Фотонный двигатель...
pakhomov4
Уважаемые господа! Используя учебник физики Перельмана родилась идея фотонного двигателя. Всё достаточно просто - берём рефлектор от фонарика (как отражатель), в фокусе отражателя ставим систему подачи вещества и антивещества. За рефлектором помещаем пару пустых банок - ресиверов (лучше из жаропрочной нержавейки,желательно немагнитной типа ЭЖ981. Ёмкость и топливопровод для антивещества изнутри должно изолировать магнитным полем с напряжением не менее 1.5мГа ). Да, ещё компрессор надо, чтобы эти вещества подавались. Можно и просто какую-либо ёмкость воздухом накачать и использовать для давления. Серво открывает краники и… Потекло… С реакцией аннигиляции… КПД подсчитать пока не могу, мало информации… Да, отражатель придётся поливать керосином из отдельной ёмкости (иначе перегреется). Хотя можно и спиртом, запаха меньше и теплоёмкость повыше (по учебнику, я не сам придумал). До скорости звука разогнать эту конструкцию реально можно! Проверено на опытах! Поджигать ничего не надо, реакция начинается самостоятельно. Только-вот прожила у меня эта констррукция примерно 0.02 секунды ,и потом мне было очень хреново - чудом жив остался … Даже в очках… И с берушами…В лаборатории
кусок стены вышибло нахрен ! 😕
Осталось очень много неясностей . 😦 …Если кто владеет этой темой , пожалуйста посоветуйте что-нибудь реальное)
BALAL
Информации в топике недостаточно. Напишите статью и обратитесь к администрации для опубликования.
flysnake
Обязательно сходи к врачу! Ты ОЧЕНЬ жесткой гаммы нахватался и в больших количествах!!! А КПД (приблизительно, не более) V/C*100%, где V - скорость модели, С - скорость света 😃 Кстати, как ты добыл такой мощный магнит, мне как раз такой нужен?
pakhomov4
Магнит, как и магнитопроводы. удалось спереть в лаборатории высоких технологий. Работали в свинцовых костюмах ( о будущем поколении заботимся!) Самое поганое - контейнер с антиком ну очень тяжёлый! На стенде с отражателем от фонарика фирмы Nikko (слой серебра на пластике с принудительным охлаждением) тяга 384 гР!!! Даёшь экологически чистую авиацию!!!
Mikhail_Yunin
АНТИВЕЩЕСТВО, вещество, построенное из античастиц. Ядра атомов антивещества состоят из антипротонов и антинейтронов, а роль электронов играют позитроны. Предполагают, что в первые моменты образования Вселенной антивещество и вещество присутствовали в равных количествах, но по мере дальнейшего расширения Вселенной число античастиц стало стремительно уменьшаться. По современным данным (в доступной наблюдению части Вселенной), какие-либо небесные тела, целиком построенные из антивеществ, отсутствуют. Отдельные частицы антивеществ образуются в космических процессах и быстро исчезают вследствие аннигиляции с частицами вещества. <span style=‘font-size:14pt;line-height:100%’>В лабораторных условиях получены и исследованы ядра антидейтерия и антигелия.</span>
Какое из двух последнх вам удалось скоммуниздить ?
Типа приватизировать для нужд моделизма .
Гoсть
“Страна багровых туч” Стругацкие…
Ни что, не ново под луной, так сказать! 😃
corba
Объявление! Продаю антивещество!
Продаю антивещество хорошего качества по сходной цене! А то весь холодильник им уже забит и жена ругается, что все банки заняты, солить огурцы не в чем, да и весь дом уже этим антивеществом пропах. А недавно сынишке газовый баллон на ногу упал, пришлось примочку делать. Из антивещества сделал, хорошо охлаждает.
Кстати, 100 грамм на ночь очень неплохо для сна, всем рекомендую. Такие сны легкие снятся…
Приглашаю к сотрудничеству дилеров: я сейчас вот новый змеевик готовлю, сахара закупил, так что антивещество смогу готовить в постоянных объемах.
