О взрывах в кастрюлях и стрельбе из пушки.
Вячеслав_Старухин
Прочитал я тему "Взрыв LiPo " в разделе электромоторов и вспомнил следующее:
Когда мой сын был маленьким, моя жена решила, что процессы взрывания всякой всячины, которые так любят все мальчики, надо контролировать, а самый простой способ этого - делать все вместе.
Мой сын решил сделать подводный взрыв. Наполнил корпус батарейки серой от спичек, вставил спираль из тонкой проволоки в качестве детонатора, присоединил провода, обмотал все изолентой. Получилась подводная бомба.
Моя жена решила, что взрываться все это будет в ванной. Выделила пятилитровую кастрюлю.
Наполнили они кастрюлю водой, поставили в ванну, опустили в воду бомбу и взорвали. Меня дома не было.
Рассказывали потом следующее.
Сначала дрогнула ванна, потом кастрюля подпрыгнула вверх вместе с водой, потом кастрюля двинулась вниз, а вода отделилась от кастрюли и продолжила движение вверх, достигла потолка, измазала его темными пятнами и упала вниз тоже.
Ванна на доли миллиметра сдвинулась, пришлось потом замазывать щели, от кастрюли отбилась эмаль изнутри, потолок долго был в темных пятнах.
На что я подвел им теорию, объяснив, что при взрыве сначала кастрюля двинулась вниз, а вода вверх, но кастрюля отскочила от ванны, да и газы еще не расширились, поэтому кастрюля вместе с водой стали двигаться вверх как одно целое, пока не разъединились.
Так же еще был подземный взрыв с поднятием фонтана земли, но это уже на свежем воздухе.
А еще я для сына изготовил на токарном станке из латуни пушку после того, как мы посетили Бородино.
Из этой пушки мы с ним произвели только один выстрел ( на кухне ).
Эта пушка до сих пор цела, но больше стрелять не захотелось, потому что, хотя ее калибр был всего 5 миллиметров, звук был просто потрясающий, а свинцовое ядро воткнулось в стену довольно глубоко.
Когда сын подрос, он стал такие вещи делать уже самостоятельно, но очень аккуратно.
Из бальзовых обломков моей разбитой модели он строил ракеты, благо Максим Бояров подарил мне 72 ракетных двигателя, из которых мы смогли истратить только половину. Потом надоело.
FediCh
А нам, с братом, наши родители запрещали заниматься подобным, но более локальные взрывы, чем у вас, мы производили - воронки в земле 10см.
Была идея фикс взорвать мопед, да ни как руки не дошли. А жаль, ато я щас сдесь понаписал, или нет
Спасибо. 😃
dimkorry
Вячеслав_Старухин:
как говорится: “седина в бороду…” 😁
вот тоже ребята из детства никак не выберутся: www.rambler.ru/db/news/simg.html?mid=5096555
только вместо мышек в корпусе от ракетоплана (это уже мое детство 😊) людишек запущают: www.rambler.ru/db/news/msg.html?pd=1&mid=5096555
типа мышки нынче не котируются… 😂
ADF
кстати, про Li-Pol
вчера весь вечер облизывался на электросамолет, для покупки запчастей для которого надо 9 тыров. Сначала долго размышлял, как повыгоднее толкнуть ДВС, чтобы на электро хватило. Потом стал думать о Ли-По, и в том числе о их опасности.
Посчитал энергию сборки 3С 1500 ма\ч. Получилось 60000 (шестдесят тысяч джоулей). Т.е. именноо столько, если чего, выделится при взрыве этой самой сборки.
Тут-то и возникла идея создания безопастного контейнера для литиев!
Берем 3- литровую пластиковую путылку. И одну 0,5 литрову. Обрезаем верх 3х литровой и внутрь засовываем 0,5 литровую, тоже с обрезаным верхом. Закрепляем это таким образом, а в 3х литровую наливаем H2O.
При зарядке аккумулятора ставим эту конструкция в уголок, шоб сверху не было ниче воспраменяющегося, а аккумулятор на проводах опускаем в 0,5 бутылку (не в воду!), которая окружена водой.
