Переделка скутера 50сс в электро, рассмотрение идеи.
Brandvik
Что то я ступил, таких надо 12шт. Боюсь их некуда прятать будет 😦 лучше такие www.everspring.net/product-battery-LFP40AHA.htm и то получается колбаса 55см длинной, а если поделить на два то вполне ничего так. 27Х19Х11. Правда вот токи, мах что можно снять это 3С и это всего лишь 120А хотя это и есть 6кВт. Но на больших токах литий ион теряет емкость, греется и сильно просаживается по напряжению 😦
Santana
Brandvik:
буквально пару дней назад ценники были здесь 😦 -
Обратите внимание
Max Discharge Current (Continuous): 120A
Max Discharge Current (pulse): 160A
и я не думаю что в городском цикле вы будете постоянно давить на газ - скорее разгон- накат - торможение, так что реально даже 120 ампер будет на короткое время
еще встает вопрос о зарядке таких батарей - токи все-ж приличные
Brandvik
А не помните хотябы приблизительно какие были цены?
Ну вообще то да, эта батарейка на 40А\ч вполне подходит, я вообще думал об ограничении токов в пределах 3х кВт для спокойной езды и экономмии, и без ограничений, типа бустера, для резвых стартов.
На счет зарядки, эту батарейку раеомендуют заряжать 12ю А Полное время зарядки 4ч. Как по мне так вполне нормально. Но, они же пишут что зарядные токи 1С, а 0.3С для болшей жизни батарейки. Тоесть можно будет ввести режим быстрого заряда на случай если очень надо и за час забить почти всю батарею.
Зарядный ток в 40А не такой уж и большой. Всеравно придется делать зарядное устройство, а если уж делать, то сделать импульсник на 40А 50В думаю не проблема. Правда это 2000кВт из сети (хотя это я так только думаю, когда встанет вопрос ребром неизвестно что выйдет) Плюс нужен балансир 😦
Так что надо бы сравнить ценник на фосфаты и эти ионы. И тогда думать что выгоднее.
ADF
Еще дальность от 80 до 110 км (в зависимости от скоростного режима) и заряд: за 2 ч на 80% и за 4ч на 100%, зарядник на борту - вынул вилку и в розетку где угодно.
Но цена $10К баксов и категория “А”.
Brandvik
Ой блин товарищи, вот сдесь
…сегодня мимо меня продефилировало вот это…
хотел дать линк на их сайт а вставился линк на ютюб и я не проверил, извиняйте. Вот www.vectrix.com/portal/
Sansey
Мдя… цена не слабая. Вот бы узнать какой там движек и батарейка… Так сказать посчупать бы его в разобранном виде.
ADF
А чего узнавать - за пять минут поиска в сети (придите к кому-нибудь в гости, у кого есть доступ в Интернет 😛 ) все характеристики элементарно находятся: как от тестеров, так и от производителя.
Павел_Б
Brandvik:
Ой, забыл рассказать, сегодня мимо меня продефилировало вот это Чуть слюнками не задавился 😃
“100%ELECTRIC
ZERO EMISSIONS” - враньё!
При 100% - ном переходе на “чисто” электрические виды транспорта, при нынешнем уровне электроэнегретики,
выбросы в атмосферу вредных веществ не только не сократятся, а увеличатся в несколько раз.
Парадокс…
ADF
Павел_Б:
…а увеличатся в несколько раз. Парадокс…
Так, да не так.
Западная энергетика, в плане тенденций развития и объемов финансирования != нашей. Уже сейчас это сильный перекос в сторону атомной, с мощными поползновениями к разработке ветроэнергетики, потенциал которой по некоторым оценкам похлеще атомной. Да и с ТЯ уже, в конце концов, что-нибудь родят: не сейчас, но лет через 15-20 запросто.
В любом случае - уровень выбросов на уровне централизованной энергетики и ее планового развития контролировать проще, чем уровень выбросов на стороне потребителей. И то, что конечные устройства становятся все более экологичными и при том имеют привлекательные для пользователей ТТХ - однозначно в плюс к экологии, а не в минус.
Павел_Б
ADF:
Да вы что! А мужики то и не знают! 😁
Назовите-ка мне страны в которых сейчас на АЭС приходится хотябы 50% вырабатываемй энергии?
Если я не ошибаюсь то средняя пропорция ГЭС : АЭС : ТЭЦ в среднем по миру 10 : 20 : 70 .
Отдельные острова, и фермы, живущие за счет ветрогенераторов, не рассматриваются.
