Помогите советом,я в этом деле новичок,прошу сильно не ругать,попался мне GP sunstorm 1000 ,хочу переделать его в электро но не знаю какой мотор и регулятор подобрать чтобы он разгонялся в пределах 50-60 км)ч.[IMG][/IMG]
Расскажите какая длина весь полный ширина и бюджет, сейчас занят тем же самым только кузов катамаран ламборджини с-1, и так я заказал полностью новый дейдвуд руль карданы привода и тд, потом и регуль, с доставкой вышло в 7 тыс, осталось заказать аккумы
попробуйте эту тему, по размерам лодки схожи, тип корпуса то же deep v
Длина: 1085 мм
Ширина: 283 мм
Вес: 2600 г
Винт: 42 х 1.4
у меня все примерно так же, я заказал такой мотор banned link, такой регуль banned link и два таких аккума banned link
Дальше нужно смотреть что стоит за дейдвуд, я решил заменить и поставить все новое, но у меня и катер был изрядно уставший
Все что по ссылкам выше - не пойдет. Мотор слишком мелкий и с не подходящим КВ, рег просто отстой (у меня подобный был), аккумулятор не пойдет ибо для такого размера нужна 6S конфигурация.
Например:
Leopard 4074 1500kv, рег по вкусу на 6S и 120 ампер, аккумуляторы 2х3S 4000-5000mah. Начальный винт Graupner K 42x1.4.
60-65 км\ч пойдет, но это уже предел, ибо родной вал с карданом на большее не способен.
Например:
в будущем думаю сменить кардан на гибкий вал,и установить транцевые плиты,можноли ссылки на мотор и рег с запасом мощности,ато опасаюсь на свой вкус выбрать некачественный мотор и регулятор,хочется рекомендации мастера.
Дружище с этим корпусом,это просто выкидывание денег ,или корпус бери достойный или просто возьми ртр
На самом деле это самый верный ход, ибо готовый Револьт 30 в версии без аппататуры стоит столько же сколько будет отдано за мотор и регулятор для этого пластмассового корыта. При этом Револьт будет превосходить его абсолютно по всем параметрам.
Корпус взять можно, но это уже дорого получится.
ясно,тоже так думаю,что то дорого будет стоить переход на электро,у меня есть Miss Geico 29 просто хотел сам собрать лодку, приглидел корпус от киошо.спасибо за наставление.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bb1e6683df95500776f107f":{"_id":"3bb1e6683df95500776f107f","hid":106,"name":"Edvard","nick":"Edvard","avatar_id":null,"css":""},"501a06a33df95500777416e8":{"_id":"501a06a33df95500777416e8","hid":123222,"name":"Darkcyber","nick":"Darkcyber","avatar_id":null,"css":""},"50fd7cee3df955007773b2e1":{"_id":"50fd7cee3df955007773b2e1","hid":134616,"name":"nikitos_96-08","nick":"nikitos_96-08","avatar_id":null,"css":""},"51344d2c3df955007773949a":{"_id":"51344d2c3df955007773949a","hid":140557,"name":"игорь_86","nick":"игорь_86","avatar_id":null,"css":""},"515f9e1d3df9550077737e76":{"_id":"515f9e1d3df9550077737e76","hid":146726,"name":"promont77","nick":"promont77","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"52fccc873df95500770c51ed","hid":353568,"title":"gp sunstorm 1000 readyset, переделка в электро.","views_count":1416,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"52fccc873df95500770ca027","first_ts":"2014-02-13T13:45:43.000Z","first_user":"51344d2c3df955007773949a","last_post":"52fe084b3df95500770ca4c9","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-02-14T12:12:59.000Z","last_user":"51344d2c3df955007773949a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
