Правила форума:
Ирбиус
Яан, поздравляю! 😃)) Отличный аппарат получился! Но мне не подходит, у нас полоса - не полоса 😃 А эта модель скорость очень любит, но мы это уже кажется обсуждали 😃
Воздушное охлаждение головы с термодатчиком?
А что за мотор? Какой конфиг? 😃
Сегодня с боями на тушку была водружена бензосаитка 😃
jaan
Ирбиус:
Яан, поздравляю!
Спасибо.Термо монитор на первое время не помешает,такое расположение мотора у меня впервые,мотор Супер Тигр 23сс.
Ирбиус
jaan:
Яан, а расскажите плз секрет как бензинка без свечи работает? 😃 В смысле без провода высоковольтного? 😃
Сегодня классный день! 😃 Прикрутил к носителю бензосаитку! 😃
Сегодня воздрузил Саитку на носитель - офигенско получилось 😃 в вск буду резать капот 😃
monstrey
Ирбиус:
Это не бензинка, а калилка.
dima043
Чтобы толкающий винт охлаждал цилиндр можно сделать канал охлаждения. Это например П образный лист металла окружающий цилиндр, расширяющийся и заканчивающийся в паре мм от лопастей винта. Посмотрите у парапланеристов у них встречается такое решение т.к. у них бывают те же проблемы.
Сейчас есть бензинки размером с калилку. Типа такого www.troybuiltmodels.com/items/NGH9.html 9 кубиков всего. Я его видел - маленький он.
Расход нитро топлива в 2 раза больше расхода бензина из за требуемого ему соотношения с воздухом. Поэтому для ДОЛГИХ полетов нитро топливо невыгодно т.к. оно не сильно легче электро.
Dok555
Зато Вы НИКОГДА не снимите с бензиныча такую мощность с единицы объема,как у калильного мотора! В итоге соотношение масса/мощность всегда выигрывает метанольник,а это и общая масса аппарата,и топливо,и полезная нагрузка.Бензиныч выигрывает у метанольника по одному единственному параметру - цена топлива.Ну и копийный звук 😃.
Ирбиус
Dok555:
Да ладно… 😃 Почитайте мои посты и темы за последний месяц 😃
К тому же нас мало интересует мощность с единицы объема, нас в авиации больше интересует единицы мощности с единицы веса 😃
Плотность энергии у бензина в два раза больше, чем у метанола (ну молекулки у бенза пожирнее будут), а именно: 32 МДж/л и 16 МДж/л - соответственно.
Таким образом для получения примерно одинаковой энергии для совершения полезной работы необходимо топлива примерно (там потери на тепло трение и другое блаблабла) в два раза меньше.
Мои изыскания показали, что при времени полета около получаса, разница в весе мотоустановкок в полном обвесе вместе с топливом составляет несколько грамм в пользу бензинычей. А на следующих получасах мы получаем уже двойной отрыв бензина от метанола в добавленном топливе, т.е. примерно похоже и подтверждается приведенными мною значениями плотности энергии.
Но сухой вес - тут да, бензиныч проигрывает и при посадке это будет давать лишние 200-400 грамм, в моём случае 😃
Dok555:
цена топлива
Очень приятный бонус, позволяющий ресурсы направить на другие проекты или совершенствование этого 😃
Dok555:
Ну и копийный звук
А это просто плюшка 😃)) Дыр-дыр-дыр! Клёвый звук 😃))
jaan
Без сомнения,по расходу бензин рулит,а вот как искра,будет ли мешать на приличном удалении мы узнаем от Вас Евгений.У нас один парнишка приезжает на мотороллере на поле,так за 10-15метров я вижу помехи на видео.
Dok555
Если бы энергетика ДВС определялась только “энергоемкостью” топлива,все было бы ой как просто… “Скромная” характеристика метанола -до 200 л.с. с литра объема мотора.Без всяких примочек с форсажем,зажиганием,наддувом и др.Потому,что метанол намного меньше требует кислорода для сгорания,а самое главное - удельная теплота парообразования,сжирающая львиную долю энергоемкости бензина,у метанола на много ниже,что в результате и делает метанол более эффективным топливом.А сравнив вес одинаковых по мощности тех и других моторов,делаем вывод.
