Что я не учёл (реактивный двигатель)?
осколочная бомба?
Пожалуй, это скорее гипс на голову 😉 . А схема - показывает процес “кормления” клиента 😲
P.S. Молодой человек, Вы скорее всего не учли то - что в школе надо было УЧИТЬСЯ !! разным разностям. “Типа” математике, физике, химии и т.д. и т.п. …
Так я и думал… Вопрос: почему?
почему ГИПС!?
Окей, изготовим корпус из металла или из керамики. И что, это будет работать?
Как осколочная граната - вполне!
В школе этому не учили, к сожалению. После школы подался в технический вуз, но не понравилось, ушёл в музыку. Поэтому я не могу понять, что произойдёт. По моим представлениям:
- Включается компрессор и гонит воздух.
- Включается бензонасос.
- Включается напряжение на калильной свечке.
- Открывается топливная форсунка.
- Смесь воспламеняется и начинает увеличиваться в камере сгорания.
- Так-как корпус прочный (допустим, НЕ гипс), а жиклёры маленькие и под давлением, то горящая смесь выходит через сопло.
Вы тут все понимаете, что что-то будет не по сценарию, но что именно, обьяснить не хотите. Придётся идти и проверять опытным путём. Надеюсь, что мне руки-ноги-бошки не поотрывает…
Прощай, друг.
Какие пытливые умы живут в Питере… 😃
может быть, стоит добавить в гипсовое яйцо немного динамита?
Эхх, всем наплевать на мою никчёмную жизнь 😦 Ладно, пойду в магазин за керосином и компрессором 😦
- в аптеку за перекисью водорода и к нотариусу… завещание писать…
а вообще стоит почитать литературу про ЖРД… да и вообще про ракетные двигатели…
…керосин , кислород , каска, лопата, доска. Главное вовремя отскочить в сторону, шлангануться и прикинуться ветошью.
Лучше выпить Колу и быстро заглотить Ментос. 😋
Учился стопудова!
Но только гуманитарными науками =) Посмотрите на турбину, явно что-то из анатомии 😉
Сопло Лаваля еще забыл пририсовать!
ru.wikipedia.org/wiki/Сопло_Лаваля
А без него это нарисованное действительно напоминает органы, что-то из ЖКТ или по женским делам 😂
Сопло Лаваля ещё считать надо…
кстати о музыке… не оргАн-ли от сего девайса будет работать?
про ЖРД ru.wikipedia.org/wiki/Жрд
про Лаваля… ru.wikipedia.org/wiki/Сопло_Лаваля
Сергей.
— Оторвет если будете делать так как нарисовали оторвет всенепременно рано или поздно. Скорее рано
Попытаюсь очень очень на пальцах.
Собственно посколько у вас музыкальное образование то наверное вы поймете анологию. Играть на фортепьяно гениально - нет ничего проще - надо толко вовремя нажимать клавиши. Разница между реальным ЖРД и тем что вы нарисовали и такая же как между высококлассным преподавателем и выше озвученным “рецептом игры на фортепьяно”.
Вы реализуете без труда
Несомненно получится
Не представляет проблем
Ну куда ей дется откроется как только сигнал на нее попадет.
А вот Фиг вам. Чтобы топливо загорелось и горело правильно, а не в взорвалось или не залило и не вылетело наружу струей оно должно быть перемешано с воздухом в определенной пропорции. Это целая наука и огромная головная боль. Если у вас ничего не загорится — это еще хорошо. Предположим топливо воздушная смесь у вас получилась достаточно однородная и в правильной пропорции. Вы ее надули в нарисованную камеру (ну просто сделали камеру болшую чтобы успело перемешаться и подаете в правильной пропорции). Теперь мелочь надо организовать воспламенение и горение смеси так чтобы фронт возгорания был стабильный иначе переходим к пункту 6.
Каким бы ни был прочным корпус (вменяемой толщины стенок а значить и веса) его прочности никак не хватит противостоят давлению развиваемому при взрыве топливовоздушной смеси по всему обьему. Топливо воздушной смеси надо готовить ровно столько сколько ее сгорает на данном режиме в камере сгорания и подавать ее в камеру сгорания с такой скоростью чтобы фронт воспламенения. И достигают этого профилировкой смесеобразвателей и турбилизаторов, формой камеры смешения , пламягаситеями и т.д. и т.п. Иначе имеем бомбу - рванет всенепременно и очень не слабо. Причем если x-ксперементировать то скорее всего будет в стиле не горит не горит не горит (то мало топлива то мало окислителя то слишком высока скорость подачи то …) ---- равануло.
Короче чтобы получился ЖРД надо вовремя нажимать на клавиши (подготавливать в правильной пропорции необходимый обьем смести и подавать его с необходимой скоростью) а ваша конструкция по любому с 99% будет давит клавиши не тогда и не с той скоростью и не в том месте.
Есть такой “маленький” “маленький” институт на авиамоторной ЦИАМ называется квартала два три занимает. Вот кот там как раз этими вопросами и занимаются.
Может быть вам ну для начала посмотреть на устройство обычной ацитиленовой горелки - ну чтобы иметь представление как вообще организуют топливосмешение и горение. А потом уже к реактивным двигателями возвращаться.
WBR CrazyElk
И это мы еще не начали говорить о проблеме теплоотвода и и всего что с этим связанно.
Невкурил одну вещ. Зачем Автору-Сергею все это нужно??? Если сделать самолет, то утащит ли он компрессоры? Если утащит чем питать? В воздухе розетнки на будет…
На земле такое ненужно имхо… Дайбог одделаться таг:
Ворона а при чем тут видеоклип? в видеоклипе самолет сбили с земли, и это хорошо видно в замедленном повторе.скорее уж как в клипе с цесснойф. которая упала и рванула
яж о результате а не о средстве)))))))). Помница был ролик где уничтожались RС - танки, самолеты, вертолеты… Тут автор решил сделать уничтожение RC-disign-ера 😅 )))))))) в лице самого себя
да ладно Вам, я вот в своё время хотел “на коленке” собрать газовый лазер с импульсной накачкой… начитался, блин книжек 😃) и, кстати, вопроса “зачем” не задавал… 😃 кстати, хотел поначалу из часов рубин выковырять… но понял, что не стоит 😃
а у топикстартера может, при определённом “везении”, получится нечто вроде боеприпаса объёмного взрыва…
следим на новостями по ТВ…
Нидождётесь. Я решил поумнеть, но только чуть-чуть 😃 Ещё одна бредовая идея: труба с подсосом воды, расширение в ней и сопло. На расширение идёт керосиновая горелка, кипятящая воду. Такая штука будет работать?
Будет, но недолго
может таки скажете, чего хотите добиться?
