Lama2. Люди, обменяемся опытом?
xommm
Alexey_U:
По собственному опыту советую не откладывать с покупкой кабины, сейчас я для своего старого вертолёта запчасти не могу найти.
Кабина не жизнено важна вот в понедельник обещали разобрать детали в магазине им причезли, а они еще не распоковали. Первым делом надо купить зарание кучу лопостей, моторы и акк еще один.
Магазин хобби для всех на братиславской все делати не скупать!)) оставте мне 😁
Alexey_U
xommm:
Мой совет - купи белые e-sky-евские лопасти. Или экстримовские. Тогда не придётся то и дело покупать.
Если бы у меня были обычные стоковые, комплект или два точно пришлось бы уже поменять.
xommm
Alexey_U:
Да вот не продают не нашел я магазина где можно купить такие так же как и продукцию экстрима, интернет магазины меня не устраивают мне надо что бы можно было прейти и купить. А не заказывать морочится.
m_denisov
xommm:
…интернет магазины меня не устраивают мне надо что бы можно было прейти и купить.
А ты туда звонил? ТРИ магазина в Москве! Мягкие лопасти в Люблино, в теме про Экстрим все ссылки есть.
xommm
m_denisov:
В люблино это где же? Адрес дайте.
m_denisov
xommm:
Молодой человек! 😠 С Вашей наглостью и ленью пускать Вам бумажные самолетики и летать на пикозе! 😠
Вам достаточно подробно написали ГДЕ СМОТРЕТЬ. Вы смотрели? Ну хорошо не Люблино, а Текстильщики так будет точнее. Далее,
сегодня был в Автохобби там тоже лопасти есть.
Магазинчика в текстилях в списке с RCdesig нет. Находится он тут. И впедь будте повежливее и повнимательнее 😃.
xommm
m_denisov:
Спасибо большое 😃 Как вы правы я как раз наченал с пикоза 😁
balaganoff
Принимайте в свои ряды. И я с вами 😃 . Налетал на Ламе около месяца. 😒
Goblin
ЗДравствуйте! Имею Ламу 2, которая перестала летать выше 5 см от пола (забоялась высоты что-ли?), вначале грешил на е-скаевскую зарядку, зарядил нормальной зарядкой два разных акка-не помогло, вертолет не вертит в одну сторону, летает достаточно ровно, т.е. триммеры справляются с кручением. Максимальные потребляемые токи моторов при полном газу 2,9 и 3,3 А. Как бы определить, что менять и в какой последовательности, чтобы потом не было мучительно жалко денег и времени?
Volante24
Goblin:
Так не в аккумуляторе ли дело? У меня тоже три аккумулятора, постарели, после секунд 15 не летает выше 10-20см. Только “с разбегу” подпрыгивает. И у меня это точно дело в аккумуляторах.
Измерьте и напряжение на аккумуляторе при максимальном газе. А также, если сможете, и на моторах.
Еще: проверьте, не мешает ли что вращению роторов (вряд ли). А ничего больше не менялось? Скажем, моторы. Утяжеление вертолета даже на 5-10 грамм может иногда привести к такому эффекту.
peters12
Goblin:
Совсем недавно вылечил свою ламу4, недуг был почти такой-же, только висела на полном газу в полуметре от пола.
Замена батареи ничего не дала, помогла замена моторов, после этого увеличение массы и в 40 с лишним грамм(ещё один акк) выглядит не так критично- только инерционность выросла.
lomo
Моя низко летала, когда шестеренка кончилась - 20 см от пола макс.
Goblin
lomo:
А как выглядит кончившаяся шестеренка, в ней отломались зубцы или еще что?
lomo
Проверять сломалась или нет проще не визуально, а провернуть ротор от руки - при целой или слегка коцаной клинить не будет.
m_denisov
Коллеги!
Вертолет не будет летать из-за отсутствия необходимой тяги, которой будет нехватать если:
  1. Сдохли моторы, причем большой объем перечитаной информации так и не дал мне ответ как это определить со 100% вероятностью, кроме как заменой моторв. Ну и “на глаз”, конечно, моторы живут примерно 50-80 полетов. Подщитайте примерно. А в конкретно моем случае симптомы выражались малым временем полета, которое с каждым полетом падало в разы. И так же вертолет плохо управлялся по курсу, то есть хвост держать в одном напрвлении было невозможно.
