Разлет при взрыве :)
ds5
А от чего вещи (тела) при взрыве разлетаются и с какой скоростью? От перепада давления спереди и сзади? От импульса (кинетической энергии) потока воздуха? От ветрового напора?
ADF
Вопрос странный и глупый 😃
Ну, во-первых, смотря какой взрыв.
если имеется ввиду процесс быстрого расширения газа (в результате сгорания/детонации взрывчатого вещества, разрыва баллона со сжатым воздухом или газом и т.д.) - то окружающие предметы приходят в движение под воздействием давления этого самого воздуха. Хотя если скорость нарастания давления превышает скорость звука в среде - образуется ударная волна, и там уже корректнее говорить о передаче кинетической энергии этой ударной волны - телам.
Хотя вопрос скорее из области: дует ли ветер потому, что деревья качаются ))))
Lancer_9
Взрыв по своей сути - это процесс моментального выравнивания давлений между средами или в самой среде. Ветер дует по тому же принципу, из области с высоким давлением в область с низким.
При детонации (газа\взрыв. вещества) образуётся огромное количество газа (область высокого давления), который моментально должен сбалансироваться с окружающей средой, давление которой меньше.
Эффект выравнивания давлений и есть взрывная волна. И чем выше разница давлений, (которая сбалансируется) тем мощнее взрывная волна. (взрыв)
SAN
Изначально атомы в теле упакованы очень плотно, можно сказать, тесно. Так и существуют благодаря внутренним связям (родственным и всяким взаимодействиям). И за время совместного близкого нахождения осточертевают друг другу до смерти.
При взрыве связи рвутся и вся скрытая энергия вырывается наружу: тут и радость размяться, и надежда увидеть мир, и желание избавиться от надоевших соседей,
И чем больше желаний было подавлено и загнано внутрь, тем больше скорость разлёта.
“Мне кажется, так, а не иначе”
В. Пух
ADF
Взрыв - это процесс быстрого разлета чего-либо в стороны, а вовсе не выравнивание давлений и т.д. ))
Можно взять графин из напряженного стекла (стекло с внутренними мех. напряжениями) - гвоздиком слегка его задеть - и оно как бомба разлетится на множество мелких осколков. Это будет типичный взрыв 😃
BALAL
А взрыв йодистого азота - разлетание атомов йода? Или не взрыв вовсе? 😃
ds5
ADF:
Поэтому - в курилке.
ADF:
Для простоты - ядерный, но очень маленький - 10кг тэкв 😃 Чтобы не забивать голову массой продуктов взрывчатого вещества, а смотреть только на выделение энергии.
Вот в кино всё разлетается, но некоторые успевают убежать 😃
ади
Взрыв - это быстрое превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить работу . Скорость пламени при взрыве достигает сотни метров в секунду.
При дальнейшем ускорении распространения пламени весь объем горючей смеси за счет адиабатического сжатия может подвергаться нагреванию до температуры горения. Такое горение называется детонацией. Скорость распространения пламени при этом превышает скорость звука (тысячи метров в секунду).
Вещество Скорость детонации, м/с
Нитроглицерин 7580
Тринитротолуол 6930
Гексоген 8754
Октоген 9110 1,89
Гексанитроизовюрцитан 9380
При взрыве одного килограмма пироксилинового пороха выделяет 765, нитроглицеринового - 715 литров газа.
При взрыве одного килограмма тротила выделяется около 800 литров газа,
Получается что молекулы занимающие 10см\3 за 0,03секумды увеличивают объём в 700-800 раз.
ADF
Самая адская энегоемкость на единицу массы (из химических источников) - жидкий кислород + металлическая пыль. Помню, цифры на порядок а то и два больше, чем у всяких там тротилов.
ds5
ади:
Взрыв - это быстрое превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов…
Т.е. просто сублимация с увеличением в 700-1000раз объёма и давления в точке? И, соответственно, ветровой напор - перепад давления спереди и сзади тела, как движущая сила “разлетани” тел. И спадание как куб расстояния…
ADF
А тебе зачем? хочешь мат. модель построить?
Karalexey
Один специалист в ящике, после взрыва на Королёва, сказал, что взрыв 1 кг бытового газа эквивалентен 8! кг тротила!!!
Я в шоке, неушто правда?
Lancer_9
ADF:
А отпущенная пружинка тоже взрыв?!
ADF:
  • Это следствие процесса выравнивания давлений. (У Вас ПУЛЯ вылетает из ствола, потому, что в гильзе давление больше, чем в окружающей среде!!!) Газовые массы захватывают собой объекты и разносят их в разные стооны.
Типичный пример: (выстрел из огн стрельного оружия)
—при моментальном сгорании пороха (взрыве), в гильзе образуется очень высокое давление. Т.К. давление окружающей среды меньше давления в гильзе, то возникает сила, которая стремится выравнить эти давления.
—самое слабое место в патроне -это соединение пули с гильзой. Сила давления пороховых газов разрывает эту связь и разгоняет пулю в стволе (в этот момент объём увеличивается и давление пороховых газов постепенно падает). Как только пуля вылетает, давления выравниваются окончательно.
—Из курса физике известно, что в емкости с газом давление на все стенки одинакого (мыльный пузырь круглый !)
Поэтому при взрыве осколки разлетаются во всех направлениях.
pentajazz
Lancer_9:
порох горит во время всего времени продвижения пули по каналу ствола. если бы был взрыв - патронник бы разорвало.
давление растет постоянно, пока не прекратится горение пороха, или рост давления не будет успевать за ростом объема запульного просранства.
взрывчатые вещества делят на метательные (пороха) и бризантные (тротил, динамит и пр.)
dmitryu
ади:
Всерьёз думаете, что 1 литр = 10 см^3 ?
Anike
dmitryu:
А сколько тогда?
ADF
Karalexey:
Запросто. Только для взрыва газа его необходимо смешать с окислителем в правильнйо пропорции, сам по себе кусок газа весом в 1 Кг никак не взорвется: максимум начнет неспешно гореть.
То, что у газа удельная теплота сгорания выше, чем у большинства ВВ - элементарно видно из таблицы в справочнике по физике.
Однако, чтобы взорвать 1 Кг пропан-бутановой смеси, потребуется смешать его с примерно 20-30 кубометрами воздуха или больше (точнее сказать не могу).
ADF
Lancer_9:
Цитирую:
Взрыв — физический или химический быстропротекающий процесс с выделением значительной энергии в небольшом объёме,(по сравнению с количеством выделяющейся энергии), приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду и высокоскоростному расширению газов.
wikipedia.tomsk.ru/ru.wikipedia.org/wiki/Взрыв
toxa
Karalexey:
Если объемный взрыв, то вполне возможно.
