тюнинг от Xtreme для Lama, поделимся опытом!
HATUUL
Только что сделал мини тест.
Взял верт прикрепил к весам и запустил.Сначала с экстримовскими потом со стоковыми.
Запуск производилась на 75% газа ,или точнее не доходя красного индикатора в 4в1,но как можно ближе.
И вот что я выяснил.
У экстимовских подъёмная сила в начале 240 грам где-то через три минуты упала до 230 грамм.
У обычных 260 грамм где-то через 9 минут упала до 230.
Если взять мой верт с полу апгрейдами,его масса составляет 280 грам полётного веса,и того для нормального полёта перевес 20 грамм.Конечно верт летает но поднять весь этот экстримовский понт,и чтоб горел зелёный индикатор на 4в1 никакой движёк не может.
для примера.
Экстримовский хвост весит 17гр.,обычный-10гр.
Экстримовские лыжы для блэйда 17гр,обычные-6.
Будет время выложу видео на ютубу.
m_denisov
HATUUL:
для примера.
В ближайших планах описание головки нижнего ротора от Xtreme и… таблица поэлементного сравнения весов стоковых элементов и Xtreme, точные весы уже есть, и стоковая лама тоже, правда третья. Вопрос только со свободным временем. 😃
HATUUL:
Я что-то не очень понял, у Вас же Xtreme моторы не исправны и всего три минуты летают вроде… 😃
Или дело было, как я предполагал, не моторах?
Genosse
…безусловно - обкатка нужна! Единственное, я читал, что “промывка в агрессивных растворителях недопустима” из-за неустойчивости эмали, рекомендуют отчистку коллекторов проводить продувкой компрессором.
m_denisov
Genosse:
я не читал, а делал, и не раз- все ОК! 😉
Tigron
m_denisov:
А что предпринималось для того, чтобы моторы заработали как нужно? Вопрос общий, прошу начать с момента как моторы были достаты из упаковки. Интересует все- смазка обкатка, чистка коллектора и т.д…
Куплна первая пара моторов. После нескольких полетов решил капнуть в подшипник немного силиконового масла (другого тогда под рукой не было). Первое проявление симптомов с передним мотором. Вертолет не взлетает выше 30 см, дает отсечку, вращается вокруг своей оси - недокрутка мотора и высокое потребление тока, отсюда просадка. Ситуация имела место прошлой осенью. Я тогда еще очень многого не знал.
Потом был каулен еще один передний хтримовский мотор (обычный, СЕ тогда еще в поми не не было). Отлетал на нем почти до весны. Весной не утерпел и полетал на улице. Снег еще не сошел. Мокнул вертолет один раз в снег. Повторились все вышеописанные симптомы кроме вращения.
Из попыток восстановления было проведено следующее:
Первый умерший мотор был обкатан в воде на 2В 10 мин. Щетки карбон съелись в 0. Заменил. Результат был виден только первые 2-3 минуты. Потом все стало по прежнему фигово.
Недавно коллекторы и щетки всех хтримовских моторов были подвергнуты чистке. Чистил натуральным медицинским спиртом 😲. Коллекторы слегка стертые (2 тоненьких полосочки, которые мне так и не удалось оттереть.) Все остальное вычищено до блеска шкуркой и иголкой. Щетки протерты спиртом. Результата вообще никакого. Как вели себя погано - так и ведут.
Коротить через корпус не могут. Специально защитил изолентой. Вал вращается свободно. Даже слишком свободно, как мне показалось (из коробки они прокручивались жестче). Щатки прилегают вроде крепко (специально поджимал пружины). Искры появляются только на заднем моторе при выходе на большие обороты. На малых оборотах искр нет.
Предположение. Скорее всего моторчики где-то коротит, либо подохли магниты. На первую мысль меня наводит большое потребление тока. Батарейка садится очень быстро, раньше срабатывает отсечка, моторы очень горячие. Думаю, что могут коротить обмотки от протекшего на них масла (коллектор ведь чистый).
На вторую мысль меня наводит слишком свободное вращение. Боюсь могли размагнитится, поскольку какое-то довольно большое время лежали в железной коробке слепленные друг с другом. Но отчего тогда помер первый мотор?!
Вывод сделал такой. Вода для хТримовских моторов - смерть. Во всяком случае, у меня так. 😦
Кто возьмется починить - могу подарить.
Genosse
m_denisov:
НЕ ЗНАЮ!!! Сегодня купил и установил самые обычные FK-180SH-3240… Так верт висит положенные ему 15 минут с изрядно поношенным уже аккумулятором! Делаю выводы…
m_denisov
Genosse:
Новый верт с новыми моторами и аккумулатором, столько не висит…
Советую взять секундомер и перемерить, и висеть не у пола а на расстоянии 1-1,5 м от пола.
