Апгрейд Лам
general100
Да ну?! Я себе сделал запасные тяги для Робинсовского вала и ничего - никаких люфтов. А для точного измерения, во-вервых, продается специальный прибор, во-вторых, можно сделать обычным штанген циркулем.
Лама - это вам не Рекс. Здесь небольшую кривизну можно отрегулировать и триммерами и просто подкруткой длинны тяг.
По поводу флайбара. Да, он будет бороться с сервами.
Но, тут тоже продумано. Во-первых, использовать на флайбаре плоские аэродинамические грузики (типа как у Хиробо ХРБ или светящиеся Хтримовские для ламы). Второе, сила флайбара не так уж велика (рычаг совсем маленький). Сервы он не поломает, а при установке крена/тангажа на 0 будет стабилизировать верт.
А вот без флайбара, как раз и начнуться всякие проблемы. Дело в том, что флайбар стабилизирует верхние головки обоих валов. Получается, что они вращаются как бы на 2-х закрепах (нижний жесткий в корпусе и псевдозакреп - флайбар). Если флайбар убрать, от эффекта унитаза валы пойдут в расколбас. Просто попробуйте свинтить с верта лопасти с держателями и флайбар, газоните немного - увидете, какая вибрация будет на верхушке валов. Так что, от флайбара вам не деться никуда - не тот вертолет.
Но, коли уж вы так боитесь за редукторы серв, можно попробовать вращать флайбар без тяг вообще. Правда, не уверен, что он ни с чем не будет схлестываться при этом.
Кто то фотки обещал выложить, и не выложил, с не терпением ждем;
Тут еще одна мысля в голову пришла - чтобы тяги идущие от верхнего ротора к АП не скручивались, нужно между верхним подшипником внутреннего вала и хабом верхнего ротора(алюминевой частью внутреннего вала) установить часть нижнего хаба(та которая содержит в себе направляющие для тягидущих от верхнего ротора к АП), эту деталь придется доработать, чтобы она нормально(неподвижно) сидела на оси внутреннего вала и придется заменить ось более длинной(+10…14мм), что скажите??? 😁
С переделкой разобрались 😉 , а хотелось бы об апгрейде. Стоит ли переплачивать за Хтрим моторы, дороже они в 2.5 раза, во сколько раз они лучше. Есть тут кто, кто уже пользует эти моторы?
Я конечно дико извеняюсь за тупость но возможно это все пременить к стрекозе 2-ой или же это только для Лам
кол ли разобрались с переделкой, фотки или видео выложите пожалуйста, и коментарии по дынным изменениям в конструкции, как они себя покызывают, лучше ли стал летать вертолет, как управляемость и т.д. и т.п. 😵
Интересно можно вот такое подцепить или его аналог?
www.micromo.com/uploadpk/e_1935BRE_DFF.pdf
Brushless + встроенная элетроника.
У мотора вал 3мм в диаметре, как шестерню посадить на него - это ещё тот вопрос. 😃
Рассверлим 😃 Вопрос больше - сколько мощи дают стоковые на каких оборотах и вообще где взять их ТТХ? А шестерню полюбому надо ставить другую- эти более оборотистые двиглы.
в шестерне мяса мало на рассверловку, а сколько будут они стоить???
Насчет посверлить я пошутил конечно 😃 Там шестерню надо с меньшим кол-вом зубьев.
Есть и такое чудо www.micromo.com/uploadpk/e_1525BRC_DFF.pdf
вес 16г максимум моща 1.8мНм
Вот сколько же дают стоковые?
Вот еще в копилку сосничек с двумя управляемыми винтами - только немного в др масштабе 😃)
www.daddyhobby.com/forum/showthread.php?t=25632&pa…
ссылка не открывается, фотку плиз 😦
про первое фото - если это то что я видел в ролике из инета(не помню где) то летает хуже ламы, постоянно пытается перехлестнуть винты, динамики никакой, еле ползает над полем…
А на вторую фотку ссылку не дадите, интересно как сделано.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=454677&pa…
Там с F-elite blade cx народ развлекается 😃 я так понял в америке он более популярен, чем лама.
Заметте, что тут прямо сказано, что приемник в Blade cx2 есть ничто иное как AR6100 😉
F-elite blade cx таже лама, это как тирекс450 и 3DX450 КОМУ ЧТО НРАВИТСЯ; а про AR6100 - поконкретнее можно, что вы имеете ввиду, обьясните плиз, для тех кто в танке 😃 ???
AR6100 - это спектрумовский приемник на 2.4ГГц, т.е. можно подключить вместо простенького пульта от Blade CX нормальную аппаратуру типа Spectrum DX7 или Futaba/JR со спектрумовскими модулями (или новые интегрированные варианты которые только выходят). Из плюсов для той конструкции на сайте - можно управлять гирой с пульта (только не 240й, а 401 или 420)…
спасибо за разьяснение. 😃
rcopen.com/forum/f1/topic72510 - что то вроде этого тяжело сделать? а то уж очень сильно понравилось сие творение.
возможно ли менять по частям? Продаётся ли это в Москве или только доставка из Китая/Европы? Полетит ли такой вертолёт, ктото может сказать там хвост из металла или нет?
по частям менять можно, доставка некоторых элементов только из китая, но есть некоторый алюминий на братиславской, хваст карбоновый, у меня почти такой же верт, апгрейд от экстрима советую, улучшает характеристики верта 😃
Из Гонконга
Спасибо 😁
а экстримовские части на братиславской есть?? а какие примерно на них цены??? какой аллюминий есть(кроме валов ничего помоему не видел) + возможно ли поставить более мощный движок, но так, чтобы не сильно менять конструкцию вертолёта?
Спасибо 😁
на братиславской бывает алюминевый: внутренний вал-280р, чашка автомата перекоса-420р и хаб нижнего ротора-360; алюминевые держатели лопастей-1200р говорят подклинивают(брать не стоит, экстримовские лучше, на нижней части есть маленнький язычек который недает излишне прогибаться лопастям со всеми вытекающими от сюда последствиями), все остальное экстримовское только с сайта. 😃
а с какого сайта если не секрет??))
