Видео авиамоделей из Питера
Вроде верно, но:
7 Никогда не занимайте точку съемки в момент взлета и посадки, так чтобы самолет оказался между вами и пилотом. Чуть что либо пилот попадет в вас, либо испугаясь погубит самолет
Мы так часто снимаем, особено пролёт на ноже низко:)
Вроде верно, но:
Согласен тогда поправлюсь. Это место займите за ранее. Пилот должен увидеть Вас, где вы стоите и только тогда выполнить пролет. Да будет с вами опытный пилот.
А может кто и напишет какие режимы поставить на камере? Да и как ее держать чтоб она не дергалась.
Ума нет - считай калека.
Да нормально снято и пилотаж. Нужен опыт в съемке и монтаж.
Основные ошибки.
1 Центр кадра нужно располагать перед носом самолета на растояние 1 длины фюзеляжа.
1,5 Нужно постоянно угадывать куда начнет маневр самолет и туда направлять камеру.
2 Камера должна в одном дубле, либо быть не подвижна либо плавно двигаться.
3 Нельзя допускать дрожание камеры. Такие участки нужно вырезать.
4 Нельзя выполнять приближение и отход от снимаемого самолета. Такие участки удалять.
5 Постарайтесь уменьшить размер самолета в кадре раза в 2. При этом будет больше неба в кадре и появиться динамика полета, а не дрожание и рысканье самолетика. Максимум самолет в кадре должен занять не более 1/3 кадра. И то когда он лелит низко, но камера не должна захватить горизонт.
6 Постарайтесь стоять позади или сбоку пилота на растоянии 10-20 м дальше по ветру. При этом пилот сможет выполнить пролет самолета возле себя на малой высоте или посадка, а у вас получится хороший дубль.
7 Никогда не занимайте точку съемки в момент взлета и посадки, так чтобы самолет оказался между вами и пилотом. Чуть что либо пилот попадет в вас, либо испугаясь погубит самолет.
8 В момент съемки солнце должно освещать самолет. Лучше снимать вечером. На небе должно быть много мелких кучевых облаков.
9 Замените звук на музыку.А клипы указаные выше все посмотрите.
Нормально написано… Дело за практикой. Пункт №4 ?.
Раз такое пишете, значит чем-то подкреплено. Обоснуйте пожалуйста.
Предыдущим твоим постом. Запоминай, чего пишешь
Фото не помогло , посмотрите видео.www.vimeo.com/1237163
Блин, вы чет тут вытворяете? Это со мной вобще кто-нибудь согласовывал??? Я же сказал НЕТ! А оно висит… Давайте из всякого гна налепим клипов и выложим сюда. Будет обычный клип для этого форума.
Прошу прощения. Лавочку прикрываю.
Звизда ф шоке… 😂 Что там Макси?
А в чем оно должно было помочь?
Епт., клип, слепленный из первого - второго полётов модели. Вот что!
Будем вежливы и терпеливы . Кого “задел” извиняйте.
Вроде верно, но:
А если пилот не опытный такой клип получится?
А чего это одни Протвинцы отдуваются? Или видео больше никто не снимает в стране?
Коллеги, спасибо за конструктивную критику. Жалею, что сразу не сказал, что эти видео являются сопровождением
к отчетам по полетам, ссылка на такой типичный отчет здесь:
forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=5432
Потому, не могу я сказать на поле, почти не знакомому человеку, “встань там, против солнца, и летай хорошо…”
Размер, сжатие соответвующие для WEBа, не более двух минут. Главное информативность, так сказать жанр. Что касается работы над ошибками:
Основные ошибки.
*Целиком согласен.
*Согласен, пытаюсь угадывать.
*Все приемы хороши, если они уместны.
*Согласен, не всегда получается. Нужен навык, либо устройство “Стадикам”, которое вешается на оператора
и гасит колебания камеры.
*Это не догма.
*Мелкий самолетик, пятнышко посреди кадра, без хорошо видимой окраски и детализации, мне кажется малоинтересен.
Что касается горизонта, а почему нет, все таки разнообразие, а то облака да небо, скучно.
В первом клипе с планером стало скучно на второй минуте, слушал музыку Криденс.
*Как уже писал, эти мувики сопровождение к отчету. А так, при идеальном варианте, я прошу пилота летатать в
оределенном секторе.
*Часто занимаю именно такою точку, но что сделаешь, ради эффектного кадра.
*Согласен.
*Думаю догмы здесь нет, порой звук двигателя может более оживить клип, нежели музыка.
Именно, такого диалога я и хотел. Огромное спасибо!
Пожалуйста.
Но продолжу вот пример не плохо снятого клипа. Обратите внимание где стоит оператор. Очень далеко от пилота и зрителей. В таком месте неплохо запишется звук. И не будет в кадр попадать кепка оператора флажек антены, разные не нужные зрителю разговоры. Так как получилось в первом пролете на ноже, это ошибка оператора. В кадр на мгновение попала голова пилота.
Да конечно то что вами указано как не догма, так оно и есть. Но вероятность получения удачного кадра это 1/5 выходит нужно заставить пилота слетать пять раз во имя 1 дубля.
Почему нельзя снимать
(Максимум самолет в кадре должен занять не более 1/3 кадра. И то когда он лелит низко, но камера не должна захватить горизонт.
Что касается горизонта, а почему нет, все таки разнообразие, а то облака да небо, скучно.)
Дело в том что горизонт будет лететь по кадру и основное внимание зрителя поглощено желанием понять что происходит на стыке контрастов. В уазаном клипе все низкие полеты снятые правильно.
Не пытайтесь снять детализацию самолета. Это нужно делать тогда когда в дубле самолет готовят к полету.
