Кто знает как это сделать самому?
Aleksey34
В свете последних новостей про плазменный двигатель…
Примерно месяц назад, может больше… показали репортаж из МГУ. В репортаже показали летающую рамку, на которой прицеплена видеокамера. Такая простая конструкция. Вот поискал www.seam.ru/my/Festival/MGU.htm там как раз о ней коротко рассказывается.
Кто знает как такую соорудить? 😁
dENISCA
Мне интересно, надо начать копать
boroda_de
Не понял, о каком девайсе речь. Дайте прямую ссылку на фото.
Или речь о этом?
несимметричный конденсатор и подать на него высокое напряжение
boroda_de
Подумайте о технике безопасности: этой “простой” конструкции нужен источник питания на ~20kV
www.molnis.ru/index.php?w=2
Без гравицапы пепелац не летает
dENISCA
гы, 20К – это ж слезы, а вот 250 -1000 кВ – это ДА! гриль еще тот ))
я об линолеум собираю 6-7кВ, так что 20к не проблема.
Такими темпами через 20 лет будет у нас автомобиль на эффекте Бифельда-Брауна, а что реально, если подойти философски:
земля – это большой электрод с 0 потенциалом, а мобиль – это электрод маленький с гигантским потенциалом. Мы все знаем что напряжение распространяется по поверхности, так что внутри такого мобиля безопасно, главное не трогать его в момент движения стоя на земле 😈.
Вы как ? а я уже полетел, вижу деревья, реки… о в дождь точно никто летать не будет 😃
sashok17
эта штука ещё называется ионолёт, можете ввести в гугле) она взлетает благодаря ионизации воздуха, и благодаря чему создаётся поток воздуха. нечто схожее есть с люстрой чижевского да на эту штуку надо 15-20 кв. на счёт безопасности- это смотря какая сила тока будет))). я видел схемы такого источника тока. если интерисует поищу.
Alexm12
dENISCA:
А если дождь? Заземлится ваш пепелац в выделением спецэффектов. Зато с пешеходами проблем нет, бац и покойник…
sashok17
этот пепелац ветром малейшим здует. это только для попробовать и того… просто интересно
Римыч
ионолет представляет собой летательный аппарат с “сеточкой”, на которую подается огромный ток и напряжение и, собственно, через сетку быстро идет воздух. Реализовать это, понятно, практически невозможно, к тому же иглы на сеточке надо с химической заточкой. В общем, лет через 1000 можно будет говорить о ионолете.
Aleksey34
boroda_de:
Полезная информация! Спасибо!
А если к горизонтальной платформе под углом 90гр. поставить еще одну… то тем самым создадим горизонтальное перемещение платформы…
Вот только жаль беспроводным такой летательный аппарат пока не сделать:(
dENISCA
Aleksey34:
Согласен, осталось решить единственную проблему – это сделать преобразователь с постоянного низкого напряжения до постоянного очень высокого 160-250 кВ, с высоким КПД=99% и малым весом. Скорее всего это будет тот же самый двигатель, который описан в статье выше.
24 days later
Enigm
Ионолет дома нет нечего проще ))))
boroda de давал ссылку
вот более подробно
тут jnaudin.free.fr/lifters/main.htm есть модели и как изготовить
все просто несколько бамбуковых палочек кусок проволки и фольга для запекания ))
Самое важное это источник высокого напряжени
вот jnaudin.free.fr/lifters/hvps.htm несколько схем очень простых
А я когда баловался Ионолетом с источником не заморачивался брал высокое с присоски ТДКС старенького монитора ( в новых не пракатывает защита срабатывает )
Полет очень красиво смотрица в темноте , так как видно свечение ))
вобщем интересная штуковина ))
а с тремя источниками или высоковольтными переключателями, можно даже порулить немного ))
Один минус, это то что все это привязанно к стартовой площядке и далеко не запустиш
blade
Enigm:
Лучше с кинескопом не играться- можно так получить от 25000 вольт: мало не покажется.
Лет 10 назад на выставке “Архимед” дедуля из Казани показывал игрушку: сплетённый из ёлочной мишуры тор, диаметром с полметра и палка из чего то похожего на эбонит.
Палку он натирал шерстяным лоскутом, потом тор подбрасывал в воздух и начинал гонять (не прикасаясь) этой палкой.
Прямо НЛО получалось.
И что ценно- абсолютно безопасно.
Волосы только могут дыбом встать 😁
Enigm
кинескоп опасен когда заряжен, сам не раз получал )) а сам высоковольтный провод отключеный от кинескопа для жизни не опасен ( разве что ожог получить можно не более, проверенно ) так как имеет в мониторах от 32 килогерц где начинает прявлятся Скинэфект да и токи маленькие микроамперы
Правда обжигает здорово аж паленым попахивает ))
Для рискнувших использовать монитор в качестве высокого
Перед тем как снять присоску с кинескопа, обьязательно его разрядить
Да и занятие это не для новичка, а для тех кто понимает что делает
blade
Enigm:
В своё время - занимался ремонтом телевизоров, а потом- производством электрошоков.
Несмотря на большой опыт- неоднократно "получал заряд бодрости " и там и там.😍
Поэтому- категорически не советую никаких “игр” с кинескопами- не производить: последствия могут быть очень нехорошие- от глубоких и долго незаживающих ожогов до остановки сердца.😠