И что в итоге? В случае взрыва давление газов легко выходит через верхз, не вызывая взрыва всей конструкции. 0,5 путылка быстро прогорает и аккумулятор оказываеца в воде. Теплоемкость воды - 4200 дж\кг\цельсий - т.е. энергии батареи хватит, чтобы нагреть 1 литр воды всего на 14 градусов 😅 В итоге - в случае чего - конструкция пошипит немного, побрызгает паром и дымом и успокоица, ничего не подожгя собой. Ну, сверху язык пламени до потолка выйти успеет, но это мелочи 😈
BALAL
ADF:
кстати, про Li-Pol
  • ??? ❓ Аккумы Li-Pol + контроллер бк + комплект мощных магнитов? Ведь планер для Вас не проблема! (построить)? 😊
BALAL
В Красноярске с месяц назад одни “дети” (15-16) чего-то взорвали… Одному ноги и руку оторвало, другой переломом ноги отделался… Кошмар!
Пушку на токарном станке в детстве лелал деревянную… 😒 Один раз выстрелил шариком селитрованной бумаги, обёрнутой фольгой… Результат соответствовал ожиданиям: полёт метра 4, падение и эффектное горение с вращением… 😃
FedotoFF
Доброе время суток.
Вспоминаю одни соревнования – запомнившиеся именно пожарами на моделях.
Была вторая половина 80-тых, Реутор. Чемпионаты РСФСР по судомоделизму тогда проходили в два этапа, сначала вторая более слабая группа, а потом более сильные команды.
Так вот, запомнились во второй группе старты класса F-1E +1 (кажется, это называлось так, электрички массой более 1 кг.) пароходины напиханные серебром, провода с водяным охлаждением, неимоверное количество трубок на моторах 😮 😮 😮 И то как все это дымилось, а иногда и загоралось на ходу через считанные секунды после старта… 😮 😃
Больше такого количества пожаров на моделях я не видел не разу…. А было красиво… 😈 😈 😈
BALAL
FedotoFF:
Это… как первые реактивные ❓ ❗
pentajazz
ADF
если эта цифра верна, то приведу пару примеров -
дульная энергия выстрела из 14,5 мм пулемета(КПВТ) - 31700 Дж
ну их, этих литийполимеров туда-то, этож в 2 раза мощнее крупнокалиберного пулемета… 😵 😵 😵
BALAL
Энергия - энергией, а мощность - энергия, потраченная на единицу времени…
Сколько времени происходит выстрел, а сколько двигатель работает?
Второе. Сколько чего можно нагреть зарядом из патрона? ☕
Вячеслав_Старухин
Литиевые аккумуляторы нынче в каждом новом сотовом телефоне.
Я думаю, что страхи преувеличены.
ADF
Да я не особо то боюсь - этих литиев 😃 Просто раз есть такая нехорошая возможность - ее надо учесть… Мало ли чего 😃
2 БАЛАЛ:
Про стоимость электро -
нет, мотор будет пока обычный, коллекторный, что-то типа 480 с редуктором.
Просто такая нехорошая цифра выходит оттого, что мне ещу нужно 4 машинки мелкие, причем обязательно на подшипниках и желательно с мет. редукторами (шоб навечно 😁 ). А это - примерно 3,5 тонн.
Да еще доставка в мою глухую деревню и проценты за перевод бабок - это еще полторы тонны… 😠 😃
Если выдет меньше - буду только рад! Но покашто ориентируюсь на самый худший вариант…
pentajazz
BALAL:
абсолютно согласен, но речь шла о взрыве батареи, и о том, что лучше держаться от нее подальше.
энергетика 100 гр плитки шоколада 565ккал = 2367 дж, больше чем у патрона 7,62х39 (АК), но не мощьность, разумеется. 😃 😃 😃
зарядом патрона 14,5 стакан воды конечно не вскипятить, но скорее из-за потерь тепла.
все это не серьезно, конечно 😃 😃 😃
7 days later
Gugo
Тема достаточно интересная, тем более я сам в далеких 199хххххгодах будучи молодым авиатехником, готовясь на рыбылку, на полном серьезе, пробовали пиропатроны (которыми в в системах огнетушения на на больших самолетах разрушают мембраны в огнетушителях). Так вот, енти самые пиропатроны предполагались опускать в самую щучью либо сомью нору подрывать там при помощи электроимпульса. Мозгов в головах не было, зато были знания, и р\а (причем пропорциональльная), так вот приемник (на целых 27АМ МГЦ) вместе с батарейками , простейшим фильтром и пиропатроном, по м ашим мыслям, погружался в район нахождения сома и путем поворота ручки приводился в действие…
Система опробовалась в лаборатории АиРЭО в резиновом ведре. Ведру настал …ц, приемнику тоже, мы лишились премии…
Чего пишу то, меня засмеют, но передатчик , в том же корпусе, (точнее шифратор родной, ВЧ-часть самодельная, приемник отремонтированный HI -Тech, уже три сезона на планере отлетал. Тоько на рыбалку брольше не хожу
