Lama2. Люди, обменяемся опытом?
SHAG
Проблема, господа!
Ламу совершенно жутко унитазит. Не знаю уже, что делать… Перебрано ВСЕ. Новый внутренний и внешний валы, новые лопости белые мягкие. Разве, что держатели не менял… Тягу к флайбару регулировать пробовал - становится еще хуже 😦
При последнем полете на улице в результате унитаза ламу расколбасило так, что она боком впилилась в землю… Ну да, Экстримовские шасси не ломаются… Зато теперь ломается рама, в том месте куда прикручено шасси… Опять полная переборка, и все равно неясно как справится с унитазом.
Как можно диагностировать, в чем проблема???
KOV
Alexkey:
Недавно приобрел новые стоковые движки, удивила маркировка на них. Она сделана гравированием. До этого были и приобретал стоковые, так там была бумажка наклеена. Кто-нить такие, с гравировкой, уже покупал-ставил?
А Вы уверены что это Эскаевские движки?
Alexkey
KOV:
А Вы уверены что Эскай делает движки? Под стоковыми, я имел ввиду НЕ эКстрим, если Вас это смутило.
m_denisov
SHAG:
Все верно, а ломается она потому, что отверстия в трубочках, к которым шасси прикручиваются слижком узкие, берем сверло диаметром с основание самореза (штыря вокруг которого резьба), и расширяем все четыре трубочки, после этого четыре стандартных самореза вворачиваем в трубочки СВЕРХУ рамы, собираем верт, и прикручиваем шасси. Проверено, рама не ломается! 😃 Как так? А втот как, кто ввотрачивал длинные Xtreme саморезы, знает как туго они идут, а почему? Потому, что по ходу вворачиавания ему приходится расширять себе проход, ладно если бы он в толстую пластину вворачивался, а с трубочкой другое дело, саморез начинает ее растягивать по толщине, что отрицательно сказывается на ее прочности, я четыре рамы поменял прежде чем отверстия расширил, теперь проблем нет. 😃 советую… 😉
KOV
Alexkey:
Мне честно говоря все равно где Эскай делает движки, для меня они Эскай, соотвественного качества. А тут нонэйм… кот в мешке. Экстрим ксатити движки сам не делает.
lomo
Тож один движок маркировка на бумажке, другой - гравировка. Маркировка и фирменный значек одинаковые.
В чипиздипе есть 130 моторчики с такойже маркировкой, подсоединительные размеры с ламовскими совпадают, в высоту покороче, интересно верт потянут? Стоят то на порядок дешевле.
www.chip-dip.ru/product0/563676870.aspx
SHAG
m_denisov:
Рама ладно… Это следствие! С унитазом-то как боротся???
m_denisov
SHAG:
Если все поменяно, значит что-то не так работает! А единственное что-то, это флай-бар, попробуй смазать шарнир, которым он в голове внутреннего вала держится, и обязательно шарики к которым подключена тяга флай-бара. Больше быть ничего не может… 😦
SHAG
m_denisov:
А может и так… В экстримовской башке флайбар явно туже ходит, чем в е-скаевской.
Куплю раму - попробую смазать.
peters12
SHAG:
флайбар очень скоро притрётся, по крайней мере у меня так было с ескаевской алюминиевой головой…
m_denisov
peters12:
Не всегда так скоро, чтобы не успеть до этого момента расфигачить в хлам вертолет! У меня Xtreme флай-бар притерался батареи 4-5 и так и не притерся, ну там правда дело было в тягах, они туго ходили, хоть и были смазаны.
А смазывать лучше всегда и ВСЕ! Я про шарниры и подшипники.
А еще если смазать шестерни внешнего и внутреннего вала густой смазкой, можно силиконовой, или для шестеренок радиоаппаратуры. Купить можно в чип и дип, или автозапчастях, силиконовая смазка продается расфасованой в медицинские шприцы.