ADF:
На один литр бензина, в пересчёте на электроэнергию, необходимо спалить 3-4 литра мазута, или ещё больше угля.
КПД ТЭЦ значительно ниже чем у современного ДВС, так что, по крайней мере, с парниковым эффектом будет проблема.
ADF
Павел_Б:
Точно Германия - более 75% энергии с АЭС, Франция, наверняка также ыпония и англия, но по последним не уверен, так что настаивать не буду.
Павел_Б:
А слышали - японцы и амеры вовсю строят и уже эксплуатируют вместо традиционных ТЭЦ - на основе ТЭ? Жгут те-же углеводороды, но с КПД аж 60%. В сочетании с высоким кпд электропривода комбинация уже получается весьма и весьма конкурентоспособной.
Павел_Б
ADF:
Тогда уж это Франция. 😃 По европе в среднем 40%, в США -20%. Германия - 30%, не даром они
так нас любят за наш газ.
ADF
Гас - от чище, чем ухоль, сжигать удобно и легко 😉
Santana
Brandvik:
к сожалению - нет, но дешевле чем у на ебая 😃
попробуйте им отписать …
ADF:
пока пендосы пытаются снять сливки
можно подождать, и наши китайские братья сделают их по 1000 S - 😁 (я думаю вопрос 12-18 месяцев)
Sansey
Братья то сделают, но аки прийдется отдельно покупать, китайцы поставят самые дерьмовые…
ADF
Насчет $1000 как-то сомневаюсь - там одна лишь батарея на 2-3 тыра тянет, в китайском же исполнении…
8 days later
Brandvik
Послал запрос на цену, на 12 60ти амперных элемента. А пока жду ответа читаю что там пишуть, а пишуть след: The most obvious disadvantage of the Lithium ion Power battery is that it is not adaptable to long-term and large constant current (≥1CA) discharge. Therefore, to use this product, the load power must be designed to precisely match the capacity of the battery pack. Otherwise the battery capacity will decrease rapidly, and its service life will be shortened. Что по русски, на токах разряда более более 1С срок жизни батарейки резко сокращается 😦. Получаем, что при разряде в 1С можно выжать 2.5кВт Что вполне не плохо. По всему выходит что нужно будет контролировать и ограничивать ток принудительно. Думаю надо будет вводить разгоныый режим где можно будет вытянуть всю мощу скажем в течении 10с, а потом ограничивать до 60ти А. А еще думаю что можно будет ввести рекуперативное торможение. Выглядеть это возможно будет так, в регуляторе отключаем тормоза (ну их вообще надо будет отключать по любому). между мотором и контроллером вешаем управляемый выпрямительный мост. И при торможении переправляем энергию в батарею. Мощностью торможения управляем через ШИМ. А собственно рекуперативное торможение будет управляться ручкой газа, при сбросе газа будет включаться оно, больше сбросили, сильнее тормозим. Примерно так
BALAL
Позвольте подкинуть, для размышления:
n-t.ru/tp/ts/nke.htm
…Интересное начинается с заглавия “Известные схемы”
Brandvik
Странная статья начиная с фразы
высокой массы тяговых электродвигателей транспортных средств, рассчитанных как на максимальные мощность и крутящий момент, так и на максимальную частоту вращения.
и заканчивая
Если прибавить массы тяговых электродвигателей, примерно равные 150 и 400 кг,
Это какого века эл. двигателя столько весили? Ну да ладно.
А вот известные схемы действительно любопытно…
100 лет назад читал о супермаховиках в МоделистеКонструкторе. Интересно было. Но пока что это все просто очень любопытно и не болше. Подобную идею в одиночку не понятуть. Готовых вариантов пока никто не предлагает. Так что… Помечтаем о чем-то более доступном.
mozg
А какой контроллер использовать для этого двигателя?
www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=…
можно ли использовать два контроллера для управления этим двигателем одновременно
у меня уже есть аккумулятор который сможет держать два таких двигателя. готов купить парочку прямо сейчас но никак не могу найти подходящий контроллер за вменяемые деньги.
Сейчас липоли 25С стоят чуть меньше бакса за ватт час.
У меня уже есть всё что надо только что с контроллером делать?
mozg
cgi.ebay.com/X2-Electronic-Speed-Controller-100A-E…
Этот - наверное наиболее близкий, но не всю мощность двигателя можно будет использовать а только 5,5 Квт. но думаю сгодится…
Что скажите - покупать/не покупать. (если возьму - то сразу парочку контроллеров и двигателей.)
