Здравствуйте уважаемые форумчане…
интересует, как можно посчитать массовый\объемный расход воздуха в импеллере, т.е. сколько он способен прокачать воздуха при определенный параметрах. И еще: насколько пригодна форма крыльчатки импеллера для создания избыточного давления в камере примерно до 1Ати.
Тяга = Масовому расходу х скорость потока. тоесть остается вопрос: как расчитывается скорость потока в данном случае?
турбонаддув рассчитвыете ? ))) Мне вот всегда непонятно было зачем турбину привязывают к коленчатому валу или каким иным образом связывают с двигательной установкой, или выхлопными газами ее крутят, изза этого приходится делать коробку передач или мириться с турболагом, почему не сделать просто электро мотор и простейшие мозги которые будут давать нужные обороты в нужных режимах, а собственно маскимальные обороты во всех режимах даже если и давать то я думаю по сравнению с таким же двигателем без турбины мощность просто будет больше во всем диапазоне оборотов и никакого турболага не будет
делают электро турбины: вроде как на мини купере и на некоторых альфах ставили.
только импеллер крутится на 80А допустим, это довольно большая нагрузка на генератор авто.
поэтому и хочется знать сколько прогоняет через себя турбинка чтобы оценить полезность такой модификации.
Дааа, и правда 80А то не кислое потребление… хотя 80 ампер умножить на 12 вольт получаем 960 ватт тоесть это сколько, ну допустим учитывя что кпд генератора не 100% и потери получим около 5 л.с. наверное? не так то и много мощности отбирается от двигателя, надо только наверно тогда чтоб генератор был типа трехфазный, ну как бесколлекторный электро мотор. А то у щеточного генератора кпд вроде сильно ниже…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"494975e63df9550077a3ec1c","hid":125165,"title":"Подскажите по параметрам Импеллера","views_count":1207,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"494975e63df9550077a42af4","first_ts":"2008-12-17T21:57:58.000Z","first_user":"46d4101e3df9550077781763","last_post":"494a27563df9550077a42afa","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-12-18T10:35:02.000Z","last_user":"447c57cf3df955007778abbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
