Ахтунг ДВС тример
Маэстро
flykoss:
бравада неуместна, может получится очень не смешно.
А это не бравада, просто, я не верю в чудеса.😃
Либо, Вы что-то утаили.
flykoss
Маэстро:
Может и утаил. Спросите, какие факторы интересуют, я с удовольствием расскажу любые подробности.
Кстати, сейчас в обед вышел денежек на мобилку положить, горзеленстрой косит газон. Ребята работают в мега-перчатках. Толстые и прорезиненные. Видимо не просто так (подумал может от механических повреждений, потом вспомнил берц. не поможет)
Панкратов_Сергей
А очки у них не заметили - из диэлектрика между прочим?
Эт штоп лектричеством по глазам не шарахнуло.😃
А если серьезно - то Володимир верно подметил - на кнопке глушения пара сотен или более вольт. И шарахнуть может.
Тут копать надо .
А путь протекания тока только видя эту косу можно предполагать.
GROZZY
При “тонкой” настройке зажигания на вазах методом кручения трамблера:) током хреначило довольно часто (особенно если коленками в крыло упираешься) - но ничего эксклюзивного, ну неприято, но не более того.
В дождь лодочный мотор “кусается” - то-же не очень страшно.
Мож у Вас индивидуальная непереносимость электроудара?
Маэстро
GROZZY:
Так там и приятеля шарахнуло. Видать, пили одно и то же.😁
Панкратов_Сергей:
Только там непонятно. Если он своим телом закоротил первичку, откуда напряжение на вторичной обмотке?
flykoss:
вот очков то как раз и не было:P
Презервативы были - однозначно.😁
GROZZY
Нет, я серьезно:) - профф. электрики вообще лезут куда хочешь и пофик им любая напруга - у нас на заводе был такой - его 380 аж на метр отбросило, а он крякнул и обратно полез:).
А если-б пили, то вообще-бы ничего не заметили, в общем “дело не в бобине”😉.
Я вот тока не понял если девайс из рук в руки переходил - мож не бороться с ним надо было, вроде как ногами нож ловить, а просто отойти от него, ну типа бросить - пусть сам заглохнет, а??
Или мужчины хотели только победы?
Да и вот еще чего - у меня тут тример в углу стоит МТД, ну врят-ли сильно другой по размерам - так вот держась руками за ручки:) я не смог достать ногой до ножей…какой рост-то у Лехи???
Наверное вот тут есть подсказка -
flykoss:
Я хватаю тример за гриф (алюминий) и вот тут начинается АД. Меня куячит током из руки в руку.
  • у Вас наверное сверхпроводимость тела, ну т.е. по Вас (или по Вам) ток течёт лучше чем по алюминевому грифу, вот он(ток) на Вас и набросился.
Так что Вам с моделизмом надо поосторожнее - прикиньте искра с калилки метнется, а уж если акумулятор в руки взять…ужос.
Маэстро
GROZZY:
А если-б пили, то вообще-бы ничего не заметили…
Наоборот, у пьяного тела сопротивление меньше.😃
В свое время, у нас на работе был старый электрик, проверявший напряжение в розетке исключительно пальцами. Просто снимал крышку и проверял. Впечатляло.а потом выяснилось, что у него на пальцах, мозоли были, как копыта.😃
GROZZY
Маэстро:
Ну это еще как посмотреть, вот ко всяким там динамическим и статическим, ну моментам там всяким это да, а вот электрическим силам сопротивляемость повышается - ведь любая водка меняет плотность электролита, соответственно проводимость будет меньше, а сопротивляемость выше.
Володимир
GROZZY:
Как проработавший пол года в электроцеху скажу - электрики пьющие всегда пьют вечером пятницы и в субботу. В воскресение ни один не пил. А в понедельник ни кто не шел работать там, где есть открытое напряжение! Ибо убьет запросто на голом месте…
MWW
Еще одна гипотеза…
На глушилке - напряжение несколько сотен вольт. Соответственно, если оно пробило на руку первого "косильщика 😃 ", то ток мог пойти через тело и вторую руку на гриф. К тому моменту, как подбежал второй, он мог гриф уже бросить, а за глушилку продолжать держаться, сам при этом стоя(лежа 😃 ) на земле. Следующая цепочка - глушилка, рука и тело первого, земля, ноги и тело второго, его руки на грифе. В виду того, что сопротивление всей этой цепочки достаточно большое, он мог и не заглохнуть сразу. Но, вообще конечно, все это из области фантастики… Слишком много у этой версии тонких мест. С первым - еще куда ни шло, но для второй цепочки, учитывая ее огромное сопротивление, напряжение маловато. Хотя, при определенном стечении обстоятельств, все может быть… Чудес не бывает, надо осматривать сей чудо-агрегат, и особенно кнопку глушилки.
