Травматики
JIuTpHaTpoux
Совершенно с вами согласен. Тогда какого … от падает в такую ошибку, и как с этим по-бороться.
X3_Shim
Shuricus:
На передатчик, приемник, ну никак влиять не может. Передатчик просто не знает о его существовании.
У Байчи не знает разве ? Я просто не помню уже.
Shuricus
Ну потомушта несимметричный линк изначально был абсурден.
X3_Shim
Shuricus:
Я не помню в чьей прошивке был двухсторонний обмен на стадии бинда. Или я таки вру ?
Vadim_AK
У меня была похожая ситуация - поправил в коде передатчика границы длительности импульса, которые определяют уход в FS, и залил эту прошивка поверх старой. Программа работала, но тоже только через “кью”. Перечитал доки, изменил в коде последнюю цифру версии, перекомпилил и перезалил - всё заработало. Вы не правили код передатчика? Передатчик смотрит номер билда своего кода, сравнивает с билдом в энергонезависимой памяти и, если билды совпадают, то считает и сравнивает контрольные суммы (а я сам же и правил код!). Если билды не совпадают, то передатчик пересчитывает контрольную сумму своего кода и перезаписывает её вместе с номером билда в энергонезависимой память. Всё, при последующих включения сравнения пойдут уже с новой контрольной суммой.
Если вы ничего не правили и не перезаливали в передатчик - тогда действительно разрушился флеш или энергонезависимой память контроллера… Возможно из-за неправильных фьюзов.
JIuTpHaTpoux
Vadim_AK:
Ничего. Компилил ПРИемник. Фьюзы проверю, спасибо.
Vadim_AK:
  • исправимо? Или мега на замену?
тигромух
JIuTpHaTpoux:
Парни, а подскажите пжлста. 2 раза за последние 2 дня передатчик уходит в непрерывное мигание светодиодом и отказывается работать.
С приемником никак не может быть связано. Скорее всего фьюзы на передатчике неверные и попортился флеш или EEPROM.
X3_Shim:
У Kha в openLRSng.
kensi
Доброго всем дня, помогите пожалуйста разобраться. Собрал я приёмник(по схеме орнжа) и передатчик(по схеме от kha), настроил забиндил вроде все хорошо, но когда пытаюсь переключить мощность с 0 на 2, или того хуже на 7(переключаю 13 каналом с пульта), то в терминал приемника начинают сыпаться сообщения вида “CRC!” причем на мощности 2 - их примерно половина, а на 7 - процентов 90. Аппа у меня таранис, передатчик ЛРС берет сигнал от приемника x8r по s.bus, еще заметил в терминале передатчика когда включен debug out в 6 регистре сообщения
SBUS mode: T=29 Tc=0 M=660 A=100 B=54 E=1 - это отладочная инфа
988 1498 1504 1496 1111 988 - а это сами каналы, но почему их только 6 (пару раз видел 7)? это глюк терминала или как то напрямую связанно с моей проблемой?
Не смотря на кол-во отображаемых каналов в терминалке передатчика, с выхода ппм приемника все выходит корректно…
kensi
смогу сделать скрины где-то через час, буду признателен за любую помощь.