PS to Moderator: Не судите строго, уж больно откровенно тут лапшу раздают… 😃
BALAL
corba:
Ув. corba, наверное, под видом антивещества вы получаете закись азота? 😃
А причём здесь пиво сахар… ой, просто сахар…
corba
BALAL:
Ох, как не называй, все равно антивещество получается. Ну сами посудите, литр на грудь и спин 😉 меняется с вертикального на горизонтальный. Стоять даже невозможно … пока антивещество не рассосется. 😃
А как же без сахара! Сахар и вода наши главные рабочие тела. 😃
Yury_Nosov
Ребяты, кайф!
Тема ЭРД еще и умереть как следует не успела, а тут такой технический прогресс!! Я просто плАчу…
EDW
А есть еще один очень интересный движитель - популярнро описывался в ЮТ лет 25 назад. Назывался - полевой. Смысл: на проводник с током, помещенный в электромагнитное поле действует сила. Как вариант реализации предлагалась конструкция из 2х проводников, помещенных на определенном расстоянии параллельно друг другу. На них подавался меандр с необходимым фазовым сдвигом и частотой. При частоте 1ГГц характерное расстояние между проводниками - 0,3м. Тяга - приличная и при малой скорости, скорость - световая.
Это поинтереснее ионного и попрактичнее фотонного… 😃
BALAL
А ещё в ЮТ однажды предлагали в этакую колбасу резиновую с водой давления накачать, удерживая на пробке. Отпускаешь, с пробки срывается, воду выплёвывает… Реактивная тяга!
toxa
BALAL
Вода тяжелая. Лучше для этих целей использовать шарик с воздухом.
BALAL
toxa:
Да нет, реальный двигатель, а вся вода выплёвывается в первые секунды… А потом просто планирует… А тяжелая вода (но не с тритием и дейтерием) даёт больший импульс. 😃
corba
А лучше объединить воду с воздухом и закачать второе под давлением. Сопло сделать небольшим. Воздух даст давление, а вода - рабочее тело. Это будет намного эффективнее колбас и шариков. 😃
А вообще, это забытое старое. У меня в детстве была такая ракета, летала по описанному принципу. Правда потерял после первого же запуска, потому что летала она очень быстро и очень высоко. 😃
pakhomov4
Про воду и воздух давно известно, сейчас такие штуки используют для заброски радиопланеров на высоту 😁 Без леера… Вы про фотон чё-нить расскажите!!!
BALAL
corba:
Да-да, именно это там и присутствовало!
А я такую “ракету” делал года четыре назад, пластиковая бутылка 0,5 - 1 литр с пробкой, которая такую (сложно объяснить) каёмку имеет кольцевую, в ней отверстие 6-8 мм, треть объёма - вода, стартовая пробка - контейнер из - под коники с велосипедным ниппелем, велосипедный насос и простейшая система удержания… Летало! 😎
Павел_Андреевич
2 pakhomov4
А где ж вы, батенька, антивещество-то надыбали? это раз.
Во-вторых: при реакции аннигиляции вся масса превращается в энергию, так что 1г реагентов превратится в 10^(-3)*с^2=9*10^13=90000000000000 Дж (с-скор. света) чистой энергии, причём вся реакция протекает практически мгновенно, то есть мощность ещё больше на пару порядков…в вашем учебнике написано должно быть;) 😎
Короче, неудивительно, что стену у вас там вышибло, а модель то тем более.
И ваще, если антивещество замутить, то в чём же его до аэродрома тащить? это три. (хотя можно и на ускорителе полетать для начала;)
Вощем, кончайте бредить, тырить по лабораториям тоже не надо, лучше энергию свою на мирные цели, работать устройтесь во что-нибудь научное. Вместе с теми учёными быстрее чё-ньдь изобретёте, токамак проапгрейдите, например 😃
corba
Павел_Андреевич:
2 pakhomov4
Ув. человека лучше вообще не подпускать к ценному оборудованию, а то в следующий раз не стену, а крышу снесет нахрен. 😉 Или уже задело? 😕
pakhomov4
Как это - башку снесёт 😦 Мы же в касках!!! А тырили в спецконтейнере, вахтёру пришлось пузырь выкатить 😁
