мини стрекоза
Trusishka
flaps:
а моторчики какие с более сильными магнитами , те которые продаются комплектом 2 шт в пилотаже???
штатные моторчики, у меня 2 мини-стрекозы, одну на запчасти брали, теперь обе в помойку годятся.
KSerg
Привет, счастливым обладателям мини стрекозы! Сам я самолетчик, но из-за плохой погоды грустно как-то просиживать дожидаясь хорошей летной погоды. Вот и прикупил мини стреказу, что бы летать по квартире. Опыт есть не большой. Вертик понравился! Действительно весьма устойчив если его не раскачивать…но…При покупке меня предупредили что моторы греются, да и тут почитал, что есть такая проблемка, поэтому особо не грузил верт, давал ему остывать…на третий день все-таки один мотор умер! 😢 Почитав эту ветку я правильно понял, что надо брать в “Пилотаже” моторчики с артик.RC8606? И если их, то насколько сложно впендюрить их туда? Да и есть еще одна проблема - дергается серва одна…менять или лечится? Ну и последнее…только не пинайте сразу если вопрос покажется наивным. Я у своих колег по авиапарку спрашивал, но вразумительных ответов не услышал…самолетчики ведь…и так вопрос - на гироскопе есть винтик который вращается соответственно в обе стороны в “-” и “+” на что эта настройка влияет?..Спасибо.
Tigron
kSerg
Моторы купить. Крепятся они на паре винтиков. С винтиками осторожно, качество металла полное г…но, и сорвать шляпку, как нефиг делать.
Сервы. Зависит от того, где дергается. У меня одна сервочка тоже дергается, когда в предельное положение увожу. По хорошему, ее надо бы заменить, но поскольку я в эти режимы вертолет никогда не вгоняю (обычно хватает небольшого отклонения стика), то и не парюсь.
Гироскоп регулирует блуждание хвста. Если его перекрутить в + хвост будет дергаться по расканью и верт будет плохо рулиться. Если наоборот недокрутить, то хвост будет плавать из стороны в сторону. Ровного полета не получится.
KSerg
[quote=Tigron;664924]
kSerg
Моторы купить.
А эти моторы родные или более продвинутые? Если родные, то я так понял надо покупать большую горсть с горкой этих моторов как семечки…мдяяяяя…что-то не радует такая перспектива…и что же делать блинский блин??? 😲
Tigron
Ну можно и не покупать, а сделать щетки самому.
Только хватит ли у вас умения сделать такие маленькие щетки. Потом, если обмотку сожгли - все равно покупать придется.
Не знаю, пробовал ли кто пихать в мини Стрекозу хвостовые моторчики от других вертолетов типа Honey Bee FP или что-то в этом роде. По размеру должны бы подойти, а разъем и перепаять можно.
KSerg
Купил моторчики, переставил. В одном магазе где их небыло сказали, что это другие моторы и они отличаются от оригинальных в лучшую сторону, а в том магазе где их купил сказали, что они родные…хмм…короче переставил и оказалось что они мощнее…только вот шестеренки на валу моторов не совпадает с шестеренками на валу винтов…может кто сталкивался с этой проблемой? Шестеренки на валу моторов реально двинуть или нет? Боюсь сорвать их…
malenkiy
нагрейте шестерёнку пару минут на газу,может подольше-слетит как милая.у меня серва тоже дёргается,но на полёт это не влияет.вот думаю-менять её или нет?
ueff
Honey bee (E-Sky) по моему питается от 11v а у стрекозы 7,2v! Хватит ли оборотов? Можно конечно попробовать переставить крышку с щетками.
KSerg
malenkiy:
Спасип…попробую!..У меня тоже дергается, но на полет не влияет, но как-то не эстетично чтоль ☕ …
М_Ф
KSerg:
Я шестеренки сбиваю тонкой осью молоточком. Т.е. шестерня зафиксирована, а удар тихонько по оси мотора.
malenkiy
я у себя посмотрел-тоже шестерёнки сдвинуты.я не стал париться.главную шестерню другого ротора не цепляет-и хорошо.а вот если понадобится её снять-лучше нагреть.металл мягкий,можно зубья помять.
klyushnikov
Уважаемые форумчане, подскажите по одному вопросу.
