Нужна помощь строителей (отделочников)
ask
Коллеги, нужен совет строителей - отделочников. Уверен, среди нас есть специалисты, помогите пож-та.
Проблема: нужно утеплить одну стену в квартире. Длина стены - 1.7 метра, высота потолка - 2.5 м. Стена выходит на улицу, и очень холодная. Поскольку рядом с ней планируется поставить детскую кроватку - очень хочется утеплить.
Требования: технологичность, дешевизна, экологическая безопасность.
Пока вижу три варианта решения:
1 (простой). Обить пенопластом, сверху обшить оргалитом или гипсокартоном.
2 (сложный). Соорудить каркас из жестяных профилей, заполнить Урсой и обшить гипсокартоном. Но дюже трудоемко ИМХО.
3 (тривиальный). Повесить ковер. Но кажется не сильно оно будет теплоизолировать.
Может есть сейчас еще каки-нить материалы-технологии, о которых я не ведаю?
Подскажите пож-та, благодарность моя не будет иметь границ!
Маэстро
ask:
Принципиально нового ничего не изобрели. Очень хорош пенофол.www.penofol.com Сверху - любой листовой материал. Хоть гипсокартон, хоть МДФ. Бутерброд получается тонкий и не уменьшит объема квартиры.
Одинокий
Добрый день.Я по поводу стенки.Самый лучший вариант конечно из перечисленных это из ГКЛ.Но он слегка трудоёмкий конечно.Есть ещё вариант с помощью листов пенопласта который вы описали,но технология немножко другая.Но она связана с более грязными работами.Если возникнут вопросу с удовольствием отвечу на них.Спасибо.
ask
Маэстро:
…Очень хорош пенофол…
Спасибо!
Как-то я про него и не подумал совсем 😊
А не посоветуете еще, для него обрешетку все-таки стоит сделать? Или можно прямо на стену, и свершу листовым материалом?
Одинокий:
…Самый лучший вариант конечно из перечисленных это из ГКЛ…
ГКЛ - это Урса?
Одинокий:
…Есть ещё вариант с помощью листов пенопласта который вы описали,но технология немножко другая…
А можно попросить немного подробнее про технологию?
Спасибо!
Одинокий
ГКЛ это листы гипсокартона.Самый быстрый вариант наверное будет это наклеить на стенку пенофол,а сверху его накрыть листами гипсокартона .Конечно листы гипсокартона придёться крепить к стенам с помощью дюбелей.
Маэстро
Одинокий:
Да, именно эта технология. И не надо никакой обрешетки. Кстати, мне очень нравится МДФ. В отличие от гипсокартона - не такая хрупкая и хорошо держит саморез. По поводу экологичности - все, в один голос утверждают, что там нет ни грамма смолы. Судя по описанию технологии производства - похоже на правду.
ask
Маэстро:
Да, именно эта технология…
Спасибо!
Видимо именно так и буду делать.
Gusha
ask:
Спасибо!
Толщины пенофола в 10мм вам будет достаточно, если сможете аккуратно прижать листами к стене, можно и без обрешётки.(10мм уж хлипковатя обрешетка имхо)
CrazyElk
Медленно и медитативно наклеиваете пенофол на стену на “обрешетку” двухстороннего скотча. Стену само собой подготовить чтобы скотч к ней мог прилипнуть). Так же не спеша и спокойно закрываете пенофол, тем чем приглянулось. дюбелями через него.
WBR CrazyElk
P.S. Усе это предполагает что стена у вас более менее ровная. Если это “не совсем так”, то обрешетка не обрешетка а выравнивающие каркас вам сделать прейдется тем или иным способом. Али выровнять стену (уж незнаю что и гемморойнее).
AlexSr
Что за стена наружняя? Материал и толщина?
Я прикнул, наугад (бетон), Вы с пенофолом 10мм и МДФ (16мм) по этой стене можете попасть как раз на точку росы по поверхности. Будет в холода отпотевать. Очень неприятный момент.
Напишете исходные данные - скажу точно.
ask
AlexSr:
Стена - наружная, панель. Вот про толщину - не знаю 😦
Но очень холодная.
AlexSr
Серию дома знаете? Или хоть что то про “панель” ? И толщину - по окну же можно увидеть (проём).
ask
Серию сейчас попробую найти, спасибо
gdeetotdom.ru говорит что серия II-68.
Жена померяла проем окна - вроде как 42 см.