Plohish
ещё до кучи, покажи вывод статы приёмника в первые 10 секунд после включения
kensi
итак мои регистры приемника:
Rg=Val Comments ----------------------- V2 F13
1=157 Bind N
2=194 Freq Corr
3=0 Servo 150% strech num (1-12)
4=0 Statistics enable
5=1 11bit/10ch (1=yes, 2/3=Futaba)
6=0 Discrete outputs mask
7=0 1 output mode: PWM/PPM/SBUS = 0/1/2
8=0 Packet lost sound output (0=off, 1,2,7)
11=172 Hop F1
12=84 Hop F2
13=180 Hop F3
14=108 Hop F4
15=216 Hop F5
16=6 Hop F6
17=128 Hop F7
18=34 Hop F8
19=0 Beacon F (255=disable)
20=4 Beacon Pmax (mWt): 0-1.2; 1-2; 2-3; 3-6; 4-12; 5-25; 6-50; 7-100
24=30 Beacon start time (sec)
25=75 SAW Fmin
26=210 SAW Fmax
28=2 PPM/SBUS mode 1st PWM chnl (1-8) [2]
40=10 RSSI type: sound(0)/level(1-99=average)
41=1 RSSI mode: level(0)/SN ratio(1)
42=0 RSSI over PWM(chan:1-12) 0-not use
Type Reg and press ENTER, type Value and press ENTER (q=Quit; ss/sl/sr/sa=Stat)
$RL2 S=0 C=2 Rn=89
R=0 S=0 C=3 A=255 Rn=64
R=225 S=0 C=4 A=255 Rn=69
R=219 S=0 C=5 A=254 Rn=66
R=228 S=0 C=6 A=255 Rn=72
R=225 S=0 C=7 A=255 Rn=68
R=228 S=0 C=8 A=255 Rn=73
R=222 S=0 C=1 A=255 Rn=61
R=227 S=0 C=2 A=255 Rn=70
R=222 S=0 C=3 A=255 Rn=79
R=225 S=0 C=4 A=255 Rn=66
R=220 S=0 C=5 A=254 Rn=51
R=228 S=0 C=6 A=255 Rn=52
R=224 S=0 C=7 A=255 Rn=74
R=228 S=0 C=8 A=255 Rn=79
R=222 S=0 C=1 A=255 Rn=60
R=227 S=0 C=2 A=255 Rn=79
R=222 S=0 C=3 A=255 Rn=90
R=225 S=0 C=4 A=255 Rn=74
R=219 S=0 C=5 A=254 Rn=62
R=228 S=0 C=6 A=255 Rn=71
R=225 S=0 C=7 A=255 Rn=73
R=228 S=0 C=8 A=255 Rn=81
R=222 S=0 C=1 A=255 Rn=65
R=227 S=0 C=2 A=255 Rn=83
R=222 S=0 C=3 A=0 Rn=96
R=225 S=0 C=4 A=255 Rn=73
R=220 S=0 C=5 A=255 Rn=60
R=229 S=0 C=6 A=255 Rn=69
R=225 S=0 C=7 A=255 Rn=72
R=228 S=0 C=8 A=255 Rn=82
R=222 S=0 C=1 A=255 Rn=64
R=227 S=0 C=2 A=255 Rn=82
R=222 S=0 C=3 A=255 Rn=91
R=226 S=0 C=4 A=255 Rn=74
R=219 S=0 C=5 A=255 Rn=69
R=229 S=0 C=6 A=255 Rn=71
R=225 S=0 C=7 A=254 Rn=70
R=228 S=0 C=8 A=255 Rn=78
R=222 S=0 C=1 A=254 Rn=69
R=227 S=0 C=2 A=255 Rn=80
R=226 S=0 C=4 A=255 Rn=72
R=220 S=0 C=5 A=255 Rn=69
R=228 S=0 C=6 A=255 Rn=64
R=224 S=0 C=7 A=255 Rn=73
R=228 S=0 C=8 A=254 Rn=80
R=222 S=0 C=1 A=255 Rn=67
R=227 S=0 C=2 A=254 Rn=81
R=225 S=0 C=4 A=255 Rn=77
R=220 S=0 C=5 A=254 Rn=68
R=228 S=0 C=6 A=255 Rn=65
R=225 S=0 C=7 A=254 Rn=71
R=227 S=0 C=2 A=255 Rn=81
R=222 S=0 C=3 A=254 Rn=93
R=219 S=0 C=5 A=254 Rn=54
R=228 S=0 C=6 A=255 Rn=74
R=224 S=0 C=7 A=255 Rn=72
R=228 S=0 C=8 A=255 Rn=76
R=222 S=0 C=1 A=254 Rn=61
R=226 S=0 C=2 A=255 Rn=79
R=221 S=0 C=3 A=255 Rn=94
теперь передатчик :
Baychi soft 2013
TX Open Expert V2 F8
Rg=Val Comments ----------------------- V2 F8
1=157 Bind N
2=200 Freq correction const
3=1 Term corr.(0=no, 1=+, 255=-)
4=1 FS check enable
5=1 11bit/10ch(1=yes,2/3=Futaba)
6=1 Debug out (1-PPM, 2-perf.)