Вопрос то не в том, что моторы могут поддерживать скорость вращения роторов, а в том как они способны удерживать на одном уровене относительно земли вертолет при маневрах. Со стоковыми моторами про резкие движения забыть можно было, жмежь газ жмежь… а он все клюнуть норовит, да на самом деле это не рассказывать а показывать нужно… На словах все типа я Xtreme впарить хочу, а на деле просто хочу вдоволь порезвиться с вертолетом, который реагирует на мои действия так, как я этого хочу, и с людми своей радостью поделиться. Резко вверх- значит РЕЗКО вверх. Специально проводил эксперимент. 2 метра от земли, выключаю тягу, роторы за время падения уже остановились почти, потом газ в “пол”- эффект такой, как будто руку вытянул и плавненько его так подловил. Видео на эту тему хочу снять, для наглядности. Еще раз повторюсь я летаю 90% времени на улице, при вертре (умеренном но ощутимом), в штиль- все равно. Никого я не уговариваю, а только делаю замеры описываю то, что увидел, заметил и т.д. Нравится Вам летать на стоковых моторах- летайте!
А я хочу летать столько сколько есть батарей (уменя их четыре), то есть 40 минут с перерывом на замену, этого нельзя объяснить, это нужно попробоать, к концу 4-й батареи уже даже уставать начинаешь, но эмоций, больше чем усталости! Если бы в Москве можно было для ламы безколлекторники купить и регули за вменяемые деньги перешел бы на них точно. А Xtreme моторы это дешевый способ придать прытьи своему любимому винтокрылу.
Да и посты все, что я про моторы прочитал, сведены к одному мало летает, про тягу никто ни слова не сказал. Когда мне показалось что время полета сократилось, включил секундомер, и понял, что не моторы мало летают а я в процесс полета погужаюсь так, что время бежит незаметно. Мне искренне жаль что кому-то, возможно, попались бракованые моторы. Если конечно это брак, а не мелочь типа смазки на контактах, моторы все равно на вброс (как пишут) поэксперементируйте- терять нечего, разберите, промойте, ОПИШИТЕ, а вдруг… 😉
Genosse
…не было у тех моторчиков никакой “динамики”!!!
И куда у нас Закон Сохранения Энергии девается? 😁 Если двигатели более мощные, то и кушают больше! А пять минут или пятнадцать для меня суть разница большая…
Хорошо, повожусь с этим “чудом враждебной техники” на досуге… тогда и опишу найденные “косяки”…
Genosse
этак и я могу, если на свежих аккумуляторах… 😅 только вот с видео у меня проблемы…
Tigron
m_denisov
Согласен, у Хтримовских моторчиков прыти побольше, чем у стока. Моя лама даже с отсечкой продолжала подниматься. Только вся эта динамика длилась у меня минуты 3, пока движки не нагрелись. Потом снова вращение и ползанье у пола. Ну и на фига мне такая динамика?! Да и батарейки на предельной силе тока носиловать не хочется. Отсечку ведь не зря придумали. Не люблю я, когда электроника мне срезает газ на 50%.
Помятуя как вы летали на соревнованиях, Михаил, скажу вам, что это не полет, а издевательство над техникой. С Харьком 200 у вас такие фокусы уже не пройдут. Если упал, значить, скорее всего, в хлам.
В прочем, может, это я таким перфекционистом сейчас стал. Поставил на свою побитую временем и испытаниями Ламу металл и ее унитазит слегка (в пределах 30 см). Может подшипник протерся, или верхний вал не до конца выпрямил. Удержать можно и на полетах не сказывается почти никак. Другой бы не заметил, а я уже голову сломал, как ее выправить.
m_denisov
Genosse:
Нет подтверждения слов- нет 100% уверенности 😉 , сначала попробуйте повторить, снимите видео и и выложите- посмотрим.
Видео даже на телефон можно снять, я вообще на фотоаппарат снимаю.
Tigron:
m_denisov
… вся эта динамика длилась у меня минуты 3, пока движки не нагрелись. Потом снова вращение и ползанье у пола. Ну и на фига мне такая динамика?!
Так движки то- мертвые. Весь полет из которого взят тот отрывок длился 9 минут, и это с подобным зажигаловом. 😃
Tigron:
m_denisov
Причем тут в теме про ламу харек?
А по поводу насилия, так там работает только моторы батарея и подшибники, это ж соревнования, там не жалеют. Что мне, трястись над ними? Щетки на моторах меняются, батарея … дорого, но что делать, подшибники не развалились, значит будут жить.