Вот такой дом:
MEGAVOX
ещё ковер не стоит вешать рядом с кроваткой, тк это будет пылесборник, а для ребенка, тем более маленького это не есть гуд. да и тепло тоже не будет…
Маэстро
AlexSr:
Смеетесь, что-ли?😃
BigDaddy
Если стена зимой изнутри просто холодная (но не мокрая) значит точка росы находится внутри бетона и все ОК. Для внутренней теплоизоляции жилых помещений лучше все-таки применять не пенопласт (выделяющий вредные вещества) и не пенофол (не пропускающий влагу), а минераловатные (только не стекловату!) утеплители (в виде матов или рулонов). Они обладают хорошей теплоизоляцией и позволяют стенам “дышать”, т.е. выводить лишнюю влагу из помещений. Для того чтобы материал утеплителя не попадал в воздух (и в легкие, что может спровацировать аллергию, например) его обязательно необходимо закрыть со стороны комнаты. Для этой цели проекрасно подойдут листы гипсокартона (ГКЛ) которые крепятся к обрешетке (можно фирменной из металлопрофиля, а можно и к обычным деревянным брускам). Гипсокартон или “сухая штукатурка” не только будут дышать, но помогут выровнять стену под чистовую отделку (покраску или оклейку обоями). Швы на стыках ГКЛ необходимо будет зашпаклевать и заклеить “серпянкой” от растрескивания.
Технология на первый взгляд сложная и трудоемкая, но для жилой комнаты самая экологичная. Пенофол или пенопласт накрытый без воздушного зазора МДФ плитами или другим материалом будет задерживать на себе влагу. От этого укрывные листы начнут гнить. Так что обрешетку придется делать и в этом случае. Так что простых вариантов по-любому не бывает, если конечно здоровье стоит на первом месте. Тем более собственного ребенка.
AlexSr
И так. По вашему дому:
Строительные конструкции
Наружные стены - керамзитобетонные блоки (400 мм). Внутренние керамзитобетонные (390 мм). Перегородки гипсобетонные (80 мм). Перекрытия - многопустотные панели (220 мм).
1 - Пенофол немного не то, что нужно. Этот теплоизолирующий, а не утепляющий материал.
Если поставите 10мм пенофола и 16мм МДФ, то (расчёт прикидочный, без учёта арматуры, швов и прорч.) то на его поверхности (фольге пенофола) может выпадать зимой роса. (при -35 если комнату прогреете до 20 градусов, а не прогреете - при меньшей.)
Или, что более неприятно, роса выпадет на поверхности капитальной стены, при температуре всего то -7 -8 градусов! (в комнате +20).
Смотрим первый рисунок.
Красная горизонтальная линия соответствует точке росы в жилом помещении.
Она при расчётных параметрах (правда, для Питера, уж извините! Но - не сильно принципиально) находится в толще пенофола. Значит, в момент достижения макс. отрицательной температуры (или при более высокой температуре) будет находится на его поверхности.
Лямбда пенофола да же для условий “А”, все го лишь 0,049 Вт/м.С.
Он даст 17% в сумме. МДФ даст 6,5% .
Тепловой поток через такую стену будет: 37,63 Вт/м2 !
Какова стоимость?
Вариант 2. (второй график)
Если взять плиты Пеноплэкса 35 толщиной 20мм.
Лямбда - 0,03 Вт/м.С.
Пеноплэкс даст 40% , МДФ будет уже 4,75%.
Тепловой поток через такую стену будет: 27,3 Вт/м2 - экономите 10 Вт/м2 против пенофола.
При принятом сейчас нормативном в 14,94 Вт/м2.
К сожалению, тут тоже, но уже при + 2 градусах за окном - точка росы выходит на капитальную стену.
А вот с минусом - да же при минус 45 градусах, всё ещё в толще материала. 😁
Это (роса) беда утепления “изнутри”. По хорошему, так не строят (делают). Утеплитель должен быть с наружней стороны стены.
Вот, как то так!
Маэстро
AlexSr:
А в чем принципиальная разница этих понятий? Нам и нужно изолировать холодную стену от кроватки ребенка.
ask
BigDaddy:
Спасибо!
Стена абсолютно не влажная, но очень холодная.
Я пока предполагал примерно следующую технологию:
Из брусков примерно 20х20 делается обрешетка с шагом равным ширине рулона пенофола (800 мм, если мне память не изменяет). Бруски прикручиваются только горизонтально. Пространство между ними заполняется пенофолом, он наклеивается на стену фольгированной стороной наружу (к комнате). Т. е. оставляется прослойка воздуха между фольгой и наружной обшивкой 10 мм. Далее сверху все обшивается 16 мм. МДФ.
Имеет, в принципе, право на жизнь такой подход?