11=6 Hop F1
12=128 Hop F2
13=34 Hop F3
14=172 Hop F4
15=84 Hop F5
16=180 Hop F6
17=108 Hop F7
18=216 Hop F8
19=10 Power switch chan (1-13,0=SW)
20=0 Power min (0-7, +128=highU)
21=2 Power middle (0-7,+128=highU)
22=7 Power max (0-7, +128=highU)
Press ‘m’ to start MENU
SBUS mode: T=26 Tc=0
SBUS mode: T=28 Tc=0
988 1497 1504 1496 1111 988
это все что выше на минимальной мощности. как только поднимаю мощь до 2 получаем на приемнике дополнительно такое :
$RL1 S=0 C=8 Rn=71
$RL2 S=0 C=1 Rn=62
$RL3 S=0 C=2 Rn=78
$RL4 S=0 C=3 Rn=81
$RL5 S=0 C=4 Rn=78
$RL6 S=0 C=5 Rn=67
$RL7 S=0 C=6 Rn=65
$RL8 S=0 C=7 Rn=74
$RL9 S=0 C=8 Rn=81
$RL10 S=0 C=1 Rn=60
$RL11 S=0 C=2 Rn=80
$RL12 S=0 C=3 Rn=82
а на передатчике при включении мощности 2 лезет следующее:
T=-64 Tc=0RFM lock
RFM lock
RFM lock
988 RFM lock
1496 RFM lock
1504 RFM lock
1496 RFM lock
1111 RFM lock
RFM lock
988 RFM lock
1497 RFM lock
1504 RFM lock
1496 RFM lock
1111 RFM lock
RFM lock
988 RFM lock
1497 RFM lock
1504 RFM lock
1496 RFM lock
1111 RFM lock
RFM lock
988 RFM lock
1497 RFM lock
1504 RFM lock
1496 RFM lock
прошу простить меня за такую простыню
Plohish
ну на первый взгляд, у тебя мощностью управляет не 13 канал а десятый, ты уверен что именно его переключаешь?
как настроен на аппаратуре канал переключения мощности?
в 3 регистре на передатчике поставь ноль, ты толком не знаешь как устроена коррекция именно на твоём передатчике
ну и уровень RSSI, он чрезвычайно мал, какие антенны используешь?
kensi
-по поводу канала управления мощностью все верно, я просто успел поменять, у меня на аппе переключатель синхронно дергает 8,10 и 13 каналы, и даже когда мощность фиксирована (13 рег = 14, а 20 рег > 0) на приемнике начинаются чудеса.
-в 3 регистре пробовал и 0 и 255 - разницы нет
-антенна передатчика src731 рмилек, на приеме просто штырь, растояние между ними от 1 до 5 метров менял, ничего не дало, биндил из соседней комнаты на минимальной моще
и еще, попробовал через ппм подать сигнал на передатчик - тоже самое, при подъеме мощности все падает…
Shuricus
RFM lock - это проблема железа, на мой взгляд. Либо питания, либо наводок.
А есть фото передатчика?
Plohish
kensi:
причём тут 13 регистр???
поставь в регистры 20, 21 и 22 например 4 и посмотри что будет
да, Шурикус прав, интересно посмотреть статистику с приёмника (шумы)
kensi
питание чистое на уровне 4,8в смотрел осциллографом, фотки сейчас постараюсь сделать. Сергей Вам удобно будет продолжить в скайпе, так и быстрее будет и тему засорять частной проблемой будем меньше… а если сможем решить сию траблу то я потом одним сообщением на форум все и опишу
Plohish
к сожалению я сейчас вдалеке от дома, скайпа нет…
а выяснять тут особо нечего, запиши как я сказал во все три регистра четвёрки, если ситуацию не изменит - проблема скорее всего в железе.
Уровень RSSI около 80 даже на минимальной мощности на расстоянии 5 метров это слишком мало!
Ещё как вариант это антенна, можно тупо сделать штырь из медного провода 16.5 сантиметров на передатчик и такой же кусок провода на приёмник.
kensi
итак, попробовал поставить фиксированную мощность во все 3 регистра = 4, тут же пошли сбои приема, вернул все как было 20=0 21=2 22=7
и тут заметил что при любом переключении мощи если поднести руку к основанию антенны передатчика( взяться за пластик или просто держать руку близко) то все становиться нормально. прозвонил антенну на кз и обрыв, все гуд, попробовал снять антенну рмилек и поставить просто обрезок 17см, с обрезком глючит взмахи руками вокруг не помогают… мистика блин
сори фоток пока не могу сделать - нечем…
Shuricus
Ищите баги в железке. Должно все работать с четверками во всех регистрах мощности.
Если влияют руки - значит наводки. Возможна неправильная разводка платы.
