сноускейт.необходима помощь в его создании
Добрый день.Для тех кто не знает что это такое представлю пару фотографии и некоторую информацию
"История сноускейта
Идея создания сноускейта блуждала в умах уже давно. Не знаю точно, кто, где и когда изобрел первый сноускейт , но очевидно, что это был какой-нибудь уставший от асфальта скейтер, который снял с деки подвески и пустился кататься с гор. Официальным же прародителем сноускейта принято считать Энди Вольфа (Andy Wolf). Будучи прорайдером команды Nitro snowboards, он первый наладил серийный выпуск сноускейтов и сейчас является главой чисто сноускейтового бренда Premier Snowskates.
Конструкция сноускейта
Сноускейт представляет собой цельную пластиковую доску с небольшим конкейвом*, очень похожую на скейт, но немного больших размеров. Длина от 80–90 см, ширина талии около 20 см. Вместо шкурки каучуковая накладка (шкурка забивается снегом), а на «скользяке» вырезаны продольные желобки, добавляющие стабильности движения. Тут следует обратить внимание на характерные нюансы конструкции, которые зависят от фирм производителя. Например, разработчики сноускейтов фирмы Burton и Salomon заведомо обрекли свое детище на «фрирайдическую» судьбу, лишив его обладателей возможности катания по перилам. Скольжение происходит здесь за счет маленькой лыжи, прикрепленной к нижней поверхности доски
Сноускейты Santa Cruz отличаются большей толщиной и, соответственно, большим весом и прочностью. Кстати, Santa Cruz , решив отличиться, назвала свою продукцию не snowskate, а winterskate и в ближайшем будущем намеревается снабдить сноускейт деревянной начинкой и неким подобием кантов.
Также в производстве сноускейтов была замечена фирма World Industries.
Cтатус сноускейта
Из забавы «между катанием», как было написано в одной анотации к сноускейтовому видео, сноускейт превратился в автономный вид спорта. О нем уже снимают видео и строят специальные парки, а фирма Premier Snowskates даже создала собственную команду. Под ее флагами собралась вся сноубордическая элита, а это: Nicolas Droz, J.P. Walker, Blaise Rosenthal, Sebastian Raban, Mitch Nelson, Jason Borgstede, Devun Walsh, Nate Bozung, и Todd Richards, причем Nicolas Droz и J.P. Walker имеют свои промодели.
« Сноускейт – это то, что объединяет оба мои мира, сноубординг и скейтбординг», – говорит Todd Richards. Интересно, что среди знаменитых «про» на сноускейт встают только сноубордисты. Из скейтеров серьезно катается лишь Тони Хоук.
Означает ли это, что сноускейт – чисто сноубордическая забава? Я думаю, некая предрасположенность к сноубордингу существует. Ни один «замороченный» скейтер не поедет на курорт для того, чтобы покататься на сноускейте , в то время как сноубордер может запросто снять сноуборд и взять сноускейт . Многие могут возразить, что на сноускейте можно кататься и на поляне для гольфа, но это уже совершенно другая история."
Но данная информация устарела и сейчас почти все зарубежные райдеры обкатывают деревянные сноускейты потому что они легче пластиковых и крепче.
Совсем недавно загорелся идей сделать его самому.Возникли трудности и я решил обратиться за помощью на ваш форум потому что когда то занимался авиамоделирование.
Так же вот видео как их изготавливают vimeo.com/2799130.Изготовлением деревянных сноускейтов занимается ток 2 фирмы в канаде и они стоят в среднем 200$.
Возникли такие вопросы:
1)какое дерево использовать?
2)как его склеивать с карбоном и между собой?
3)где можно приобрести карбон?
4)где приобрести “шкурку”(то что сверху резиновое)?
Ответы
1)данные компании используют канадскик клен.но чем канадский клен отличается от обычного?и каким деревом его можно заменить?
2)я пологаю что слои дерева толщиной
толщиной 0,8-1 мм склеивают с помощью эпоксидки между соой и с карбоном.при помощи пресса.но из чего сделать данный пресс?“отлить” формы из бетона и потом на них ставить вес.но как загибать края чтоб не сломать дерево?и размеры дерева 100*40см.такие же размеры карбона.
3)живу в архангельске
4)производители используют скорее всего полиуретан EVA.кстати точно такой же материал используется на покритиях шлифовальных терок FIT
где данный материал можно приобрести?размер 100*40 см
для начала прикупить подогреваемый пресс и про горячуюю формовку погуглить, и про прессование фанеры тоже погуглить
А насчет дерева- оно не прочнее стеклопластика, а легче
Резиновая хреновина что на поверхности можно отлить из силикона, но опять же нужно матрицу или просто тупо покрасить сноускейт силиконом но тогда шипов не будет
или посоветуйте кууда обратиться
те шипы что на фотографиях-наклеиваемые накладки.в место них иногда используют какие то заклепки
спасибо.но кто может подсказать где можно приобрести такую резину?или как сделать
Извеняюсь, но на этом форуме люди больше моделями интересуются чем сноускейтами. Попробуйте спросить на форуме скейтбордистов и тп. Думаю там быстрее помогут 😉
спасибо конечно.“за отсыл”.но думаю ничего они там не знают
www.lassoplast.ru/index.php тут посмотри
Вырезать из фанеры, загнуть об батарею в распаренном виде и наклеить самую крупную наждачную бумагу из хозмага.
Опробовать в деле,по результам испытаний думать нужен ли дорогущий карбон.
имхо.
Коврики подобные видел в строительных магазинах. Кстати, попадаются очень высокого качества.
наждачка снегом забивается)а вот таких нигде не видел.все обошел)
Котаюсь на сноуте , у нас на таком 1 пацанчик катается на горе , мне често говоря ненравится
а как стеклопластиковую матрицу сделать?имеется сноу просто идеального размера ток пластиковый и он гибкий ото единственноле что не устраивает
а почему не нравиться?
ткань смазывать эпоксидкой и через что нибудь накладывать на сноу?
Если сноу гибкий , значит для фристайла . Моё имхо мне на гибких очень удобно, я прыгаю часто . А более твёрдые это для скоростного спуска.
ну это я понимаю.но к примеру у меня была санта.она жесткая.и флиповать ее легче и вообще все трюки делать.но она была слишком большая для меня(165 см ростом а она 90 см).сейчас у меня атом.он идеальной формы но гибкий слишком
Для начала почитать раздел “Композиты и технологии применения” данного форума и хотя бы будешь представлять с чем нужно работать и где можно купить, а “ткань смазывать эпоксидкой и через что нибудьнакладывать на сноу” в правильном направлении мыслишь! 😒
спасибо.шас буду читать.втыкать)
