Смешные анегдоты!
Первую часть и принято называть двоичными кодами
Бред.
В звезду короче. Очередной раз засунул в игнор.
Просто не понимаю чему смеяться, если смеяться нечему.
Ну , если только неграмотности автора анекдота.
Но это. скорее - грустно.
Правильно это написать так: МНЕ тут смеяться нечему.
Вам - нечему. А мне вот палец покажи - рассмеюсь. А вы будете смотреть и непонимать.
На вещи надо смотреть ширше, а к людЯм относиться мягче
Не врубился: а что - ASCII стали не двичными?
Мало того, что вы к анекдотам цепляетесь, так вы еще и ASCII с двоичными кодами путаете. 😉
П.С. Она либо шестнадцатеричная либо десятичная.
П.П.С. Для любителей по настальгировать:
- Открываем “блокнот”
- Проверяем что “NumLock” горит
- Нажимаем ‘Alt’ и не отпуская набираем на малой цифровой клавиатуре 65
- Отпускаем ‘Alt’
- Должна получится буквочка ‘A’
и так для всей таблицы (кроме спецсимволов)
Выглядит метод ужасно, но под досом это был самый быстрый способ нарисовать табличку псевдографикой. ╣║ ╗
Американский стандартный код для обмена информацией (American Standard Code for Information Interchange - ASCII) - это код, который переводит алфавитные и цифровые символы, знаки и управляющие команды в 7-ми битовый двоичный код (для MS DOS). В таблице П.6.1 показаны печатаемые (32…126) и управляющие (0…31, 127) символы (в десятичной и в шестнадцатеричной системах счисления - соответственно 10сс и 16сс).
Это - точно.
Буду не понимать…
😁 Не волнует.
Простите, но вас обманули. Код сам по себе ничего никуда не переводит.
А таблица ASCII это таблица соответствия между 16-ти, 10-ти ричным кодом и его графическим представлением (которое кстати может быть изменено).
Кроме того в вашем определении закралась одна очень грубая ошибка.
"это код, который переводит алфавитные и цифровые символы, знаки и управляющие команды в 7-ми битовый двоичный код "
знаки и символы нельзя перевести в код, а вот код в символы и знаки - легко.
The American Standard Code for Information Interchange (acronym: ASCII; pronounced /ˈæski/ ASS-kee)[2] is a character-encoding scheme based on the ordering of the English alphabet. ASCII codes represent text in computers, communications equipment, and other devices that use text. Most modern character-encoding schemes are based on ASCII, though they support many more characters than did ASCII.
Код ASCII является именно двоичным кодом, ибо был предназначен для передачи информации по физической линии, имеющей только два состояния: ноль и единица.
Таблица кода - как правило использует 16-ричное представление двоичных кодов.
Видимо, не понимает человек, что двоичные символы входят в ASCII таблицу, а не наоборот.
Для особо упертых могу только повторить определение.
Тот факт, что в компьютере все записывается и/или передаетсй в двоичной форме еще не делает код двоичным или троичным по определению.
Мне кажется вы путаете причину и следствие.
Что вы понимаете под словосочетанием “двоичный символ”?
Вы его сами-то читали внимательно?
The American Standard Code for Information Interchange (usually abbreviated ASCII) was introduced in 1963 and is a 7-bit encoding scheme used to encode letters, numerals, symbols, and device control codes as fixed-length codes using integers.
Напоминаю, что bit - есть единица двоичного представления информации.
О, интересный глюк нового форума - ответ оказался выше исходного текста.
Ему что-то доказывать бесполезно, проверено не только мной. Он не понимает элементарных вещей, но человек упертый. Поэтому забейте 😃
Какие “смешные анегдоты”
Этот человек уже не первый раз портит топик своими зацепками к анекдотам, ничего удивительного. Правда, хорошего тоже ничего нет. Я из-за него все лето и не постил сюда анекдоты.
AFAIK Вобще то если речь зашла о кодах то ASCII это стодвадцативосмиричный код по классике.
Ичность кода (системы кодирования) определяется количеством символов кода. Вне зависимости от способа отображения или записи этих самых символов. В классической ASCII энтих самых симолов кода 128. Как код ASCII 128-ричный
В двоичном коде символов ровно два - 0 и 1.
Стандартная схема перекодировки выраженная в виде таблицы соответствия ASCII кодов ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМ двоичного кода сам ASCII код двоичным не делает. Как и способ хранения или передачи представленной им информации.
Сама по себе дискретная информация ичностью не обладает она таки поток - ей обладает представление информации на носителе. В большинстве случаев информация действительно передается на носителе в двоичном коде. Но далеко не всегда QAM16 сигнал модема ни разу не двоичный хотя конечно же информация им переносимая и/или его символы могут быть и зачастую выражаются при описании именно в двоичном коде. Или 16-ричном 😃 или … кому как удобнее.
Короче. IMHO анекдот имеет право на жизнь как коды ASCII и бинарный код вещи разные. Знает это окончивший железный техникум с сотоварищами или нет без разницы.
WBR CrazyElk
Двоичный код это и пиксел. В bmp формате там кажется байт делится на части, каждая часть что то обозначает.
Да и вообще структур данных - море.
И все это двоичный код
ааааа … вторая серия 😁
Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовет Отчизна нас! …
На автобусной остановке в Киеве мужик в первый раз видит негра:
М. Слушай ты цыган?
Н. Нее
М. А ты откуда?
Н. Из Африки
М. И что у вас все такие?
Н. Угу
М. Боже, какие же у вас цыгане?
Третья серия 😁
Кидайте помидоры, но ASCII - двоичный 😛
Выключите свет! Они на свет лезут! 😁
Говорят еще чеснок помогает. И осиновый кол.