Можно еще РФМ экранировать. Может и сама РФМка глючит.
kensi
буду пробовать, когда победю - отпишусь)
ССМ=
kensi:
это наводка от антенны, нужен хороший противовес(металлический корпус лрс например или антенну закрепить на металлическую скобу аппы) как вариант.
И еще, у меня есть самодел ЛРС в JRкорпусе по схемме навка, антенна закреплена на скобе турниги 9х, работает без проблем. Вставляю в таранис эту же ЛРС и начинаются такие же траблы как у тебя, подношу руку к основанию антенны тоже все нормально. Надо будет попробовать также антенну закрепить на скобе. Хотя на турниге работает хоть на скобе хоть на прямую к лрски прикрученой антенной.
X3_Shim
ССМ=:
Так. А вот вопрос сразу. Эксперт пишет, что для 2G нужно магнитную антенну и на крышу авто, минимум на железку 20x20 см. Видимо просто штырь на передатчике имеет слишком фиговый КСВ. А вот если диполь ставить ? Вроде как должно быть для передатчика не хуже чем магнитная на крыше ?
JIuTpHaTpoux
kensi:
$RL
Эт вроде как сообщение приемника при отсутствии линка.
И частоты не совпадают.
kensi
итак вот что проделано за вечер: решил побороться с помехами и прицепил к общему радиаторы которыми обложена рфмка (у меня их 2, один через термо-резинку на модуле, другой с обратной стороны платы) - не помогло.
-решил что во время передачи на высокой мощности наводки могут влиять на ноги вч комутатора (rxon и txon) и повесил с них кондерики 0,033 на землю, и о чудо, стало лучше, при включении средней мощи часть пакетов таки проходила на приемыш, а RFM lock стал проскакивать через 2-3 строчки нормального лога… на максимальной моще все еще не работало…
  • понял таки что дело в наводках, изолировал участок платы с выходным каскадом рфмки, а затем оклеил алюминиевым скотчем(его тоже заземлил) и оно заработало)))) сейчас еще остались ошибки приема раз через 10 на приемной стороне при максимальной моще передатчика, но передатчик перестал блокировать рфмку совсем, а это уже маленькая победа) хочу еще сделать нормальный экран, и поднять емкости на коммутаторе до 0,1 так что продолжение следует)
pakhomov4
Ствол не индецифицируется… Который травматик… Неужели не понятно?
Mick
pakhomov4:
Ствол не индефицируется… Который травматик… Неужели не понятно?
Спасибо, что разъяснили. Теперь понятно. У меня собственно теоритический интерес.
ALKALLI
“Пуля дура штык молодец”
Для самообороны только нож!!!
Пистолет является оружием нападения!
Очень глупо надеется на то что тебя предупредят за 10 метров, о нападении. Воспользоваться пистолетом на
расстоянии менее метра вы не сможете (как правило нападение в 90% с сзади по башке). Пистолет в обороне
возможен только если вы сидя дома увидели в окно, что вам бандиты ломают забор или дверь, вы достали оружие,
привели его в готовность, заняли удачную позицию для стрельбы и ждете выхода на линию огня.
Но бывает что нападение крайне необходимо.Вы видите как в кустах насилуют девочку и вы с пистолетом
нападаете.
Для самообороны имею:
  1. Отлично бегаю!
  2. Не могу убежать Нож складной “Мангуст” Всегда со мной. от 0 метров. до 5 метров.
  3. Для нападения лежит в машине kukri.ru/katalog/…/nozh-18-panawal-no-mercy .
    от 5метров до 15метров
  4. Для обороны дачи или автомобиля с балкона, пневматика 380м.с. от 15 метров до 70 метров.
    Для себя хотел купить травматик из за красоты ТТ, но потом передумал Психология у травматика очень опасная,
    для красоты ММГ зачетное.
yaso73
Вы, сударь, кровожадны😈.
Шансов убить ножом(особенно такими экземплярами,как Ваши) - гораздо больше,чем из травматического пистолета.Вы человека(уличная шелупонь,по нелепому стечению обстоятельств,тоже люди) можете не сильно порезать в область вен или артерий и он просто истечёт кровью(пренеприятная картина,поверьте;)).Останавливающего действия ноль.Некоторым подвыпившим персонажам, нож у противника, только азарта добавляет.Так что истина:“лучше старенький ТТ:),чем дзюдо и карате”,ещё долго в силе будет.
