на уровне слухов аналог DF5-5 скроро в Pilotage
extra555
На этой неделе посещал Pilotage в МДМ сотрудник магазина мне сообщил весьма радостное известие в которое очень хочется поверить а именно то что этим летом под их брендом появиться в продаже
аналог DF5-5 (это соостник в два раза меньше ламы) при этом цену на это чудо обещают 4500р
Так что верим и ждем, если на форуме есть люди которые могут так-же подтвердить эту информацию пожалуйста пишите сюда
extra555
вопрос в цене, почем в планете хобби?
Алексеевич=
Видел сие чудо. Кабина у него чуть больше сервы. 😅 Со слов людей, летает в 4 кв.м. очень плавный пуск ротора. Цена как у 5-4.
PROPELLOR
Алексеевич=:
А мы уже продаем вовсю 😃 Около месяца. Действительно, по сравнению с 5-4 верт гораздо плавнее и тише. Цена один в один с 5-4 - 5200 р. Комплектация с 2-3 баночным балансиром.
Ace_Hard
Размер идеальный! А как у него с электроникой? Смущает печальный опыт DF-5#4…
serovik
Купил в Москве в сентябре прошлого года. Жив до сих пор. Продаются в Евротрейне. Там же запчасти-лопасти, акки, двигатели и пр. Электроника-без “засад”. После Ламы-гораздо приятнее. Слабое место -как обычно хвост и двигатели. Движки менял 3 раза (ресурс маловат).Сменил одну серву и комплект ведущих шестерней. Лопасти, валы, флайбар, рама-пока живы. Вцелом (уже постил) для небольшой квартиры лучший вариант. Смотрел в “нете”, уже есть в Питере и запчасти тоже!
Ace_Hard
serovik:
Можно несколько фоток? Желательно в полёте…
serovik
В полете пока не снимал. В “сидячем” положении - в день покупки с родным хвостом и, позднее - с импровизированным.Много фото на форуме RCGroups.com видео на You Tube
steel_monkey
Сколько моделей, аж глаза разбегаются. Роббинс 22 или DF 5#5b?
Кстати, почему на стрекозу аккумуляторы такие дорогие- 950р. Там емкости то 480 миллиамперчасов.
extra555
вот я как раз и имел ввиду евротрейн , когда говорил про высокие цены
extra555
to Serovik- еще до нового года переписывались с тобой относительно этой модельки, но мне стало очень жалко денег на ее покупку в евротрейне, в общем так и не купил, а сейчас и ценовое предложение интереснее стало
и видимо они и в москве скоро появятся, ВОЗНИКЛА ПАРА ВОПРОСОВ 😃
1- уровень шума? ну если сравнивать с Lama 2 скажем
2- управляемость - то-же в сравнении с ламой например
3- прочность лопастей и всего остального
serovik
extra555:
Закажите на Миракле (99$). Даже с доставкой будет дешевле чем в Питере.
И акки там по 20$. Я обычно заказываю именно там. Доходит быстро и сохранно. ☕
serovik
Уровень шума раза в 2 ниже. Нет “визжащих” составляющих и, в целом приятнее.
Управляемость, учитывая полную идентичность механики, примерно как у Ламы (как отрегулировать).
Блок приемника(на мой взгляд) более продуман. При потере сигнала двигатели плавно сбрасывают обороты и…садимся(если высота невелика). У Ламы-“кирпич” с ускорением 1g в понятную сторону, или непредсказуемо куда, если поймал помеху. Один из регуляторов на блоке приемника устанавливает расходы серв, что позволяет “затупить” реакцию на ваши действия, либо наоборот сделать гораздо чуствительнее. У Ламы такого нет (хотя есть рег. который меняет соотношение оборотов движков).
Прочность. Пластмасса-она и есть пластмасса. Лопасти-более гибкие и прочные (у меня жив родной комплект). Хвост-дрянь! Шасси-терпимо, но иногда ломаются. У меня сейчас стоят от 5-5b, но родные были крепче. Пульт управления у 5-5 однозначно лучше. И функциональнее и эргономичнее. Встроил доп. разъем для симулятора и работает с FMS как часы. Правда к Аэрофлаю пока подключить руки не дошли.
extra555
и еще “тупой” может вопрос относительно пульта, посмотрел на миракле
такое впечатление чо размер передатчика сильно меньше чем у ламы,
это действительно так или просто на сайте фотография так сделана?
serovik
extra555:
Абсолютно стандартный пульт с PPM модуляцией. В руках лежит лучше чем Е-скаевский.
“Кушает” (субъективно) меньше.
extra555
Всё в общем созрел на покупку:)
зарядил своих друзей из китая на поиск и покупку, как пришлют обязательно сделаю минирецензию
serovik
extra555:
Ну наконец! 😃 😃 😃
7 days later
steel_monkey
Приобрел. На мой субьективный взгляд полного новечка в р/у: модель хорошо и стабильно летает, на этом все и заканчивается ( по крайней мере у меня). Научился висеть и двигаться на площади 1,5*2 за 1 день. Проблемы:
  1. Какая-то ерунда с акками/зарядкой ( заливает родной акк 480 мАчза 20 минут током почти 2С, примерно за столько же неродной дуаслкай 620 мАч (из-за большего веса и величины, он внутрь не помещается, приходится приматывать изолентой). Летает с неродным акком значительно хуже. Хотя у других по отзывам с этой темой проблемм нет.
  2. коллекторные моторчики низкой живучести ( щетки вроде как и не угольные даже). Новый комплект 290 рупчиков, сейчас ищу набор с угольными щетками.
  3. посадочное шасси не самого высокого качества. Клеится неплохо ( не полиэтилен), но такое уязвимое место… Хотя если сразу заармировать с 2х сторон спичками проблемм не должно быть.
  4. внешний вал. Сделан из не самого качественного углепластика. По отзывам на рцгрупс- распространенная проблема, ломается и гнется. У меня уже родной расхряпан. Есть кардинальное решение- сделать внешний вал из люминия ( буржуины делают). Но там надо точно по диаметру дырки сверлить, все зависит от инструмента.
  5. верт плохо триммируется по вращению ( не хватает триммеров). Тоже очень частое нарекание. Вроде как решается на блоке приемника ( сам еще не занимался).
  6. выход тренер-ученик не припаян.
Из плюсов:
  1. крепкие лопасти и достойный фюзеляж ( я ронял своего с высоты метра 2, кабина немного помялась и порвалась. Заклеена скотчем и не жалуется). Правда у меня не DF5#5, а DF5#5b. У него пластиковый корпус вместе с хвостом, проблемм прочности нет.
  2. очень стабильный полет, легкое управление ( опять же, на рцгрупс о нем по этой части отзываются крайне лесно)
Проблемм с электроникой пока нет, сервы не дергаются ( если антену не трогать конечно). Правда есть подозрение, что маленькое время полета из-за серв. Как известно, наносервы кушают прилично, а у меня в нейтраль ( горизонтальное положение тарелки автомата перекоса) давольно далеко от положения выключенного питания, поэтому и жрут немеряно ( это уже скорее вопрос).
В общем, летает очень хорошо (особенно в небольшом помещении), все остальное-отстой.
P.S. Есть интересное предложение по аккам для верта. www.unitedhobbies.com/…/comersus_viewItem.asp?idPr…
По сравнению с родными это даром. Если есть желающие, можно скооперироваться.
Ace_Hard
Даже апгрейдов нету…
А нельзя ли на него приёмник от Ламы поставить?
