OMP M200 3D Heli - директ драйв микро верт?
На днях приехал мой OMP M2 2020 Exp Yellow, делюсь первыми впечатлениями!
“Из коробки” сильно зажатый, параметры настроек из ролика BuddyRC для OpenTX не подходят (на мой Devo 7e, deviationX).
Есть от чего оттолкнуться, но надо творчески перерабатывать. ))
Потихоньку настраиваю пульт и FBL.
При пилотировании возникает мысль - “А так можно было??”
То самое выражение - “летает как по рельсам” ))
Летаю в основном на XK110 и немного на флайбарном 450 рексе.
Стабильность M2 напоминает симулятор, где еще и сложность модели снижена, например как в Фениксе.
M2 стабилен, как будто стоит на земле, но при этом нет инертности и ощущения тяжести, как у 450ки. (Представляю, что бы я подумал, будь у меня 700ка!) ))
Качество изготовления видно, чувствуется, когда берешь в руки. Просто и надежно. Модель американская, сделано в Китае.
Крепкий симпатишный верт.
Своих денех точно стоит. Особенно если со скидкой 😛
Упакован в надежный кейсик из какого-то вспененного материала, похожего на полиэтилен, но существенно крепче. Скорее как вспененный пластик. ПР давила его, давила - не смогла.
Там и будет жить.
Директдрайв в плане шума (его составляющих) производит сильное впечатление. Только шум лопастей, разбивающих воздух и подвывание ХР. Это отдельное эстетическое удовольствие. ))
Стоит ли переплачивать за металлические цапфы и корпуса серв 60$ (OMP M2 2020 V2)?
Я для себя решил, что не стоит. Когда(если) раздолбаю, поставлю металл.
А перегрев серв с моим уровнем пилотирования, думаю, мне не грозит. ))
Если кому интересно, спрашивайте ваши вопросы! ))
И немного фоток.
Поставил отрицательные экспы, вроде ожил.
Остались непонятки с питчем. Видимо, надо ужимать.
Коротенькое видео, без оператора)
А как фбл-ка там вообще настраивается? С компа или с пульта?
В самой FBL - кнопка и группа светодиодов для выбора параметров для настройки, сама настройка с пульта.
Есть инструкция, но очень лаконичная…
В первой версии практически ничего не настраивалось, в второй версии они вроде добавили настройки ( какие - я не вникал )
ого, с возвращением!
Надо ещё, чтобы Игорь a.k.a. “Vertu” a.k.a “мелколёт.ру” a.k.a. “Таганка - всё включено” вернулся 😃 Тогда вообще настанет ламповая атмосфера.
Вчера свой уже подвязал к DSM. Такой тихоня при работе. Агонь!😛
Единственное, модель в аппе когда настраивал, делал по видео с сайта OMPHobby. Не знаю, зачем они делали, чтоб в айдлах была стабилизация,:blink: мне не понятно. Уже переделал. На днях планирую облет.😄
хвост бы ещё сняли
Та можно. Хотя, а что там смотреть? Меня больше интересовала правильность отработки тарелки, а хвост адекватно вроде работает.
На такой аппе нормально вертом управлять? Не слишком короткий ход стиков?
Кстати да, тоже про такой пульт думаю. Как оно? И главное - dsm сразу цепляет или нужен доп. блок?
есть же тема
rcopen.com/forum/f4/topic515645
я купил себе такую сразу как она появилась, задолбался чемоданы большие таскать
есть же тема
Аналогично!
Мне отлично! Руки у меня небольшие. Как раз! После дэво вообще агонь! Кстати, я стики сделал по максимуму короткие.
Dsm сразу не цепляет. Это вам не дэво😁 Нужен внешний мульти модуль.
Кстати, прицепил DsmX. Уже облетал. Агонь аппарат! Правда изначально был ну оооччеень ленивый/плавный, короче зажатый.😃 Как для меня не рулился совсем.😁 Экспо убрал по циклику в ноль. Более менее стало. Думаю вообще экспо в минус надо попробовать. Не люблю сильно стиками маслать.😁 Но дури в нем, это пипец!😵
Ну и немножко фоток верта в тему.😉
P.S. Кстати прошивку под мой мультимодуль уже сделали с OMP протоколом. Бо буржуи уже давно летают на Jumper T16 Pro со встроенным мультиком. Думаю на своем мультике попробовать. Тогда и сат не нужен будет вообще! Будет круто!
Правильная тема, нафига сателлит, только вес лишний. А что за протокол, надёжный?
Просто, скажем на дешёвых приёмниках от фрскай, куча отказов, народ нормально так моделей уже побил.
Хрен его знает что за протокол. Поживем увидим. Что то тут писали, что он вроде как проблемный. Но я проблем вроде пока в связи не заметил. Вчера столкнулся с такой проблемой. Когда подключал верт через Dsm сателлит все отлично работает на 6 каналах. Хотя у протокола ОМР их 7. Но прикол в другом. Обновил прошивку на мультимодуле до Multiprotocol v1.3.1.59 (в нём уже есть поддержка протокола ОМР). В этом протоколе, как я понял канал пича с газом поменяны местами, по сравнению с Dsm и холд на отдельном канале. Ну да ладно, все это мелочи. Поменял местами в аппе. Не проблема, назначил холд на 5 канал. Но не могу понять, почему режим нормала работает с глюком, хотя по айдлам вообще вопросов нет, все чётко. Я не очень шарю в этих моделях. На видео видно как тарелка дергается в одном месте. В айдлах такого нет. И еще, странно то, что по настройке кривой в нормале в начале, газ в нуле. Но когда отключаю холд то движок заводится на верте. Если кто знает, подскажите, куда копать, в чем может быть проблема? Если нужны какие-то еще скрины, фото или модель, могу сюда сбросить, без проблем. Просто хотел летать без сата.
Сергей, а зачем тебе нормал, ты разве в нём летаешь? Я давно от него отказался (забыл переключить и краш). Только правильные режимы, для спокойного и харда + проблема решена )))
Что касается тарелки, оч похоже на срабатывание спасалки, только в реале тарелка поднимается вверх при норм положении модели. Хотя если правильно настроишь режимы, то тема не актуальна )))
Та в принципе ты прав. Для полётов мне этот режим не нужен. Просто иногда при настройке надо раскрутить потихоньку ротор, а без этого режима я этого не сделаю. Хотя конечно могу и без него обойтись.
Нет, это не срабатывание спасалки. Какой-то косяк либо в прошивке внешнего модуля либо еще где-то. Поскольку, вчера попробовал поменять кривую на питч, проблема осталась. Только поставил полку, сразу проблема ушла. Но, полку нельзя ставить ниже минус 30. (Я имею ввиду в аппе регулировка от -100 до +100). Как ставлю 29, всё, опять этот косяк.
Будем дальше копать )))
А полка на газе? Не понятно 29 это газ?
Канешн!
При газе неизменном (полке) шаг при каких условиях дергается?
Судя по видео у вас шаг в нормале это прямая - + но в нормале - шаг ограничен или вообще отсутствует, не помню уже.
Дергается когда полка ниже -30 (в диапазоне -100 + 100 газа).
Шаг без разницы. Влияет только полка. Если ставлю полку выше -30 все адекватно работает как и в айдлах.
А сколько поставил экспоненты в минус. Я -10 пока поставил. Вроде ничего. Мож еще добавлю.
А какие непонятки с питчем? У меня нулевой угол не в центре, чуток в минус. И углы в минус чуток больше тоже чем в плюс.