Нож может быть действительно полезен,причём плохонький,складной и дешевенький.Применяется так:если после “бурного обсуждения творчества Цветаевой” с одним или несколькими нападающими, с применением травматики с Вашей стороны, кто-то из них не может продолжить обсуждение, а общение со стражами закона неизбежно,то нож(заботливо носимый Вами в кармане), должен профигурировать в протоколе как “оружие нападения” при грабеже.Как на нём могут появиться отпечатки нападающих - это Ваши проблемы.Главное,пишите,что на Вас с ножиком напали(нож есть и в протоколе отражен).Тогда применение травматики - более-менее обосновано.Увы,способ не сильно рыцарский😈.Но,согласитесь, и Вас не на рыцарском турнире на бой вызвали😅.
ALKALLI
Вы собой ТТ 7.62 Носите? Что быстрее можно преминуть нож или пистолет?
Оружие не летального действия создает иллюзию безопасности! И я рассматриваю 2 типа оружия обороны и нападения. Пистолет это нападение, в том числе кукри, а вот складной нож это оборона!
На счет кровожадности вы не правы. Мы говорим о критической ситуации! Это когда вам не удалось убежать, потому что ваш ребенок и жена бегают медленнее вас, и у вас есть очень маленький шанс отбить атаку, достав быстро и незаметно оружие, которое вас не подведет. При нападении мелких хулиганов обходился без ножа (был при себе как всегда), простым рукопашным боем. Если нападение будет направленно набить мне морду то нож я не достану, за телефон тоже резать не буду.
Ваш травматик провоцирует Вас на нападение (восстановление вашей справедливости), потому что не летальное, в пробке поучить Газель.
Психологический барьер удара ножом в человека гораздо выше, чем у боевого пистолета, не говоря уже о травматике. Но есть одно но! травматик при не удачном попадании может убить, а ситуация предполагала попугать! Травматик не обладает 100% гарантией, что он остановит цель при попадании, а в случаи наличия у противника оружия летального действия спровоцирует его на его применение.
Кукри это АНТИ-ТРАВМАТИК, АНТИ БИТА на случай если на мою семью будет попытка направить травматическое оружие. В быту он используется как топор, нож, кстати, тоже очень полезная штука в быту.
yaso73
Нет.ТТ я с собой не ношу😁.По поводу скорости применения:слишком много “если”.Про иллюзию безопасности:любое оружие(при определённом складе ума, даёт иллюзию безопасности).
“Простым рукопашным боем”😃 - надо на ринге пользоваться.Там риска получить шило в почку сзади нет.Судя по описанию “критических ситуаций” - Вы человек спортивный и тренированный:).Увы,таких не много.И людей, быстро достающих(а тем более применяющих) нож, тоже не много.
Мой травматик не провоцирует меня на нападение,т.к. у меня его нет😜.
У меня нет “моей справедливости”,я не “Крутой Уокер”😜.Есть УКРФ.
“Учить” кого либо чему либо в пробках:дело весьма не благодарное.Люди и так на взводе.Улыбаться надо друг другу,а не стволы показывать:).
Антибита или антитравматик - да.Кукри весьма весомый аргумент в споре😈.Вот только потом:либо сидеть,либо долго и нудно отписываться(по следствию пройдёт минимум полгода и Вы эти полгода будете в СИЗО).
P.S. Отвёртка - тоже полезная в быту вещь😅.С собой можно носить как травматик так и кукри.Главное, избегать ситуаций,где применение необходимо.Ну,а ежели пришлось воспользоваться,то надо быть юридически грамотным и услугами хорошего адвоката воспользоваться.Дабы не дать шанса укатать Вас в места не сильно оттдалённые😇.
Доброго всем здоровья!😃
ALKALLI
Да я с вами согласен. Я наверное не договорил что по миому мнению травматику, тем более сильную пневматику надо запретить и полностью изъять из оборота и кури в том числе! Все оружие НАПАДЕНИЯ запретить или владеть им только в сейфе! Сам сдам свое оружие нападения при условии отсутствия его в продаже для граждан, (то есть пневматику).
Офигеть на покупку пневматики, вообще не нужно ни каких лицензий, вам ее даже пьяному продадут, а по пробивной способности и точности некоторые образцы превосходят некоторые виды огнестрела. У меня глаза на лоб полезли когда свиная грудинка (5см мясо с жиром + ребра) навылет с 15 метров относительно бесшумно с точностью +,-, 1,5 см. Аналогичный эффект тоже мясо с 2 слоями телогрейки. Если на 50метров то с капелькой масла (эффект дизеля) пробивает также как и с 15 метров только кучность 10 см. Очень не приятно после этого ходить по улицам стало.