Купил стрекозу мини, 5 дней отлетал без особых проблем, крайний полет завершился нормально.
И при очередном включении светодиод не прекратил мигать, а мигает постоянно. Соответственно, управления нет. И характерного звука, когда светодиод начинает гореть постоянно, тоже нет. Никаких манипуляций не делал.
Не подскажите, кто виноват и что делать?
klyushnikov
Оказывается, при включении газ должен быть в минимальном положении. А я это не обеспечил 😦(. Летает.
Vadim
Вчера прикупил себе мини стрекозу… Пока получается только зависать секунд на 5 и плюхаться вниз))) Коллеги, а подскажите пож., какие меневры способен выполнять этот верт?😃
KSerg
Ну вот опять мотор полетел…второй комплек за неделю 😎
klyushnikov
klyushnikov:
Опять не летает. Какой-то пропадающий дефект.
2 Вадим
Да особо то никаких. Вперед-назад, влево-вправо, вверх-вниз, и по курсу крутится. Не высший пилотаж, конечно, но все равно интересно.
Vadim
klyushnikov:
2 Вадим
Спасибо за ответ. Я естественно понимаю, что без пилотажа 😃 . Пока получается только повисеть секунд 20 и сделать круг по комнате… прикольно конечно, но конструкция хлипковата конечно…
Хотя чего ждать от верта, стоимость которого равна стоимости одной нормальной сервы 😎
flaps
Vadim:
не знаю про конструкцию нареканий у меня лично нет, все цело, хвостовую балку в самом начале циакрином всю проклеил - теперь крепче “железа” , летаю 2 месяца и круги и восмерки по комнате и полеты из комнаты в другие комнаты , поменял один раз 2 мотора , но вот акк помоему уже не держит , летаю на втором. 😁
Vadim
flaps:
не знаю про конструкцию нареканий у меня лично нет, все цело, хвостовую балку в самом начале циакрином всю проклеил - теперь крепче “железа” , 😁
Кстати без хвостовой балки верт летает не хуже чем с ней…
Но при этом похож на гравицапу 😁
flaps
“Но при этом похож на гравицапу” 😁
Stern
Vadim:
Наверное все таки на пепелац,а не на гравицапу…
КУ…
malenkiy
так,а я дурак запасную балку купил.открутим,попробуем)) 😁
кстати,нареканий на конструкцию и вправду нет.у меня етот зверь на руку садится и с неё взлетает,как синица зимой.рекомендую попробовать-непередаваемые ощущения.только поначалу рукой немного поводить придётся.на восьмёрки пока не отважился,на коробки тоже.но многочисленные падения и ушибы никак не отражаются ни на окружающей среде(кошки,люди,один раз он угодил мне прямо в лицо),ни на самой вертушке
sergetk
А что там делать с дергающейся в нейтральном положении сервой? В форуме нашел только описание проблемы, а решение - нет (было что-то про резиночку без подробностей). Подскажите или киньтесь ссылкой, pls!
flaps
malenkiy:
Вы енто… как его… , поакуратней с вертом в руках или около лица, если Вы в дальнешем хотите летать на
других более больших вертах , то сразу искореняйте в себе (и в тех кто рядом) привычку летать около лица и хватать руками (даже в симе когда практикуешся , то про безопастность не надо забывать-приучайтесь держать на расстоянии верт ) 😎 ., а то вжик и …
Всем безопасных полетов !!!
С наступающим!!!
malenkiy
да я как-то больше в сторону уменьшения размеров смотрел.не видел ли кто чего-нибудь подобное,но ещё меньше?а на большие денег не хватает 😦
накопить на сам верт мне по силам,а прикинул,во сколько каждый краш встаёт,и топливо,и прочая дребедень-не,не тяну.а вот малявки мне интереснее