  2. Уставшая батарея. Но батарея умирает постепенно, я, к счастью, не сталкивался пока с такой проблемой вплотную, но одна пухлая батеря у меня есть, и кроме как меньшая токоотдача, то есть резвость вертолета и время этой резвости, больше ничем не отличается от других.
А вот про шестерню, я категорически не согласен! Я ЛЕТАЛ с отсутствующими 6-ю зубьями (в разных местах) без проблем.
Моторы это расходный материал, они понадобятся сейчас, или потом обязательно, купите и попробуйте поставить! Не устраивают стоковые? естьт масса других вариантов: Protex, Xtreme, E-fly. Выбирайте! Про все них на форуме писали точно! 😃
Lion
Вчера заметил что на средних и высоких оборотах верт начинает посвистывать, что это может быть, где копать?
xommm
Дождался более мение хорошой погоды и сегодня полетал на ламе в поле, сначало думал ветер не даст но я быстро преноравился и летал при ветре. Первый акк отлетал отлично, а на втором при взлете словил встречный порыв ветра верт опракинуло лопости схлеснулися.
В ближайшем магазине продаются токо нижнии лопости верхние кончелися, теперь я понимаю почему за все время не сломал не одной нижней, а верхнии еще 1 краж и менять будит не на что и так уже сломанные подклеиваю.
m_denisov
Lion:
Смажь подшипники ВСЕ подряд, маслом, моторное тоже подойдет. Подшипников сего пять два, побольше, в раме, и два маленьких наконцах внешнего вала. и еще один в автомате перекоса.
xommm:
… верт опракинуло лопости схлеснулися.
…теперь я понимаю почему за все время не сломал не одной нижней, а верхнии еще 1 краж и менять будит не на что и так уже сломанные подклеиваю.
Чтоб не схлестывались поставь алюминиевые держатели лопастей. E-Sky или Xtreme по цене соизмеримо собирать и те и те только на локтайт (!) Вал внутренний при алюминиевых держателях, что E-sky, что Xtreme на перехлест повлияют, но незначительно. А если с пластиковыми держателями, то удлинняй al E-Sky, велоспица тебе поможет, или ставь Xtreme. Далее Тяги АП в качалке в 3-е отверстие, и теперь иди на улицу. А лопасти бери белык, либо мягкие либо Xtreme. Епрст тыж ветку про Xtreme читал, там все доходциво написано, для чего я там все писал ?
xommm
Да спасибо вашу работу по тестам экстрим продукции я оценил еще когда только соберался купить ламу 😃
На счет тяг была у меня уже идея поставить в другое положение сразу поставил в 5 отверстия, попбовал сразу понел что это через чур управление стало еше резвее и не стабильнее чем у мини стрекозы 😵 Ну и дальше поставил назад больше не пробовал по вашему соверу поставлю в 3 положение. Я так понимаю для улицы надо что бы верт больше накланял винты спомошью тяг и соотвецтвенно летел быстрее так как в ветер уже понял бывает верт направленный против ветра на максе тангажа в перед стоит буквально на месте, в 3 положении сила полета увеличится.
Но если верталет летит в вперед с большой скоростью тоесть под большим наклоном теряется высота я боюся не сильно ли 3 положение повлеяет на устойчивость верталета?
Не будит и он заваливатся на бок еще легче?
И можно ли с 3 положение летать дома как со вторым не будит ли управление слишком резкое что уменьшит устойчивость на месте?
Я бы сейчас сам это проверил но подклеиные лопости не пошли верт перестал сам по себе висеть, носит его.
Еще такой вопросик как думаете лопости для большой стрекозы из полотажа подойдут ламе? www.pilotage-rc.ru/catalogue/20_/20_10/RC6642/ Так померил размер вроде длина такая же как и на ламовских на вид форма такая же.
xommm
Ой кстати а надо регулировать длину тяг путем выкручивания самореза при переставлении на 3 отверстие? И в какую сторону удлянить, уменишеть?
balaganoff
xommm:
Длину тяг увеличить на полтора-два оборота.
Alexkey
Недавно приобрел новые стоковые движки, удивила маркировка на них. Она сделана гравированием. До этого были и приобретал стоковые, так там была бумажка наклеена. Кто-нить такие, с гравировкой, уже покупал-ставил?
balaganoff
Alexkey:
Сегодня приобрел такие же. Еще не пробовал.
