GP SUNSTORM 1000 помогите запустить.
selic
Купил недавно лодку,наобкаточном топлеве нехочет запускатся.Залил нитрометан запускается,работает дотехпор пока держу накал.Наверно нужна регулировка что куда нужно крутить.Сам впрошлом моторист сэтой простой техникой немогу разобратся обидно ☕
Maks7
selic:
Вы же сами дали ответ. Проблема в свече которая не хочет или уже не может накаливаться сама. По этому на обкаточном топлеве и не заводится, там масла больше.
Поменяй свечу и будет счастье!
selic
Действительно поставил свечку какую дали вмагазине.Что это завинт длинный чёрный подпружиненый.Как он регулируется.
Что завинты,сверху законтрогаеный,чёрный подпружиненый.
Maks7
Так это ж разные вещи!
Вы с начала движек заведите. Обысно регулировки, кроме количества/качества смеси, оптимальны и не требуют подстройки. Т.е. все что законтрено Не трогаем.
Меняем свечку, заводим, регулируем количество смеси…
Главное что б он заработа и на обкаточном топливе то же. А дальше разберетесь.
k-s
вам сначала сюда www.rcautospb.ru/articles/
по моему скромному опыту–свеча тут не причем(если конечно спираль целая), нужно просто правильно настроить двигатель, для начаала поставить все иглы в заводское положение, количество оборотов от полностью закрученного положения есть в инструкции
про обкаточное топливо-обкатывать двигатель нужно на том топливе, на котором собираетесь ездить, в инструкциях на двигатели пишут про необходимость ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЯ после смены СОСТАВА топлива, даже если двиг не новый . вот так
BRAiN
k-s:
Да, это верно, уже четвертый человек мне говорит о том, что обкатывать надо на том топливе, на котором планируешь ездить. Вот только про состав топлива есть одна поправка, если переходите с синтетики на касторку или наоборот, то да, надо немного прикатать, если же просто увеличиваете содержание нитрометана, то ненадо…
P.S. Все вышенаписаное действительно для калильных двигателей, с бензином все немного иначе 😃
