Микровертолет для квартиры
что-то быстро…
Налетался,не моё.Настоящие вертушки интересные.
А ведь предупреждали:)
Blade mSR давно снят с производства.
Из fix-pitch классики у блейдов остался только Blade 70S.
Nano S2, хоть и подойдет новичку в режиме стабилизации, но дорог, запчасти трудно достать и возможен головняк с настройкой, с которой новичок просто не разберётся.
Можно посмотреть в сторону мелких дронов - Nano QX, Inductrix.
В любом случае для наших квартир нужно подбирать модель массой 30-40 г и размахом ротора не белее 20-25 см. На всём, что крупнее, в типичной российской квартире летать будет не комфортно. Особенно новичку.
Всем привет!
Я лет 10 назад разбил 3-канальный вертолёт, потом полетал в симе, но тот верт так восстановить и не получилось, дурацкое аналоговое управление. Пару лет назад купил WlToys 911, некоторое время летал на нём мало, но тут прям проперло - работаю удалённо, каждый час у меня небольшой перерыв и очень понравилось в перерывах по комнате летать - висеть разными сторонами, летать разными сторонами, и т.д. Но этот верт уже начал бесить - нет стабилизации напряжения и по мере разрядки аккума хвост начинает уводить.
В общем, хочется чего-то более серьёзного. Такого, чтоб в руки было приятно взять)) Ну и чтоб летал нормально. ХК110 не очень понравился - всё пластиковое, с не оч хорошей обработкой, в общем не относится к категории “приятно в руки взять”. Но гигантский плюс - доступность запчастей. Ещё из актуальных видимо есть Blade Mcpx BL2 и Align T-Rex 150. Второй вроде как получше, но на такой ценник мне пока всё таки сложно решиться. Блейд ещё можно, но вопрос - как у него с распространённостью, доступностью его самого и запчастями? Просто на китайских площадках и хоббикинге ни верта ни запчастей, а где искать ещё я не знаю, всё как-то этими обходился. Или может есть какие-нибудь ещё интересные кандидаты?
XK110, OMPHOBBY M2…
Глянул OMP M2, Main Rotor Diameter: 400mm, это ж совсем жесть для квартиры. 260-270, как у Blade или T-Rex 150, уже многовато, но люди вроде летают, поэтому решил попробовать. XK110 смотрел, но думал может что получше есть.
977 (он же НК110) уже жесть для квартиры, там обороты большие. У меня порвал занавеску, после чего был выставлен из квартиры:)
Смотря как летать, я настроил его на малые обороты + большой шаг (не через комплектную аппу), для повисеть - идеально, повреждений почти не будет тогда в квартире. Вот типо mcpX - это жесть, какие обороты не ставь, лопасти очень тяжелые - урона много 😃
Все верно.
Смотря как летать в квартире и какая площадь комнаты.
Я спокойно летал на хк110 в комнате 30кв хотя иногда и коцал мебель.
В нащих квартирах особо не полетаешь. Так, если повисеть только. 3Д - это строго для улицы. Ну или если какой спортзал или ангар имеется.
Ну или
ну или вы Alan Szabo
У меня да, была идея обороты не слишком большие ставить. Про лопасти - внезапно, вроде по размеру примерно такие же.
Если честно, я думал все микроверты такие же безобидные как 911 😃 Я им только рамку для фото повредил пока.
Была идея дома особо и не летать - так, медитативное висение, несложные полёты, оттачивание базовых навыков. Вечерами или на выходных можно было бы с ним и на улицу.
А что будет если на кончики лопастей приделать на скотч небольшую защиту (защищать домашнюю обстановку), например силиконовую изоляцию без провода? Сопротивление будет больше, шумнее наверное будет, но повлияет ли как-то критически на простые полёты?
Надо взять Протос 500, для начала сколько-то потрениться на поляне. После можно продолжить тренировки в относительно небольшом помещении. Как пример - Ник Максвелл.
Шутка юмора. Канешно.
Новинка, вроде хвалят, типа норм 4х канальник, хотя лучше к110, но дома такое себе. Только если брать, то 2й режим (Mode 2)
Так а чем он отличается от WlToys911?
Вообще, я считаю, что для квартиры нормальных CP вертолетов нету.
Даже если летать на том же нанике, расходы на краши в квартире будут существенно выше, чем таковые при полетах на улице ( если, конечно, летать не над асфальтом ).
Как чем, он безфлайбарный, и летает он как нормальный верт. Хотя я не имел ввиду v911s, только сейчас его увидел. Вот разница между ними
Прошу прощения, я имел ввиду 911про. Отстал немного от такого )))))))
Сейчас посмотрел их параметры, по мне для квартиры лучше v911s, он меньше, легче. Не знаю какой протокол используется, но подцепить на мультимодуль думаю проблем не будет
ах да, пардон, не заметил, что он бесфлайбарный.
А какой был бы нормальный? С массой меньше, чем TRex150 или MCPXBL2? Или с меньшим размером в целом? Или более крашеустойчивый? Или с более доступными запчастями?
по такому параметру как безопасность для интерьера был хорош Blade nano cpx без БК апгрейда. Все, что мощнее, уже представляет угрозу. Наник был безопасен. Хотя даже он в квартире коцался в разы больше, чем на улице, что уж говорить о более крупных и мощных вертолетах. Летать в квартире на CP вертолете кажется мне плохой идеей. Дорого слишком.
А что конкретно коцается?
Почему спрашиваю - я довольно много летаю по квартире на 911 не про, он слабый и глючный (по мере разряда аккума хвост начинает уводить больше и больше, ещё пара моментов), но блин в нём вообще почти ничего не сломалось за пару лет. Недавно только крепление лопасти треснуло, но и то можно с таким летать, хоть и соскакивает чаще. Поставил запасные лопасти из комплекта и всё, дальше летаю.
А что если без 3D, в Normal mode? Или Idle UP, но с линией на 25-50%. Всё равно энергия лопастей слишком велика будет?
Я скажу поконкретней.
Тот же ХК 110 на оборотах около 4000 вполне себе безобидный но в то же время менее маневренный.
С коробки обороты накручены около 5500 а может и все 6000(пусть поправят меня если что)
То есть в принципе может быть и норм будет дома на CP верте поовощить на небольших оборотах, а на выходных на улице врубать на всю.
Я сейчас заказал Radiomaster TX16S, как придёт, полетаю в симе на разных компактных вертах и попробую решить, что же брать))
Да,но на сколько я помню там гемор с тем,чтобы такие обороты получить.
Конкретно на моем ХК110 нужно было другой рег ставить,заливать блхели и подбирать обороты причем канал газа там был какой то странный и выбор оборотов был только один.Тоесть либо 4000 либо 5500 и чтобы поменять обороты нужно было каждый раз подключать к компу.
Я не знаю как с этим сейчас на современных микро вертах.
Скорее всего все намного лучше и проще
что-то быстро…
Всем привет!
XK110, OMPHOBBY M2…
Все верно.
Ну или
