Вопрос по параметрам инраннера для конкретного планера
Привет. Вопрос, надеюсь, максимально конкретный. Есть планер (не реклама), для него рекомендуется двигатель 28 x 45 мм 1800KV Inrunner и складной пропеллер 10x6.
Объясните, пожалуйста, простыми словами, какой эффект будет, если у мотора будет больший или меньший параметр KV (именно инраннера) и винт 10*6 или 10*8.
Перечитал и пересмотрел разные материалы. Вроде ясно примерно, но хочется как-то коротко и понятно от знающих людей это услышать.
Спасибо
Независимо - итреннер или аутраннер - с большим Kv нужен меньший винт при равном напряжении питания и мощности мотора и наоборот.
Если будет слишком высокий kV для данного винта - мотор будет перегреваться, если слишком низкий - наоборот - будет недогружен и будет давать меньше тяги, чем мог бы.
Сссылка не открывается - какова масса планера и какие батарейки планируются?
Ссылку заблокировало, как обычно. парфлаер.ру/product/1489236/ этот планер.
Характеристики:
Размах крыльев: 1800 мм
Длина: 930 мм
Вес: 680 гр
Требуется:
4-канальный приёмник и передатчик
4 x 9-граммовых сервопривода
Двигатель 28 x 45 мм 1800KV Inrunner
40A регулятор для бесколлекторного двигателя
Аккумулятор 3S 1800mAh LiPo
Складной пропеллер 10x6 и кок 30 мм
Я с дуру заказал совсем не подходящий мотор и 2 пропеллера 10x8. Видимо, новый заказ надо делать. Батареи дома есть 3S 25c 2200, регулятор на 60А.
В этом планере проблема мотора будет не столько в kV и мощности, сколько банально в размере - лишь бы влез 😃 Мощности много не надо, а под обороты можно винтик подобрать. Хоть 6" хоть 15" 😃
Там еще и для батарейки и регулятора место надо найти.
А какой мотор “не подходящий”?
Вот такой XK2845-B-3700KV 😃 Он по размеру, просто KV великоват. По поводу места понимаю, буду по ходу дела ориентироваться. Не имел еще дел с такими планерами:)
Похоже на лодочный мотор. Можно поставить малюсенький винтик типа 5x5 и посмотреть не будет-ли греться.
На мой взгляд 1800 тоже много для такого планера. Я бы смотрел в диапазон 800-1000 если под 10й винт
Так вот же ж:) Видимо, под гипнозом был, когда брал. 5x5 у меня нет, проще мотор новый заказать:) Спасибо большое за информацию! Буду внимательнее
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f71ac153df9550077746391":{"_id":"4f71ac153df9550077746391","hid":116817,"name":"Arseni","nick":"Arseni","avatar_id":null,"css":""},"53ddb4cb3df9550077726d6a":{"_id":"53ddb4cb3df9550077726d6a","hid":205764,"name":"leamamoor","nick":"leamamoor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"555745813df9550077f631b2","hid":409901,"title":"Вопрос по параметрам инраннера для конкретного планера","views_count":1025,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"555745813df9550077f634df","first_ts":"2015-05-16T13:26:25.000Z","first_user":"53ddb4cb3df9550077726d6a","last_post":"555a4f563df9550077f634eb","last_post_hid":7,"last_ts":"2015-05-18T20:45:10.000Z","last_user":"53ddb4cb3df9550077726d6a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