Так вот, смазав шестерни, вертолет приобретет приятный слуху гудящий звук при полете, привычный визг уходит. Рекомендую! 😃
xommm
m_denisov:
Спасибо ваш совет что причина унитаза флай-бар очень помог, после обновление на железо начело унитазить отрегулировал длину тяги флай-бара проблема исчезла. На счет тугого хождения тяг по метал шарикам очень странно если это был е ску такого не должно было быть, вот у левых производителей копий абгрейдов такая проблема присуцтвует у меня знакомый купил левый набор там тяги еле оделися и ходили с усилее вообщем не приемлемо для полета.
Еще интересный факт купил я запасные тяги фирма е ску однако ушки в них оказалися менише чем стояли на моей ламе, и соотвецтвенно не подходили к моей тарелки автому вообще не в какую не лезли! Там глазом было видно что покупные значительно менише, не знаю как это так 😃
Я вижу вы как и я любите все смызывать у меня прямо мания если что нибудь отвернул обязательно капни смазки, иногда снимаю чтони будь настраивая 3 раза и 3 раза капаю, не чего с смобой поделать не могу.
SHAG
m_denisov:
А ведь помогло! Смазал все соединения флайбара силиконом - и ОТЛИЧНО! Унитаз ушел. Потом еще была проблема цепляния тарелки перекоса за движки. Сначала подточил тарлку и контакты… Но не помогло! А потом заметил, что ухитрился поставить тарелку значительно ниже отверстий в внешнем валу 😃)) Переставил - и наконец ЛЕТАЕТ!!! И не ломаецца 😃
Комплектация:
Внутренний вал Екстрим, лопости белые мягкие, АП - Ескай алюминий, держатели - пластик. Шасси - Екстрим, хвост Екстрим мягкий.
Врезался в мебель раз 5-10. все цело! Лопости - СУПЕР!
xommm
Кто подскажет шасси от ламы 4 подходят к ламе 3 ?
peters12
xommm:
Нет не подходят.
drdiesel
Всем доброго времени суток. Неделю назад стал обладателем третьей Ламы)) Принимайте в свои ряды)) После прочтения всей ветки форума настроил верт и теперь летаю с удовольствием)) Хочется выразить благодарность всем форумчанам - Ваши советы очень помогли!!! ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Лама супер верт для начинающих))
KOV
xommm:
От Робинса подходят и даже они лучше чем штатные, так как выше 😃
xommm
KOV:
Вот спасибо я с этой целью и интересовался что бы повыше поставить, а то верт фактически садится на акамулятор, а на улице песок цепляет аком потом чистить.
m_denisov
KOV:
Поддерживаю!
xommm
Скажите а что означает параметр на акомуляторе 10С , 15С, у ламы 20С какие будут изменения если использовать больше или менише 20С на ламу
m_denisov
xommm:
Посмотри в теме про тюнинг экстрим, в описании батареи есть ссылка на статью про параметры аккумуляторов.
xommm
Подскажите решение еще одной проблемы. Перед запуском вераталета его надо поставить на ровную поверхность и уже тогда подключать питаниее в нем это делается что бы гироскоп запомнил положение относительно земли так ждем по инструкции 10 сек. Я жду 20-30 потому что 10 мало верталет часто не правельно запоминает и его крутит в одну из сторон. Вот не пойму почему так я не двигаю его когда подключаю питание, жду сек 30 однако все равно из 3 раз 1 он запоминает не правельно и его крутит приходится заново запускать.
m_denisov
xommm:
У меня такая же фигня была, ответа четкого на форуме не нашел, но из кучи сообщений сделал вывод, что это что-то типа брака. У тебя блок какгого цвета?
У меня крутило на белом, а когда поставил серебристый- стало все супер, в нем гира другая.
KOV
Ну не факт, я вообще никогда его так долго не держу, и ничего летает, крутит правда, но в целом может чувствительность гирека уменьшить?
xommm
Белый но всеже слегка серый блок(всетаки не как не могу определится белый он или серебристый потому что все же он сероват как метал), ну вообще не кретично летать можно, если окуратно без движений верта подключать батарею то в 80% случаях все нормально.
А на счет уменьшения чуствительности гира или увеличения какие будут плюсы и минусы, я просто сам не очень понимаю как и на что он работает.
Со вспышкой белый без вспышки серебристый 😵
