Двигатель Стирлинга
Жорж
Схем и моделей двигателей - великое множество, особенно экзотичных. Вопрос в их эффективности и практическом применении… Но выдумывать - стоит!
Жорж
Двигатели Стирлинга серийно изготавливались в Голландии в 40-х годах прошлого века, по ним проводились большие работы по применению в автомобильном транспорте и в космосе, но… пока в больших мощностях только в отдельных экземплярах военной тематики. У любителей трудятся отдельные экземпляры (не модели), тема-то перспективы имеет, но больше разговоров, чем дела. Причина - нет увлеченной КОМАНДЫ (а теперь - и спонсоров, которые хотят отдачм вчера). Говорить, демонстрировать бумаги и модели - 5% дела…
Constantine
Георгий, вы очень сильно ошибаетесь.
Двигатели стирлинга применяются повсеместно:
www.whispergen.com/main/technology/
это только один из примеров - тут это отопительный котел - который сжигая энергию вырабатывает электричество (до 1кВт).
Кстати - насчет отопления газом
Народ - никто не думал взять тихую бензиновую электростанцию на два три кВт, подключить ее к газовой магистрали и производить свое собственное тепло, с обычного жидкостного охлаждения и в сеть дома и в плюс - электроэнергию (которая кстати стоит дороже).
doctor66
для загородного дома потребление в районе 5- 7 КВт это совсем немного, в коттеджных поселках сейчас сдают дома минимум 15 КВт
Вячеслав_Старухин
Constantine:
Ещё раз спрошу, куда именно девать эти киловатты дома, если уже есть газ, то есть отопление.
Или предлагается сначала сжигать газ, превращая его в электричество, а потом этим электричеством отапливаться? 😁
Жорж
Constantine:
Двигатели стирлинга применяются повсеместно…
Константин, уважаемый! Может быть в Ирландии, но не у нас… И это точно…
Constantine
Ну - скажем заряжать аккумуляторы и поставить инвертер - как на АБП, в итоге - совершенно реально полностью отключиться от сети (при желании).
В том месте где я живу - продавать обратно в сеть по стоимости 5-6рублей за КВТч. что много конечно не даст, но скажем за зиму за 100 дней нагенерит 12-15тысяч рублей с каждого киловатта.
Сколько у вас кВтч в зимний месяц выходит?
Вариант третий - но подходит конечно исключительно и только для мест типа где я нахожусь - подключать выход мотора на вход теплового насоса и получать
60-70% энергии в виде тепла
25-30% энергии в механическую и механическую энергию загоняем в тепловой насос с эффективностью 500-600% (это для перепада порядка 40-50градусов).
в итоге имеем от 100 энергии сгорания газа 60% тепло + 125% накачанного тепла от теплового насоса, итого 185% в то время как обычный котел больше 80-90% не дает.
Кстати этот Whispergen - не супер дорогой, система с установкой - 150 тысяч насколько я знаю.
значит сама установка будет дешевле, полагаю раза в полтора два.
Я думаю это конечно скорее всего актуально для тех мест где электричество провести проблематично.
Жорж
[QUOTE=Constantine;1763261…в итоге имеем от 100 энергии сгорания газа 60% тепло + 125% накачанного тепла от теплового насоса, итого 185% …[/QUOTE]
Вот это место по-подробнее… о процентах-то, что-то очень знакомое.
Я вот вмонтировал в холодильник тепловую трубу и зимой его приходится аж подогревать иногда. Даже с инспекцией приходили - мол что-то мало потребляю😁
Constantine
Да не, это нужно либо в странах с мягким климатом, где зимой ниже нуля не опускается, для воздушных систем (по сути обычный сплит, только большего размера и с естественно большим потоком воздуха через радиатор).
Либо нужно закапывать туеву хучу труб в землю, чтобы непромерзшую землю в качестве источника тепла использовать.
В идеале если где-то есть подземная речка - но это слишком чудесные стечения обстоятельств)))
Если делать тепловой насос с дельта - 60 градуса, то кпд его будет Тн/(Тн-Тх)=(273+60)/60=55% это конечно идеальная, но при меньшем дельта лучше характеристики.
Итого - если поднимать тепло из источника 0градусов и до 50-60 градусов то это эффективно.
А если из источника -10-20 - то уже не так.
А с газом - так просто каждому в дом - течет считай бензин, который считай обычно 26рублев за литр, а люди этот бензин в плитах жгут, и на отопление его тратят - нэлогычно!
А что за тепловая труба в холодильник?
это что-ли за радиатор и на улицу?
гууд айдиа кстате 😃
boroda_de
Constantine:
Такие мини-станции делают тут промышленно
www.klimaktiv.de/article114_8715.html
Двигатель от VW даёт на газе до 20кw электричества и 34kw тепла.
Контроль и управление блоком идёт через DSL централизовано, избыток электричества продаётся.
Думал себе поставить, но инсталляция стоит 5т€ а “старый” газовый котёл от Юнкерса ещё в отличном состоянии.
Жорж
Экономия электричества в эпоху простоя СШГЭС конечно актуальна, но для любителей Стирлинга рекомендую посетить physicstoys.narod.ru - как работает, как сделать модель, литература, видео. Хорошая подборка статей по этому двигателю была в журнале “Двигатель”…
Алекс_Ю
Constantine:
Подземные речки есть повсюду в населенных пунктах и очень даже горячие, и называются везде одинаково-“Канализация”.Количество тепла которое можно оттуда утилизировать просто огромно.
Constantine
boroda_de:
ХОЧУУУУУ 😃
У нас электричество - если произведеное экологически чистым образом государство покупает по 21 пенсу за квт, это 10,5 рублей за кВтч, такая штучка и скажем на рапсовом масле будет генерить 200рублей в час (ну и минус топливо).
На топливо уйдет примерно пять-семь литров в час стоит это где-то 20-25 рублей за литр примерно плюс тепло будет оставаться порядка 50рублей а это фунт, если будет молотить 7500 часов в год - то это будет 7500 фунтов и такая станция окупится за год.
Плюс еще отопление для пяти домов 😃
boroda_de
Именно этот газовый. Но есть низкооборотистые дизельгенераторы с отъёмом тепла. У нас экологически чистым считается солнечное или ветренное электричество. За него правда в этом году субсидии понизили.
Сорри за офтоп
4 months later
NailMan
наконец то пришел мне мой стирлинг как запоздалый подарок на ДР от самого себя, шел с 23 июля на реактивной тяге:
rcopen.com/blogs/5875/9711
