Что я не учёл (реактивный двигатель)?
Сделать что-нибудь шумящее и свистящее и воткнуть туда бензонасос от скутера (бош стандарт) и форсунку 2112. Например, катер на реактивной тяге. Чтобы пугать народ на речке.
труба с подсосом воды, расширение в ней и сопло. На расширение идёт керосиновая горелка, кипятящая воду. Такая штука будет работать?
лучше топить углем и ставить на паровоз/пароход
т.е. видимо где-то нашлись форсунка с бензонасосом…
ну, огнемёт можно попробовать… хату спалить нафик…
тока мне кажется, что на форсунку нужно давление большее, чем даёт бензонасос от скутера…
а пугать народ на Неве… ну, купить фанеры и сделать Честер У. Нимитц… 😃
…шумящее и свистящее…
Поищите “ПУВРД - пульсирующий воздушно - реактивный двигатель”… 😎
Кстати, а его из гипса как - можно сделать?? 😃
А чем вам не нравится бензонасос от скутера? Те же 7 атмосфер. Просто у него корпус пластиковый, а мне это не понравилось, поэтому скутер сейчас ездит с бензонасосом от ВАЗ-21083. И ПуВРД я делать не хочу, даже из гипса, не говоря уж о прочем… Мне ещё дороги мои уши.
Сергей, Вы еще живы?
Ещё да 😃
Народ то чем провинился перед Вами 😠 .
Вы ментов попугайте, они освободят Вас от “надоедливого” народа…
Впрочем, как мне кажется, Вы как раз готовитесь к этому.
Про катер на реактивной тяге… Ооо… 😃 Вспомнились изобретения и аццкие механизмы профессора Фейта из фильма “Большие гонки” 😂 😃
“труба с подсосом воды, расширение в ней и сопло. На расширение идёт керосиновая горелка, кипятящая воду. Такая штука будет работать?”
Етож самагонный аппарат!!! Вот где тайна то!!!
…рановато в 17…рановато! 😵
Продаются на ebay импульсные реактивные двигатели, ещё твердотопливные двиатели для ракет (недорого) и продаются еще рокеты на кислороде и водороде с генератором водорода. Но это-ж всё скучно. куда интереснее самому что-то сотворить.
Запугали парня 😮
Сергей делайте движку и ничего не бойтесь, только соблюдайте технику безопасности !
В детстве мы делали такой опыт: В грязь бросали кусок карбида, а сверху накрывали алюминиевым 3 литровым бидоном.
Горловиной вниз ес-но. В дне бидона пробивали несколько дырочек гвоздём и клали на эти дырочки кусок бумаги.
Поджигали бумагу и убегали. Огонь доходил до дырочек и БАБАХ. Бидон взлетал до 9 этажа, потом падал и мы повторяли процесс снова и снова 😁😃
Ни разу бидон не разорвало ! Фактически это аналог вашей схемы. Это газовая смесь(!), а бензин и вовсе потихоньку горит.
Вот с чистым кислородом не советую баловаться, тогда действительно порвать может 😃
3 литра сразу делать тоже многовато, а вот из путого флакона типа “дихлофос” самое оно.
И не забывайте о технике безопасности
- Бензин в карманы не наливать 😁
- Голову в сопло не пихать 😁
Ну вы ребята “жжёте”, особенно вот это:
Вы тут все понимаете, что что-то будет не по сценарию, но что именно, обьяснить не хотите. Придётся идти и проверять опытным путём.
Прощай, друг.
Серега, ты литературу специфическую по своему вопросу почитай, а потом можно и в “космос” или в больницу.
Эта… Тут народ слегка стебается, не обращай внимания…
Но!!! При твоей схеме - ты получишь бомбу, причем - достаточно мощную.
Если так приперло - обрати внимание на ПРД. Пульсирующий реактивный двигатель: www.rubricon.com/partner.asp?aid={DD8795EA-C804-42…
Сия штука применялась в авиамоделях еще в 50-е годы прошлого века, а в 40-е - доносила до Лондона ракету ФАУ-1 через Ла-Манш…
infanata.org/…/pulsirujushhie_vozdushnoreaktivnye_…
Может еще и на газу работать…
rcroyal.org.ua/articles/…/art_11-2008090269.html
www.pulse-jets.com
я чето не понял. у Сереги тут сообщений фиг знает сколько, можно сказать защитил уже кандидатскую на форуме, а такие вопросы. найди в нете книжку Лети модель называется. там была схема жидкостного раективного двигателя моельного с калильной свечей, впрыском и т.д. посмотри. или я чето не понял или одно из двух. питерцы. блин:)
Нет в этой книжки ничего подобного.
Есть. Во втором томе, с чертежами.
nehudlit.ru/books/detail7994.html
Страница 63.
так там описание ПуВРД, а не жидкостного двигателя.
Жидкостный - в домашних условиях сложновато будет строить…
Естественно я знаю что там есть:) Так как этот том у меня имеется. Просто там нет ни жидкостного реактивного (правильнее говорить ракетного) двигателя, ни
свечи накаливания, ни впрыска 😃
в домашних можно гибридный сообразить (это в котором окислитель - NO2 или кислород, а в качестве топлива твердотельная трубка из пластика).
А почему жидкостный сложно? Стальной выфрезерованный корпус, две форсунки, два насоса высокого давления, свеча, топливо и окислитель. Только не знаю, какие топливо и окислитель недорогие можно взять, чтобы в пропорции 1:1 сгорали, или придётся тогда мутить с диаметром форсунок.
Ну, это, наверное, фантастика, как и недорогой окислитель…
Вообще, самый простой (в смысле распространения - дефицитности), насколько я знаю - концентрированная перекись водорода… Ёщё азотную кислоту упоминали. Вот гадость то исключительная!!! 😈
В “разрушителях легенд” была серия, там перцы делали ракету на салями 😃 Если не ошибаюсь работало на закиси азота и органическом топливе (в их случае салями 😃 ) реально летало!
Это гибридный двигатель, в интернете куча hybrid rocket engine