Не убеждаю,просто делюсь ходом своих мыслей,имевшим место при постройке своего носителя:)
Да,и отсутствие помех - очень и очень полезная фишка!😃
Еще бы стартер,для запуска в воздухе - вообще был бы полный фен-шуй…😃
Ирбиус
Я и не спорю и тоже стараюсь довести свои методы выбора тех или иных решений 😃.
Всё, что Вы говорите - верно. Соотношение воздуха к топливу в топливно-воздушной смеси (ТВС) у бензинового и калильного мотора различается в разы 14,6:1 и 6,4:1.
При этом удельная энергия смеси воздуха с топливом примерно одинаковая, а именно: 2,9 против 3,1 МДж/кг. Таким образом получаем при чуть меньшей энергии и одинаковом объеме низкий расход топлива, т.к. в ТВС много-много воздуха. А это то нам и нужно 😃.
Плюс сравнивать вес сухих моторов в полном обвесе не совсем корректно 😃 ведь мы не телепортируем на борт топливо, поэтому и надо сравнивать полетный вес системы 😃 Я когда начинал данную тему, после общения с Яаном, отталкивался от количества топлива на основе метанола в количестве 1 л. постепенно пришел к выводу, что это не мой путь.
Да у бензина есть своя искрозажигалка, которая создает помехи для электронных устройств, это понятно. Есть ряд мероприятий, которые не нагоняя вес системы решают этот вопрос. 😃
В конце-концов мы ж тут не хотим взять готовый набор что бы и далеко и высоко и всё сразу 😃, мы хотим удовлетворить свои конструкторские поползновения, и любая система - это баланс между хочу - могу - получилось 😃
стартер для запуска в воздухе - считаю экзотикой и жестью 😃. Яан летал не на самом крутом моторе, на на ОСе и не на Саите, а на Тайгере и очень правильно сказал: наше хобби не прощает ошибок, поэтому приходится очень внимательно и уважительно относиться к матчасти и тогда она не подведет.
Ирбиус
Вот со стапелей сошел Chipmunck бортовой номер №41 с бензиновым Saito FG-14B. Мотор просто блеск. Заглядывайте в дневник - там описание и чуток фоток. Закончили поздно, поэтому как есть 😃
dima043
Dok555:
Теперь сравните вес одинаковых по мощности моторов с баком с часовым запасом топлива ? а с двух часовым ?
Ну и цена при таких объемах потребления тоже играет роль. И то что масла в бензин надо лить 1:25 а не 1:5 ?
А то что купив новое готовое нитро-топливо, нужно снова регулировать мотор а бензин подчинен жестким стандартам ?
Для FPV удельная мощность мотора вообще роли не играет. Хорошему самолету достаточно тяги в треть веса для всех элементов полета.
Вот искровое зажигание да может стать серьезной проблемой. Когда гонялся за пара и дельта планеристами на FPV модели заметил как сильно ухудшает картинку вплоть до срыва их зажигание. Особенно сильны помехи на мелких 2т моторах с магнето. Надо будет ставить помехоподавляющий резистор в провод свечи и возможно экранировать этот провод.
ehduarg
Я над водными скуттерами и снегоходами вообще зарекся летать.
Ирбиус
dima043:
После получаса Метанольщики уже на взлете тяжелее 😃 а вот после 2х 😃))… 257 г/час полета. 😃 Три часа это 771 г.!!! На таком запасе калилка сравнимой мощности проработает в сходных режимах около часа. Потому у меня и победил с отрывом бензиныч. Спасибо Андреичу!!! 😃 Он меня надоумел в эту сторону смотреть 😃
dima043:
Упс, я думал, что регулируют моторы после каждого пуска. 😃 На советских двигателях иначе и нельзя было! 😃 Прогресс! Голосом крестьянина из Warcraft: “НУЖНО БОЛЬШЕ ТОПЛИВА!” 😃
dima043:
Тут не всё так страшно. Искровой провод в броне. Передний отсек с этой ботвой экранируется переборкой из алюминия с его “питаением” на массу. В случае если это не поможет еще и изнутри оклею Al-скотчем. Или оклею снаружи 😃)) только он зараза ровно не ложится, поэтому думаю изнутри. С таким же “замассиванием” 😃
Короче эксперимент покажет 😃 на сколько всё страшно. 😃
11 days later
Adekamer
итак: еше клевая хрень для этой безумной затеи:
sdshobby.net/special-electric-starter-with-johnson…
редуктор с автостартером для зебинки - но думаю и для калилки подойдет (если будет автоподкал)
только я не понял - там есть обгонная муфта ? не будет отбирать часть энергии движка ?
