Вот недавно приобрел сей роутер. Все настроил , работает(тьфу тьфу) Smile
Но возник такой вопрос (может он покажется вам странным) как уменьшить мощность и дальность… так как роутер используется в квартире
Можно ли его использовать с одной антенной - не приведет ли это к поломке
Или лучше установить две антенны но поменьше?
Можно ли программно уменьшить радиус и мощность?
Для начала не понимаю смысл уменьшения мощности в Вашем случае. Поясните Вашу причину,тогда постараюсь дать исчерпывающие ответы.
З.Ы. Две антенны - не просто так. Это (в двух словах) для обеспечения направленности сигнала при использовании всенаправленных антенн. Снимать одну из них не советую.
Ну для уменьшения риска здоровья… мало ли… С уменьшенной мощностью как-то спокойнее 😃
Тогда расслабьтесь. Риска для жизни нет. Если, конечно Вы не кладете работающий роутер под подушку во время сна 😃
Мощность бытовых железяк слишком мала, чтобы нанести ущерб здоровью. Мобильный тел в кучу раз опаснее (и то пока не доказано).
А если свербит чисто спортивный интерес, то в меню настройки поковыряйте. Возможно в Вашем роутере такой опции нет.
Ну про это я читал конечно… что мощность мала все же…
Думаю поставлю антенны поменьше…
А в меню настройки - вы правы такой опции нет - уже проверил
Ничего полезного Вам это не даст. Лучше тогда фольгой роутер оберните (шутка) 😃
Пожалуйста можете объяснить почему не даст. Даже можно с физическими терминами и определениями 😃
Ведь при замене одной стандартной антенны на антенну поменьше уровень сигнала снижался
Вот и я говорю - ничего полезного. 😃 Снижение уровня сигнала - не есть польза. Тем более, что приемопередатчики на роутере рассчитываются под определенную(ые) антенну(ы). И изменение типа антенны не скажется положительно на работе устройства.
Так что наслаждайтесь работой сего девайса и не заморачивайтесь.
А ответная часть где находиться, ну кто с роутером по ВЧ пересвистывается? Ноутбук? Антенна у него в мониторе сверху обычно - до головы 50см будет…
Чем “тише” роутер - тем “громче” свистит ноутбук…
Не знаю как на этом - суслики мне попадавшиеся - 500 и 600 серии - позволяют мощность сигнала менять программно.
Вообще мощность - это характеристика выходного каскада передатчика. А от антенны зависит только направление излучения. А в квартире вам всяко антенну круговой направленности ставить, так что ничего не измените.
Мда, уменьшить мощность антенны…😆 Вот бы мне такие проблемы…😃
будет N11 работать и с одной, и не чё ему не будет, только… мобильник есть?, а газ на кухне?, да много чего… как страшно жить.
А .N11 на какой частоте работает?Разве не на ~5Ггц?
Чесно говоря,безпроводник нужен только для удобства,напимер побалдеть с нойтбуком на улице или в кровате или в туалете,а для настольного провожу кабель,более надёжно.Имхо.
Разве не на ~5Ггц?
Спецификации ВиФи посмотрите…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429cce3a3df9550077790ab8":{"_id":"429cce3a3df9550077790ab8","hid":7539,"name":"V_N","nick":"V_N","avatar_id":null,"css":""},"44965c253df955007778a678":{"_id":"44965c253df955007778a678","hid":14916,"name":"VIIRUS","nick":"VIIRUS","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"495863303df95500777742ea":{"_id":"495863303df95500777742ea","hid":42052,"name":"Громовержец","nick":"Громовержец","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a81251a3df955007776b424":{"_id":"4a81251a3df955007776b424","hid":52020,"name":"Sheff=","nick":"Sheff=","avatar_id":null,"css":""},"4aa2a1d53df955007776a613":{"_id":"4aa2a1d53df955007776a613","hid":53199,"name":"Night_Knight","nick":"Night_Knight","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4ac0a5cf3df95500778f925e","hid":157715,"title":"Asus rt-n11 - мощность и радиус","views_count":4701,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4ac0a5cf3df95500778f9b3d","first_ts":"2009-09-28T12:02:23.000Z","first_user":"4aa2a1d53df955007776a613","last_post":"4ad08ee33df95500778f9b59","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-10-10T13:40:51.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