Да, здоровье ребенка (а точнее - детей, их там двое жить будут 😃 ) естественно имеет наивысший приоритет во всей этой затее. Но при этом хотелось бы и не сильно обьем комнаты уменьшать.
Спасибо!
AlexSr:
Х-м…
Спасибо.
Сижу задумчиво чешу затылок…
AlexSr
Принципиальная разница в НАЗНАЧЕНИИ конкретного материала.
Пенофол - изоляция, для скажем холодной трубы от теплого помещения. Для этого, на нём отражающий слой. Его хорошо поставить в нишу за радиатаром отопления, не греть стену, а отражать тепло в комнату.
А к утепляющим материалам, есть ещё и другие требования. В том числе и по паропропусканию.
Коллега выше постом, правильно написал. Но, к сожалению, тогда придётся делать минимум 50мм толщину утеплителя. А это уже - каркас под КГЛ.
Гипс - хорошо выравнивает влажность. Забирая и отдавая когда нужно. В этом плане, предпочтительней чем МДФ. Но, с точки зрения механики (полочки или ещё что) - древесные плиты прочнее и удобнее. Можно фанеру (6мм).
Вопрос в финансах.
P.S. Всё же, пенофол - пожалуй самый неудачный материал для Вашей цели. Не торопитесь, подумайте ещё варианты.
P.P.S То что стена не влажная сейчас - совершенно нормально и понятно! Точка росы - внутри неё находится. А когда Вы её утеплите - она “поднимется” наружу, вот в чём “засада”!
faa-air
ask:
Возможно ваш дом попадает под кап ремонт. При кап ремонте будет внешняя теплоизоляция урсой 100мм с установкой навесной фасадки. Плюс замена окон. Попробуйте ускорить процесс. Вдруг вам повезет. Фасад и утепление это минимум пол года работ. Крайний случай (времянка на 2 года потом переклей обоев) в такой ситуации. Наклеить на стену листы пенопласта 50мм, а поверх наклеить листы потолочки. Для борьбы с образованием наледей (точка росы) нужно не допустить попадания влажного воздуха под пенопласт. Край пенопласта тщательно проклеить например титаном. Часть влаги сама стена сбросит на улицу.
Gusha
faa-air:
боюсь все Жэки и Дезы будут отнекиваться от капремонтов:( Пока они репу почешут, ребёнок уже в институт поступит:)
Я вселялся в новостройку, дом на гарантии!!!-так пока достучались, столько нервов ушло, в итоге скидывались, нанимали альпинистов и за свои деньги канапатили межпанельные швы.
Россия, блин:(
ask
Да уж, есть над чем задуматься, спасибо.
Беда в том что пока капремонта дождесси - ребенки действительно могут и институт закончить.
А если серьезно - то думал я на следующих выходных уже большую стойку учинить, ибо потом привезут мебель (кровати), которую надо уже будет размещать. По той самой холодной стене, будь она неладна…
Может есть еще какие технологии?
Кстати, а если тот пресловутый пенофол окружить слоями воздуха с обеих сторон, и обеспечить вентиляцию, как показано тут: www.penofol.com/uteplim-steny.html ?
Посоветуйте, коллеги.
AlexSr
Нет! Приток воздуха наоборот, только может усилить процес выпадения росы. Да и смысл утепления с вентиляцией? (в Вашем случае)
Поймите. Роса - выпадает на поверхности любого материала, температура которой (поверхности), равна или ниже точки росы. Любая воздушная прослойка тут - только “оголит” поверхность и откроет доступ для влаги из воздуха.
Пенофол, если Вам уж так хочется его использовать, клеить надо слоя три, без каркаса и в пересекающихся направлениях (вертикально-горизонтально-вертикально). Постаравшись минимизировать доступ воздуха/влаги к стене.
А МДФ обработать с внутренней стороны латексным составом, что бы не пропускало влагу и не гнило. И притянуть к стене на дюбелях.
Constantine
Ребята - больше нету ЖЭКов и ДЕЗов, есть либо ТСЖ, где все срутся друг с другом и бабульки не хотят платить деньги, а хотят обратно в СССР.
И есть договор с коммерческими заменителями ЖЭКа - которые устанавливают свои собственные тарифы и оплаты на ремонты, по факту могут драть вас как сидоровых коз.
возможные варианты - это либо организовывать ТСЖ и если процент людей заинтересованных большой, то пробивать и находить подрядчиков (есть достаточно много организованных ТСЖ которые такой вопрос уже решали, и могут помочь).
либо - переплачивать - но зато там всех нагнут не спрашивая разрешения и связываться с коммерческой структурой.
У этих - будут суды и приставы чтобы в случае неуплаты - неплательщиков заставить.