ну или такой стартер
sdshobby.net/mld70-gas-engine-special-electric-sta…
FAV112
ну да,надежность мотора повышаетсЯ в разы!!!
осталось потратить кучу бабла на самолет с оппозитником!
Алексей_777
Господа,
Ну вот уже прошло больше месяца! Когда летим GAS-FPV?
Ирбиус
Алексей_777:
Гы, а Вы уважаемый из дома на этой неделе выходили? 😃 Или в какой Москве Вы обитаете? 😃 В той Москве где я - осеня холодно и ветрено, однако. Фиг даже на электролете подлетнешь…
Adekamer:
Антон!!! 😃 Какая клевая штука 😃 но 500 г - это думаю для самолётки за 2 м. 😃 Но зато теперь хотя бы понятно как такое соорудить 😃))
Алексей_777
Ирбиус:
Да. Причем на метро. Машина две недели у дома стоит.
Задумка у вас очень хорошая. Не похерьте. Очень жду результатов облета. Возможно, когда-нибудь пойду вашим путем.
13 days later
FAV112
есть новости?
или хотябы фотки модели,компоновка и тп…
или как всегда,ПУК и заглохла тема?
VM_ВМ
Не заглохла. Скоро все это безобразие испытаю на Яке 55м.
FAV112
VM_ВМ:
подробности???
gfm56
vovan1972:
Буду тоже троллем, один раз залез на форум одного м…ня из Клина, выложил по неосторожности свой самолет с фотками, был жестко обосран и в конце концов забанен.
Не Я ! 😇 В Клину всякие водятся . ( можно подробности через личку ?) Сам пробовал создать тему по полетам с ДВС . Первый FPV носитель был обычный тренер с двс . Взлетал и садился по очкам . Проект вполне жизнеспособен. Поддался уговорам форумчан и перешол на носители с электроустановкой. Попробовал Иглвинг и Скайвокер. Особых приимушеств не нашол . ЕРР как материал для строительства лайнеров полное . Все самолеты пришлось переделывать . У Ская два раза хвост переделывал . В итоге получился по пояс из бальзы. В электроустановках главный козырь - отсутствие вибрации . В настояшее время осваиваю полет по камере на р/у параплане с двс . Полетное время параплана-40 минут. ДВС-120 ОС Макс. Пройденный путь за 40минут-19км. Тренер за 6 минут полета проходит-9,5 км. Заходил на форум к квадрокоптерам и там нарыл виброгасяший подвес для камеры. Погода не позволяет испытать. ГоПро и так хорошо проглатывала вибрацию в крейсерском режиме. В проекте- переделка Ская под ДВС . Если поставить мотор COX 0.49 и бак ,по весу равноценный 5А аккомулятору , то улетаться можно до тошноты. Избавлюсь от Ская , соберу Кальмато высокоплан с ДВС. Цели улететь за сто км не преследую , просто нравится экспериментировать с моделями. Вибрацию можно побороть полностью, теоретические методы здесь не работают , только практические. Малой вибрацией обладают двигатели Венкеля и оппозитники. Венкель жрет много топлива. Оппозитники стоят заоблачно. Можно попробовать сделать платформу с маховиком на виброгасяших подушках. Времени на все не хватает .
Ирбиус
FAV112:
Я ж говорил, в дневнике публикую фотки. Тут отписался как только запостил. Там всё очень хорошо видно.
gfm56
nyc73:
Я понял ! Описать все в одном сообшении немозможно !
wws
Почитал-почитал… Обидно стало…
  • Все животные равны, но некоторые равнее…
Пусть я буду сам себе злобный буратино, но не нужно использовать конкорданс, дабы определить Карабаса, как рекодсмена по использованию ругательств разного рода.
Ну да он сам себе злобный Карабас и сам себя за нарушение правил не накажет…
Я не вполне понял, чем так просветлился Ворона, но мне искренне жаль, что я периодически вижу забанеными тех людей, которых было весьма интересно почитать. А люди-то, многими весьма уважаемые.
P.S.
А где-нибудь в правилах сказано, что они не распространяются на дневники?
