Eachine E160
интересно будет послушать ревью. Весь ФБ сейчас гудит про то, какой замечательный OMPHOBBY M2
и ждут логу200, которая еще более замечательная и “летает как 700ка”.
Вроде ном летает:
Я там особо никакого 3д не увидел. Ни 3д, ни каких - то нагруженных маневров для хвоста…
А вот и 3D. Хвостовой моторчик забавно поёт.
Ну что же, первый полёт продолжался почти 2 минуты, потом тупой зарул и краш. Такого фиаско, я давно не испытывал. Итог: пролёт через взрослое дерево (вернее его крону), кучу срезанной листвы, а потом падение на асфальт. В результате сработала и сломалась качалка на серве (и пару зубов на осн.шестерне подточило, но зацеп сохранился), что наводит на мысль о довольно неплохой крашеустойчивости. Вероятно, это пока первый краш, далее надо думать о том, что вставить вместо самореза в осн. шестерне. По всей видимости, качалок надо запастись (благо стоят недорого), всё остальное спаслось. Конечно, пролёт через крону погасил основную энергию, но тем не менее, верт жив и это радует. Собственно, пока так. Спасибо.
Отвык я от мальков, но интерес остался )))
Замечание! Настраивайте в начале по мануалу, по питчу - это хрень крайне чувствительна, по сути из-за повышенных точек (-50 – +50) на футабе и был зарул, тик так и ху…к )) В общем птиц очень резв! С настройками будьте крайне аккуратны.
П.С. В основном летаю на хроносе 700 и он очень резв, но предсказуем. Тут история похожа, за исключением предсказуемости.
Я все не доберусь потестировать омп… планировал встретиться в понедельник, но сорвалось. Артур, хозяин омп, присылал мне фотки своего вертика,
ОМР на голову выше если не на две судя по отзывам, как по технической части так и по полету!
Парни, доброго времени суток всем! Смотрю обсуждаете OMPHOBBY M2. Искал ветку по данному аппарату, но не нашел, может ткните носом где рыть по нему. Не давно стал обладателем сего чуда техники, хотелось бы найти единомышленников. Аппарат суппер, правда в сравнении с 450-й моей гораздо шустрей и чувствительней, немного не привычно, нужно привыкнуть.
Выскажу свою мысль по поводу Logo200. Я думаю что Лого содрали все с ОМР, так как ОМП летает с 2019 года, а Лого только в конце этого года пускают на рынок. И второе, на Лого сервы как ни странно, стоят от OMPHOBBY и вся компановка каркаса точь в точь как на ОМР, только электроника своя стоит.
Спасибо!!!
Вот все темы мальков rcopen.com/forum/f59
Спасибо! Хотел 160-й взять, но решил добавить и взял ОМР М2. А так вроде на мальков больше не засматриваюсь:)
День добрый. Купил себе такой верт. Имеется аппа Jumper t16pro. Настроил по англоязычной инструкции на ютубе. На родном пульте есть переключатель режима стабилизации. Как на Open tx настроить этот режим? Что за 5ый канал GYRO? Почему в обычном режиме он инвертирован? Имеется ещё nano cp, на нём тоже не знаю как настроить режим стаб. Так же есть Wltoys v977, на него нашёл инструкцию по настройке и настроил стаб на переключатель. Летаю блинчиком, инверт пока не освоил. Больших вертов боюсь. Есть ещё 450ка, взял по советам знакомых(что б учиться), разбил, боюсь её до жути, даже не ремонтировал, лежит лет 5 уже. Настраивал по этой инструкции
Что-то мертвая тема стала. Минимум два владельца такого хелика и тишина. На Алике запчасти появились. Тушку BNF с одним акку уже за $161 с фришиппингом продают. Скучаю по малькам, думаю, стоит ли Е160 попробовать? От ncp100s приятные воспоминания. Он еще летает, но запчастушек нет, сильно уже все люфтит в голове и сервах, отправил его на пенсию.
Взял себе такого. До этого в основном летал на wltoys 977. Eachine конечно сильный зверь. Пару дней привыкал. Нужно настроить как минимум 2 варианта idle. На 100 процентов газа и меньше (у меня 70)
Стоит, только бери 2ю версию на бэнггуде, там исправили косячок с дрожанием хвоста, хотя для меня это не критично. Для 160го размера - это неплохой верт, к тому же фулл бк, хвост держит неплохо даже на ветру. Но в отличие от хк к110 дома на нём не полетаешь.
Если кто-то хотел этот вертолет, сейчас распродажа со склада РФ. С купонами $107.99 за версию BNF.
Хорошо вам, со складами под боком. Не удержался, и купил его со склада в Китае. 128.99$ обошелся.
Вопрос владельцам, какой размер и вес батареи? Лежат несколько акку 3s для Align250, есть идея перепаковать их на 2s для Е160.
Настроил Т16 под этот верт, при проверке со снятыми лопастями заметил, что основной двигатель запускается как-то неуверенно, иногда дергается. Сегодня сделал первый полет,
вертик понравился, но первый был и последним, движок дергается, но не стартует. Методом тыка понял, что проблема в ESC. Заведомо исправный двигатель, подсоединенный к ESC вертолета дергается, не стартует. При подсоединении внешнего ESC с сервотестером к двигателю вертолета, он нормально запускается и работает. Написал продавцу, жду что ответит.
Может надо сделать калибровку газа? На ютубе поищи, там вроде было
Это видео? Тут про хвостовой двигатель речь, но, возможно, калибруются оба регулятора?
🚁Eachine E160 & JJRC M03 Tail Motor ESC Calibration
Тут мое видео проблемки: drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
del
День добрый. А где запчасти заказывать? Нужны лопасти, а их негде нет.
Всем доброго времени суток. Хочу поставить плату управления M03-017 на BL2. Не могли бы подсказать схему подключения?
а что размеры лопастей? длина/толщина комеля, может от омп м1 подойдут?
