Помогите выбрать компрессор
sev19
Ищется компрессор для аэрографа 😃 Ну так же может и для каких-нить целей продувок и может на даче сгодится :)Желательно тихо работающий.ВОт в интернете наткнулся на FUBAG FC 2/24 CM 2, а так же море ему подобных.Есть ещё фирма top, abac . или это всё не то , не подойдёт? Нашёл ещё какой-то fubag house master kit. В общем хотелось бы до 5000 уложиться.Это реально?Или же для домашних условий нужен только мембранный?И если брать поршневой , то для аэрографа хватит ресивера 6 литров , а то впринципе большой-не очень хотелось бы 😃
Karalexey
У меня в гараже АВВАС Стоит. Лет семь как оным владею. Самый маленький из поршневых. Было время прилично его насиловал. Когда брал, то продавцы говорили, что поршневой понадёжнее, но в нём надо иногда поменивать масло, чего я еще не делал. Расхода по маслу не обнаружилось. Красил с него не очень ответственные детали пульверизатором СО-6Б, если кто такой помнит. Особо плевков сонденсата и масла не обнаружил. Ресивер, по-моему 10 л. В принципе хватает при небольших объёмах. ресивер всегда можно увеличить.
Да по поводу шума: Я его не перекричу!😃
sev19
Karalexey:
В общем начитавшись всего -понял , что не один компрессор в домашних условия использовать не получится , кроме мембранного , которые продаются как я понял , по статистике в магазине чёрная речка, на ярославском шоссе :(А эти чудо мембранные денег стоят прилично.Самое салбое по децибелам что нашёл , это 70 с копейками , но в итоге это тож получается охо-хо как громко 😃
Karalexey
sev19:
А вот ещё чего бывает. Если Вам не много красить купите в автозапчастях автокомпрессор. У меня в машинке лежит FOCUS-RAY работает не очень громко. У этого производителя есть модельки с разной производительностью. Я своим даже бассейн надувал. Минут 30 качал не переставая, правда почти без нагрузки. Недостаток 12 вольт. Зато цена, около 2-3 тыр.
Да и я не спец по покраске и компрессорам. Просто поделился своим небольшим опытом. Так, что не кидайте в меня ботинками.
collapse
У меня fubag paint kit (таже хрень, что и house master kit, тока с краскопультом в комплекте). Ревет белугой - из дома выселят. Но в остальном удобен. Безмасляный, компакнтый, легкий (килограмм 6). Ресивер 6 литров, качает 8 атм. На выходе - редуктор 2-8 атм, что удобно для аэрографа, 2 манометра (ресивер и выход с редуктора). Фиттинги - “быстросъем”. При работе аэрографом включается…ну… 2-3 раза на задувку листа А4… В общем - очень прилично за свои деньги… но шумит, этого не отнять…
Pand
24-литровый закачивается за 3 минуты. и потом почти весь вечер можно играться. Если стены не красить.
В леруа по 3,5тр. Правда масляный. Консультанты мне сказали, что плеваться перестанет через 10 часов, а потом начнет только часов через 500. С влагоуловителем особо не мудрил, воздух идет через 2 пятилитровые банки (2,5 атм он держат) с туалетной бумагой внутри. на выходе сухо
vidis
Можно сделать шумоизоляцию как на индустриальных компресорах.Делаеться коробка,стенки которой обшиваються поролоном,и компресор туда.
Boroda-msk
Karalexey:
Ключевое слово “не много”… 😃 Не советую связываться с компрессорами для накачки шин по 20-40$… Долго не живут при нормальной работе с аэрографами… Сменил и выкинул уже 3 штуки… После 30 мин работы, как правило начинается перегрев и ждать еще 30 мин на остывание - непростительная трата времени…
Boev_Dmitry
+1
Сам сначала колхозил из автомобильного. 15 минут поработает и потом остывает полчаса… Купил спармакс с ресивером. после первой же покраски пожалел денег, выкинутый на первый, автомобильный…
collapse
vidis:
Не выход. Все рано грохот будет - пипец. И ему еще охлаждаццо надо как-то…
Тут читал занятную статью на каком-то аэрографическом сайте. Чел купил самый дешевый покрасочный компрессор с большим ресивером, демонтировал с него сам насос, и поставил туда 2 горшка от холодильников в паралель, установив на выходе фильтр от масла. В итоге получилось:
Компрессор - 3500р
Два холодильных компрессора - 1400 рэ (700р за штуку)
Фильтр от масла и воды - 400 рэ.
Итого за 5300 поимел практически бесшумную систему производительностью как 3 спармакса, с большим ресивером, полной автоматикой, редуктором и фильтром, и двумя манометрами (давление в ресивер+ давление в аэрограф)
До кучи, если в качестве апгрейда на ВХОДЕ поставить вакуумное реле (1300рэ) и установить пару кранов (200рэ)- получаем еще и вполне мощный вакуумный насос, тоже с автоматикой…
Я вот щас думаю - если задолбает меня мой компрессор шумом - тоже повешу на него пару насосов от холодильника (хотя для аэрографа и 1 хватит)…
Karalexey
collapse:
Этого делать не стоит: попадёт грязь и клапаночку конец. Там всё очень тоненькое и нежненькое. А фильтр по вакуум найти сложновато будет.
Boroda-msk:
Не спорю, что не на долго. Но я указал много большую цену, потому как покупал года три назад при курсе 26-27. А за тысячу мне дарили. Помойка полная. И тарахтит сильнее моего теперешнего.
Karalexey
У меня вот такой. Там есть и помощнее.
Собака, я в автозапчастях покупал значительно дороже.
ANDY_V
collapse:
Не выход. Все рано грохот будет - пипец. Чел купил самый дешевый покрасочный компрессор с большим ресивером, демонтировал с него сам насос, и поставил туда 2 горшка от холодильников в паралель, установив на выходе фильтр от масла. В итоге получилось:
Компрессор - 3500р
При раздаче на форуме получил компрессор от кондея - вполне заменяет два от холодильников - и тут же купил ресивер с автоматикой от поршневого компрессора. Плюс редуктор и влаго- масло- отделитель и штуцера. Шум только при сбросе давления из магистрали компрессора (иначе не стартует). В сумме около 2к рублей. Дует более 8 атм.
Boroda-msk
Boev_Dmitry:
заказал себе такой с ресивером…
www.simple2airbrush.com/…/CPS1004_400X400.jpg
По деньгам оттуда с доставкой на 1к дешевле, чем аналогичный в Москве… Получу - посмотрим что за агрегат… 😃
Ежели надо с большим расходом и без ресивера - можно этот глянуть…
Ну и вообще по компрессорам для аэрографов сюда…
Зы… Там в UK сеть 220V, так что доделывать ничего не надо… 😃
7 days later
