мини стрекоза
Glebr
А на мини-стрекозе светодиод есть?
И где в Питере можно купить walkera 5g6?
20 days later
18 days later
The_Rock
А у меня какието непонятки с министрекозой… Никакой стабильности управления у неё нету, постоянно тащит кудато вперед/вбок… Были проблемы с моторами, их поменял. И ещё серва иногда чуть “дрожит” изза этого могут быть проблемы с управлением? А когда взлетаешь, то начинает крутится вокруг своей оси…
Cptn
Да я привык ужо. Даже триммировать не пытаюсь. Проще “на пальцах” удержать =))
7 days later
VVM
2: The Rock - попробуйте подкрутить тяги от сервы до АП, потеряв полчаса настроил, висит стабильно пролеты ровные, и почитайте ветку, тарелку АП надо зафиксировать на валу, чтоб не ползала вверх-вниз (способы описаны выше) уберите вертикльные люфты.
Timzzz
Здравствуйте Всем!
Прошу помощи в определении неисправности, симптомы такие:
После переборки и дефектовки не хочет работать левая серва (если хвост к себе), при переключении разъемов местами на блоке 4в1 левая сева крутится постоянно а правая работает, соответственно не могу определить, это баг блока 4в1 или сервы?
Есть подозрения еще на правильность положений переключателей на задней стенке пульта… (как они должны быть включены?)
VVM
2: Timzzz- переключатели 1- on, 2 - on, 3-5 - off, 6 - on, 7-12 - off (on- верхнее положение)похоже у вас проблемма с блоком 4в1. Воткните одну серву сначала в один канал, затем в другой и пошевелите джойстиками. Если есть вожможность попросите на эксперименты серву или блок 4в1.
Timzzz
2: VVM спасибо! Я давно грешил на блок 4в1 (подозрение на плохо работающую гиру).
20 days later
ёж_m5
По сути мини-стрекоза и валкера 5г6 одно итоже? Или ежели не так что лучше взять? поиграться хочется дома… ведь думаю обычная стрекоза большевата
Cptn
лучше - Walkera 5G6-1 или Walkera Lama2-1 (ламы бывают не только валкеры). По поводу первого даю наводку -
www.dealextreme.com/details.dx/sku.24224
да, без металла. но это цена с ДОСТАВКОЙ. то есть вдвое почти дешевле министрекозы, сразу 2.4 Ггц, неломкий хвост. металлапгрейд можно отдельно заказать потом. его доставка на цену не значительно влияет.
27 days later
alexmexmat
Добрый вечер!
Подошло время замены двигателей на моей мини-стрекозе 😃
Подскажите, пожалуйста, стоит ли ставить на неё моторы от HM 5G6 (HM-5G6-Z-18)? Нашёл тут в продаже Motor Set DF 5G6 V2 (отличаются ли чем-то DF 5G6 и HM 5G6?)
Аналогичный вопрос про аккумулятор - HM-5G6-Z-20. Смущает, что в описании Pilotage родной аккум весит 9г, а этот - 30г.
Кто-нибудь пробовал ставить на мини-стрекозу аккумы более ёмкие от других моделей? (например, этот на 1000мач от 5G4) 😃
Cptn
Это судя по всему двигатели для 5g6-1. У них другая, пластиковая, шестерня надета. У министрекозы металл с другим кол-вом зубов. В принципе если снять/поставить шестерню сами сможете - почему бы и нет.
Аккум правильный. 30гр - это думаю почтовый вес для расчета стоимости пересылки. То бишь с упаковкой.
Lucifer=
аккумулятор DF 5-G4 Battery LiPo 3,7V 1000mAh визуально как бы больше, или я ошибаюсь ?
alexmexmat
Cptn:
Сергей, правильно я понимаю, что для замены шестерней в домашних условиях надо прикупить “Инструмент для снятия\насадки шестеренок Gear puller” и клей (вероятно, типа локтайт)? Или есть другие варианты?
А сколько, интересно, может стоит замена шестерней в Пилотаже или в каком-нибудь ещё сц?
Cptn
Желательно прикупить. Чтоб латунную снять аккуратно. Хотя с помощью такойто матери и без пулера снимается. Валкеровский рублей 400 стоит. На деалэкстриме - 12 баксов с доставкой
www.dealextreme.com/details.dx/sku.15147
Кстати валкера этот же под своей наклейкой и продает.
Пластиковые снимал с помощью пинцета когда пулера не было. Клей не нужен. Там не настолько большие нагрузки чтоб натяга не хватило.
alexmexmat
Cptn:
Присмотрел на деалэкстриме ещё и аккумулятор, но не могу найти для мини-стрекзы там подходящих моторчиков.
А сколько по времени доставка у них? (до Москвы)
Cptn
C диалэкстрима в районе месяца. Половина того, что у них заявлено на складе нет. То есть неделю/две они могут собирать. Акки я покупаю на ebay. Последние - 10шт 500mah 20C за 30$ очень приличные оказались для своих денег =))
Вот глянь
shop.ebay.com/i.html?LH_BIN=1&LH_IncludeSIF=1&_nkw…
shop.ebay.com/i.html?_nkw=3.7V 500mah&_sacat=0&LH_…
На ебее выгодно покупать то что кучей. Акки, лопасти. Хотя с лопастями я облажался:
cptn.livejournal.com/25879.html
EvEv
блин, что то уж очень у нее хвост слабый, смастерил ей из 3-х стержней от ручки)
рассыпался подшипник в шестерне внешнего вала, не подскажете его размеры, а то нет даже инструмента чтоб такие диаметры мерить)
ildarische
Налетался.люстра оказалась прочней.чем лучше клеять ? сломалась рама в передней части где крепится кабина
EvEv
я клеил циакрином и укреплял эпоксидкой.
ildarische
Спасибо.попробую.суперклей не берёт.только измазался.через полчаса кабина отлетает.А по поводу верхних стабил.грузиков есть вопрос.стали часто вылетать при любом падении и при этом если успевают прокрутиться на маленькой тяге опять повляется эффект унитаза.только всё отрегулируешь всё выставишь.авария и всё опять всё выставлять заново.если закрепить намертво при падении не будет более жутких разрушений типа вал попалам ?
EvEv
сносилось место стыка) у меня такаяже проблема. как вариант- аккуратно подогреть “рога”, в которые вставляется сервоось, и поджать их с краев, но не слишком сильно, чтобы сервоось могла свободно ходить в вертикальной плоскости.
Серёгаа
вчера сдох один движок седня купил и заменил оба и теперь вертолет крутит по часовой стрелке как эту проблему решить?