Vorona_z_Handicraft
wws:
Я не вполне понял, чем так просветлился Ворона…
Да не я не просветлился, все также серо-чОрный. Яж говорю, очень многое за что воевал - изменилось. Это уже значительно другой форум.
удачи, а забаненным - скорого возвращения 😒
Vitaly
wws:
Поиск в правилах по слову “дневники” 😃 . Они считаются делом личным, и мне все равно, кто там чего пишет. Если человек не начнет откровенно охреневать.
wws:
…но мне искренне жаль, что я периодически вижу забанеными тех людей, которых было весьма интересно почитать. А люди-то, многими весьма уважаемые.
Принципы модерирования прямые как рельса. Оценивается умение общаться публично и результаты этого общения. Спортивные заслуги, государственные медали, стаж в моделизме и прочие вещи - не имеют для модераторов ни какого значения.
Мне не доставляет радости блокировать за нарушение правил людей, у которых огромный опыт в моделизме, но другого способа управления проектом я не знаю.
Vorona_z_Handicraft
Vitaly:
А попробовать ограничение поста до скажем 50 символов… Трудно будет мысли высказыватььь Посебе сужу 😁
7 days later
Vorona_z_Handicraft
Вячеслав_Старухин:
😅 Жуть!
( Эллочка-людоедка легко умела 😁 )
Всмысле?
Vorona_z_Handicraft
Я не силен в лит-ре, да и вы старше меня на 15 лет, читали больше, признаю)))). Хотя можете продолжать забавляца))))))))
А по Спартански прямо и легко, лаконично слабо, а?
П.С. И.и П. (не Эллочка) выразили свою мысль, вы нет. Пока.
Вячеслав_Старухин:
В смысле ограничений до 50 символов !
Это она умела легко!
Не тупите, батенька, а вы не в состоянии выразить мысль 50-ю символами?
Давайте попробуем.
Предлагаю (участникам форума) - выризите хорошую мысль/фразу/идею 50-ю символами (буквами - а то в дизайне, жестах, смайлах можно и одним). только чтобы не туфта была.
Победителя пусть выберет, например пусть Виталий (или совет модераторов - как угодно) - я гарантирую приз по почте с уведомлением о вручении.
Вячеслав_Старухин:
Добавка" к посл. строке появилась позже моего поста. Теперь дошло, а то сразу не въехал в “контексту”)))))))) Спасибо)
Igor9
Да…и правда форум демократичный здесь,а еще мне нравится,что на многие вопросы свои,я уже нахожу ответы
9 days later
AvtoVaz
Мда…форум отличный! Только некоторых тем нехватает, но я думаю, это поправимо!
Кстати, ничего страшного, если у меня на аве не я?
Vorona_z_Handicraft
Виталию
Давайте помиримся.
Письмо модераторам (всем модераторам)
Просьба меня принять в комаду модератов форума.
Просьба отдать под мою ответственность форум “Летающие крылья” (это самый спокойный форум, и мой давно любимый)
Резюме про себя.
  1. Я дизайнер и маркетолог. Окончил Мск Универ печати. Спец. Технолог полиграф. производства, специализация - допечатные процессы.
  2. Первым тут поднял зеркалку в и успешно провел фотопроект “Мир глазами птицы”, Уфа, 2007-2009 гг. Кстати америосы нас победили в скорости, но в качестве а их сделал.
Особое спасибо форуму и ряду лиц 111, Че, Сергею Дементьеву
  1. Стараюсь развить форм ЛК.
  2. Из отриц. черт - не люблю лази за понты. Но, могу с этим примириться, уже стараюсь.
  3. Если я не справлюсь - всегда можете меня уволить (забанить) и т.п
  4. Когда я был забанен - никогда не пытался войти форум под новым ником.
Данное письмо, в первую очередь, обращено не Виталию, а к модераторам. Пожалуйста, выскажите своё мнение. Обид не будет, даже если меня не поддержите и открыто выскажетесь против.
Олег.
AvtoVaz
[quote=www.vorona.org;1498541]Виталию
Давайте помиримся.
Ворона, тебе что, неймётся? Ну и что будет если тебя не возьмут в модераторы? Объявишь войну? Быть модератором сложное дело! Как говорилось из моего любимого фильма: “Хлопотно это!!”
Vitaly
Тема закрыта. По причине перерастания в бред.
