такой фишки, чтоб от перехлёстов полностью избавиться 😦 Но есть комплекс мер, позваляющий значительно уменьшить вероятность перехлёста и его последствия.
а с таким хвостом действительно прикольно… и летает тоже по моему лучше 😃 только я всё таки сделал стабилизаторы… а то без них както по топорному…
я сделал тоже только вертикальный, а горизонтальный не стал крепить пока… наверное и не буду. а балку сделал из
колена от удочки телескопической (купил в магазе за 25 рублей))))))) лёгкий получился…
Граждане, всем привет!
нужна помощь, точнее совет.
Вертоль стал летать, но вяло. управляемость отменная. отрывается от пола почти на полгом газу. при вращении вокруг оси-камнем вниз…
Симптомы:Lama v4 , всё крутится без заеданий, движки менял, батарейки 2 шт, токи потребления на полном газу не изменились…
что такое -никак не пойму…Куда мощьность могла деться?
Хочу представить свою Ламу, точнее то что от нее осталось… Да почти ничего!
а где хвост? ведь должен быть
шасси уже есть
а я свой пытаюсь с джиэром подружить
но блин пока не хотят 😦
Без подгонки на стандартное шасси хвост не встает. Да и к тому же шасси уже на подходе. Потому оставил свой вариант.
Офф: зима изращенцы повылезали из своих берлог:)) Ужась…
Лопасти новые? У меня были те же симптомы, потом я сменил лопасти на не битые и верт полетел нормально.
Ну, не то что-бы новые… но ведь экстримовские особо не деформируются… вроде…надо со стоковыми попробовать.
У меня решилось заменой лопастей, стоковых обрубленных на стоковые новые:))
Всем привет! Вот и я вступил в ряды ламолетов… Приобрел Ламу4 от Е-Скай. Интересует конечно много вопросов. Пробежал по форуму и в этой теме нашел более плотное обсуждение соосника. По совету продавца обклеил лопасти скотчем. Со стороны новичка разницы не почувствовал. Лопасти ломались реже и меньше. Склеивал и на мое удивление все опять летало. При авариях конечно вылетал балансир на верхнем роторе. Бесконечно это не могло продолжаться и одно ушко сломалось. Немного погоревав за вечер все было отремонтировано. Проволка - обыкновенная скрепка. Обмотал - обмоткой от трансформатора (под рукой было). Но позже растянулось и перемотал все нитками с клеем. Обернул скотчем хотя лучше в термоусадочную трубку. Если сломается второе ушко - аналогично сделаю второе также! Это кстати даже лучше. Т.к. при аварии балансир из железного ушка выскакивает не нагружая ударом ничего. Управляемость не поменялась. Опять же на удивление все летало. Умудрился даже упасть вниз ротором - и все выдержало! Как только сильнее зажал балансир - вертолет, хоть и медленно, показал себя почти как аппарат классической схемы! Ну ощущений конечно много т.к. это моя первая RC-модель.
Есть вопросы которые я не смог найти:
- Каков ресурс моторов?
- Можно-ли изготовить лопасти самотоятельно и не копию стандарта, а что-нибудь с профилем, например тот же Кларк-Y.
- Самая моя безумная мысль - что если поставить второй автомат перекоса (вроди так называется, тот к которому качалки передают усилия к лопастям). И поставить выше нижнего ротора и передавать также управление на верхний ротор? Чтоб оба винта были управляемыми. 😒
Всем привет! Есть вопросы которые я не смог найти:
Разрешите Вас поздравить,от обкома, от профкома и от себя лично !!! 😁
Судя по статье - впечатлений действительно у человека много!!! И это радует!!!
Что касается вопросов…
- Кому как повезёт!!! Кто как летает… короче всё будет зависеть от условий эксплуатации.
У меня, например, до сих пор живы потому, что летать удаётся примерно раз в неделю 😦 - По этому вопросу ни чего сказать не могу 😵
- А эта тема уже обсуждалась здесь, и очень тщательно, и даже приводились примеры, ссылки, фото. (или в соседней теме по апгрейду Ламы)
Удачи и радости в полётах !!!
придумал как делать лопасти на ламу… технология простая
1 покупаем в строительном магазине пластиковый уголок чем шире тем лучше (77 рублей за 3 метра уголка)
2 вырезаем из него лопасти
3 загибаем на трубке (я взял фотовал от лазерного принтера, приматал к нему плотно лопасти ниткой)
4 пропускаем через трубку кипяток в течении минут 30
5 отматываем нитки , ставим лопасти и вперёд
из одного уголка получится около 50 лопастей итого полтора рубля за лопасть 😃
5 отматываем нитки , ставим лопасти и вперёдиз одного уголка получится около 50 лопастей итого полтора рубля за лопасть 😃
Аэродинамика как? Поведение поменялось?
😁 чуть порезче стал. взлетает на меньшем газу чем с родными. висит как на нитке (с обычными лопостями не висел. вечно его кудато тащило).