Tigron:
m_denisov
Внешний вал исправитьпочти не реально, Аголова внутреннего вала не погнута ли, именно голова а не вал? Далее смазать и притереть тягу флай-бара необходимо. И все будет ОК.
burn
Да Миш, порадовала меня твоя лама,даже и не думал,что соосник так летать может 😁. Тока после больших вертов,как то не уклюжо себя на маленьком чувствуешь, думаю если бы не ветер, погонял бы её от души 😃
Tigron
К стати, тоже заметил, что после классического верта соосником как-то очень непривычно управлять. Ход ручек не такой чуткий что ли? Поэтому летаю по дому на своем новом мелком. Да и места ему больше, чем Ламе.
m_denisov
Так я про внутренний вал и говорю. Внешкний прямой. Но и внешний иногда исправить можно, хоть и сложно. Я уже давно писал об этом - прокат между двумя тяжелыми пластинами. Летать будет, но не так хорошо, как с новым.
burn
[quote=Tigron;872465]
Ага, и фигуры по другму выполняются,воронка на пример
KOV
О еще один извращенец в тему привел:)) Берн ну а ты то чего тут делаешь? Я же забыл ты у нас цирковое шоу для ламеров устраивать любишь:))) Не серьезно 😎
Покажите мне воронку на Ламе!!!
Genosse
>>>Нет подтверждения слов- нет 100% уверенности , сначала попробуйте повторить, снимите видео и и выложите- посмотрим.
Ну, вот нет у меня на телефоне видео, мне телефон, чтобы звонить нужон, и Никоном своим зеркальным я не могу видео снять… Будет возможность - выложу видео… Только и на вашем видео не видно, что за моторы стоят и Лама ли это… 😃 и вообще можно рапид снять, а потом хвастать (вернее наоборот замедление пленки необходимо) 😃
Genosse
А динамика это не только моторы, это еще и питание… 20-25С для таких фокусов хватит за глаза и уши… А моторы эти очень уж дорогие, за теже деньги можно 3 комплекта обычных купить… Это примерно за цену одного 180 моторчика, половина стоимости щеток к тюнинговым двигателям! Есть еще и другие коллекторные моторы других фирм, но это ужу выходит за рамки темы…
Tigron
burn
Это верно. Я пока никак не насобычусь воронку на классике сделать. На сооснике делал ее без проблем.
KOV
Воронку делали многие на соревнованиях. Это самая простая фигура для соосников. Воронка ведь прямая - не обратная.
m_denisov
KOV:
Может Лама делать вотронку, МОЖЕТ! И воторнка нормальная, а не колечко от блинчика, я уже расказывал как ламу ставил хвостом перпендикулярно земле, так вот это было последствием как раз воронки. Да, фигура получается не такая эффектная как на классике, вертолет крайне не стабилен, в этом вся сложность, но один круг, градусов под 30 к горизонту, я делал. 😉
KOV:
Хочется ответить матом… за себя и за других 😈, но сдержусь, Олег, “фильтруй базар”! 😠
я трачу на СВОЙ вертолет СВОИ деньги, а не твои или чьи либо.
Я не навязываю свое мнение а даю информацию к размышлению или делюсь опытом, брать или нет- решает каждый сам.
А вот Вы, батенька жестко пиарите то, что продаете, причем не взирая на то, что говорят другие, и разжигаете пустые споры для привлечения к себе внимания, а это называется “тролинг”, и за это могут “забанить” надолго или насовсем. И даже навсегда удалить с форума, вместе со следами пребывания. Примеров тому масса. ❗
KOV
2 Миш: я что так на свой счет все воспринимаете:))) Ужас просто какой то:( Я вообще придерживаюсь диаметрально противопложного мнения - это не повод все мои аргументы сливать и предовать меня анафиме.
По поводу пиарю то что продаю - может все наоборот?? Вы думаете у меня нет возможности заполучить Эстримовские фичи? Просто я не вижу смысла вкладывать столько бабосов в данное изделие, и мой гражданский долг остановить других. Еще раз не надо путать меня и магазины, у нас абсолютно разные задачи. У них получение прибыли, у меня дать возможность людям получить дешевле свое хобби, разницу усикаете? Надоели эти беспочвенные и публичные разборки, если что всегда есть личка. Непонятно какое внимание вы имеет ввиду. Тут я KOV и никто иной, если Вы что от додумываете это Ваши трудности… А банами меня пугать не надо, мне эти баны - по барабану.
P.S. Наверно кроме Вас никто и не знает что с Берном мы очень хорошо знакомы и уж по верте такое сказать о нем я себе могу позволить.
2 Тигрон: тема вопронки не раскрыта, ткните в видео файл плз.
burn
KOV:
M_Denisov, KOV, знаю вас как взрослых, серьёзных и перспективных молодых людей, порознь не плохие ребята,но как на форуме видете друг друга,так всё блин начанается 😵 хорош уже ёпт… поехали с вертушками на шашлыки 😒 😃
KOV
2 макс: Перспективные это хорошо:)
Tigron
Эт верно. Их надо в живую познакомить. 😃
Михаила я видел. А вот товраищь KOV что-то ни на одном мероприятии не был. Видимо боиться за свою персону после таких высказываний. Вот поучавствовал бы в соревнованиях, доказал бы свой профессионализм. А то один словестный понос. 😝