Rover
Ну, из руки в руку - это могло быть обманом чувств. Когда меня через правую руку в землю высоким шарахнуло, ощущения такие что руку вырвало и башка взорвалась. А ток через ноги как-то не заметил.
А движок там разве не на резиновых виброгасящих депферах подвешен? Вся вибрация прямо в гриф?
P.S. При протекании тока из ноги в ногу, от судорожного сокращения нижних мышц брюшной полости яички могут втянуться внутрь этой самой брюшной полости. Как у новорожденного. Так что… осторожнее с электричеством, мужики…
flykoss
Мужчины! Еще раз: НЕ ПИЛИ! Второе: Леха грохнулся на землю, руки разжать не смог. Третье: хватаю за гриф двумя руками, он разжимает, ток течет из руки в руку через мое тело, тример на весу. Это все ФАКТЫ!
Маэстро
flykoss:
хватаю за гриф двумя руками, ток течет из руки в руку через мое тело, тример на весу.
Вы сами-то, поняли, что написали? 😁 Из какой руки в руку??? Тут, скорее брюшная полость будет участвовать.
GROZZY
flykoss:
… хватаю за гриф двумя руками, он разжимает…
Это очень важное уточнение - получается что как только Вы схватились ток сразу метнулся по Вас, а Леха смог разжать руки, значит Ваш организм для тока оказался предпочтительнее, т.е. сопротивление Ваше меньше чем у Лехи, тут надо ТТХ организмов знать.
Естественно что -
flykoss:
именно потому что тример на весу, ток течет - деваться ему некуда - вот он по кругу и начал метаться - из руки в руку. Вам надо было просто одну руку отпустить - круг разорвался-бы и ток перестал-бы течь.
P_33
Подайте в суд на хустварну.
Самого било током от зажигалки не раз, сильные ошющения
Володимир
GROZZY:
Не помогло бы. В данном случае ток переменный, а тело представлет емкостную нагрузку. Совершенно тоже самое, если стоять на изоляторе и схватиться за фазовый провод. Трясти будет прилично (меня “пробивало” до локтя) - а вроде как току течь некуда…
SAN
GROZZY:
Нет.
Снижается сопротивление поверхностных слоев кожи. Которая и является основным “изолятором” тела.
flykoss
GROZZY:
Естественно что - именно потому что тример на весу, ток течет - деваться ему некуда - вот он по кругу и начал метаться - из руки в руку. Вам надо было просто одну руку отпустить - круг разорвался-бы и ток перестал-бы течь.
Пальцев не разжать, мышцы сокращены.
Володимир:
Точно, вроде цепи то нет. Грубо - два запаралеленных проводника, но бьет будь здоров. Наверно, Вы правы насчет ёмкостной нагрузки, хотя принцип все равно не понимаю…
P_33:
Хускварна как раз рулит (НЕ РЕКЛАМА). А вот тример не брендовый. В пиндосии пару лямов можно было бы отсудить.
GROZZY
Володимир:
… В данном случае ток переменный…
В тримере?
Переменный?
Или вы имеете в виду что он (ток) менялся от Лехи до топикстартера?
SAN:
Нет.
Это смотря скоко выпить - при определенном промиле;), кровь нафик отливает от органов, всех, и возникает ощущение онемения и “сушняка”, это предбелочное, в этом случае поверхностным слоем кожи хоть головешку хватай, хоть высоковольтный провод.
Володимир
GROZZY:
В тримере?
Переменный?
Вообще-то там зажигание от магнето. А это означает что импульсы напряжения обоих полярностей. В старые времена умельцы “лишние” импульсы у лодочных моторов использовали для освещения и зарядки АКБ…
GROZZY
Володимир:
А это означает что импульсы напряжения обоих полярностей…
Вот-вот - но самое главное что по разным проводам, обычно по внутреннему - плюсовые импульсы, а по внешнему - минусовые.
Может тут вся заковыка - импульсы перепутались, вот и потеряли направление, а тут мужики сверхпроводимые попались.
Володимир
GROZZY:
Не, на глушилке 100% импульсы разнополярные… Сам попадался под эти импульсы - шарашит послабее 220 фазы, но тоже так чувствительно… Особенно если руки мокрые!
serge35
“-Сейчас на пианино никто не играет. Все играют на электричестве.
-На электричестве играть нельзя. Током убьёт.
-А они в резиновых перчатках играют.
-А, тогда не убьёт. В резиновых перчатках можно.” (с) Мимино
Ant_Mosk
Схема глушения двигателя состоит в том, что берется провод, проходящий на катушку зажигания, провод дублируется и один провод идет на катушку, второй на кнопку глушения, на кнопке создается кз и двигатель глушится.
