Полый OFF: по одной витой паре два компа
alexsss
Как сварганить подключение двух компов к роутеру одним проводом?
Ведь на один комп тратится только 4 конца. Еще 4 - висят. (речь идет о бытовой сотке).
А то нет желания еще один конец в комнату вести…
Один обжимать умею, а вот на два - мозг разрушается, никак не соображу.
И какие косяки могут быть?
Boroda-msk
alexsss:
(крайние пары в кристалле в процессе обмена не используются) Вытаскиваешь с двух сторон пары и отделяешь их по две…
Для первого компа берешь две пары и обжимаешь кристаллами с двух сторон -
1 - нет (пусто)
2 - нет (пусто)
3 - от первой пары
4 - от второй пары
5 - от второй пары
6 - от первой пары
7 - нет (пусто)
8 - нет (пусто)
для второго компа аналогично с двумя другими парами -
1 - нет (пусто)
2 - нет (пусто)
3 - от третьей пары
4 - от четвертой пары
5 - от четвертой пары
6 - от третьей пары
7 - нет (пусто)
8 - нет (пусто)
Из косяков - может хреново работать на больших (предельных) длинах кабеля…
alexsss
Большое спасибо!
Длинна не большая, но заделывать второй кабель нет никакого желания…
Alexm12
А не попрут ли коллизии, экранирующие жилы вы же используете как сигнальные?
И обжимать-то всё равно 4 конца.
Boroda-msk
Alexm12:
На длинах в 15-25 м все работает… (иногда приходится так извращаться, когда надо организовать доп. рабочее место, а тащить еще один кабель через стену нет возможности)…
Эдуард_из_Питера
Блин! Сам сетки делаю по 2 компа через 1 кабель не первый год, но что написано во 2 посте мне просто крышу снесло. Где это вы такую разводку встречали? Щас товарищ “наобжимает”. Как это крайние контакты не используются? Как раз 1,2,3 и 6 используются.
Вот посмотрите: www.sysadm.by.ru/net_faq_UTP_RJ45.shtml
На второй комп исрользуйте синие и коричневые пары. И никаких “косяков”. Один может быть косяк - неплотный зажим оболочки фиксатором. Устраняю подсовыванием отрезка изоляции от двухпарного кабеля под изоляцию основного кабеля. А по поводу экранирующих жил - ботва. Скрученная пара сродни симметричному ВЧ кабелю. И про длину не беспокойтесь. Как обычная разводка, так и эта работает.
Вот не поленился ведь попереться на лестницу и сфоткать для наглядности 😃
Boroda-msk
Эдуард_из_Питера:
Сорри, был не прав - вылетело из головы с последнего обжима 2х годичной давности… Сыплю пепел на голову… 😃
choog
Отвечает Александ Друзь:
Один конец обжимаем по стандарту 568b, второй по 568a и получаем кроссовый патчкорд. Втыкаешь в сетевухи и смотришь чтоб на обоих загорелся link. Но как правило большинство сегодняшних сетевух сами умеют перекидывать rx и tx - пробуй сначала обычный патчкорд 😃
затем в сетевых настройках первого прописываешь:
address 192.168.244.1
network mask 255.255.255.0
второй
addtess 192.168.244.2
mask 255.255.255.0
Отключаем файрвол (брендмауэр) и проверяем всё что сделали
с первого компа:
Пуск - выполнить - пишем “cmd” без кавычек
в появившемся окне даём команду
ping 192.168.244.2
получили четыре ответа - всё хорошо
потерянные пакеты свидетельствуют о том, что что-то мы сделали не так 😃
расшарить папки - по вкусу
btw
максимальная длинна кабеля по стандарту 100Base-T при использовании кабеля категории 5e составляет 100 метров.