Я уверен, что мне, скорее всего ни когда не придется обороняться с оружием, так как не провоцирую создания подобных ситуаций и вам этого искренне желаю!
server28
Mick:
Так и непонятно, почему люди в погонах используют “травму”. Вроде бы огнестрел есть. Доставай и пали.
"Добрый, добрый сегодня Владимир Ильич…"©
Митричь
А у меня вот с апреля лицензия лежит все думаю - брать , не брать, а если брать, то какой… да и если джоули в патронах снизят, то нафига он нужен, особенно зимой. самому крутить травм. патроны нельзя. А может купить - пусть будет зря чтоли лицензию получал…
yaso73
Покупайте.Зимой(как впрочем и летом) прекрасно работают выстрелы по ногам.Не убойно.Чаще всего не опасно.Зато можно спокойно уйти(у противников ножки вава).По внешнему виду травматика - лучше под ПМ(это моё личное мнение).Оса,она,конечно,поубойнее,но всего 4 выстрела.А перезаряжать не всегда удаётся.
Митричь
из Осы не смог в ведро с 5-ти метров попасть… куда уж в ноги. ПМ-ов много пневматики на руках - не очень устрашает. Хорька б.у. буду искать. или Т-10. но размер критичен.
Max_SL
В 2005ом оформил разрешение. Проект был целевой - живу в Южном Бутово, благодаря “гуманности” властей развелось бродячих собак до жути, сбивались в стаи, невозможно было отвести ребенка в детсад. Посему, была куплена “Оса”. Через неделю после покупки успешно проверена по особо ретивой псине, пытавшейся зайти к ребенку сзади - с двух патронов в голову с 2х метров была, вероятно, капитально оглушена - при пинке ногой признаков жизни не подавала. Кстати, потом еще пару раз пробовал применять - заметил, что даже очень неадекватная собака (в одиночку) боится включенного лазера - начинает пятиться. Понятно, речь идет о дворовых скотинах, специально дрессированные собаки не в счет. Боюсь, что по крупному бультерьеру и “два нуля” не вполне верно сработает. 😃
Следующим пунктом программы, через год, был “Есаул” - исключительно автомобильно-пикниковый вариант, против двуногого быдла, действие по которому “Осы” может быть фатальным. Да и боекомплекта, как было верно замечено выше, может не хватить. 18-патронного магазина от ПКСК, понятно, должно хватить на то, чтобы отстреляться супостатам “по между ног” и, пользуясь паузой, сделать ноги. Кстати, тот, кто утверждает, что изделие, вроде “Макарыча” - полная фигня, просто не получал из него в пах (желательно, 50Дж патроном) . По живым целям не пока применял.
Третьим, и последним изделием у меня стал ПСМыч - очень удобный, плоский агрегат, идеальный вариант против любителей покупать бейсбольные биты для дорожных разборок. Использовался дважды - для усмирения особо лютого владельца “зубила”, решившего, что я недостаточно вежливо уступил ему дорогу в час ночи, будучи пешеходом на “зебре”. Вышедшему “поговорить” дебилу пришлось “причесать уши”(С)В.Богомолов, выстрелив два раза мимо лица в упор. Полученной контузии, видимо, хватило - дебил сел отдохнуть, а я с максимально возможной скоростью, ретировался. Другой раз нарвался на рудимент прошлого - автоподставщиков. Чирканули слегка при выезде на ТТК в районе Сокольнического вала, остановились впереди, заднее крыло разворочено вхлам. Из машины вылезли два лица толерантной национальности и включили страдальческую песнь “Вай, мащин был савсэм новый, толька купыли, дэнэг давай!”. Я вышел из машины с ПСМычем навиду, в оперативке. Песнь кончилась, начались попытки “пошептаться” на ту же тему. Лица были посланы, предложено вызвать ГАИ. Начали набирать странно-длинный номер. Вторично посланы, набираю сам 02, лица на третьей скорости шмякаются в свою барбухайку и умытывают. Все, что успел сделать - запомнить номер (скорее всего, ворованный), который и сообщил СМам. Вывод - травмат, висящий спокойно на поясе или под мышкой НАВИДУ - неплохое подспорье в дорожных разборках. Видимо, срабатывает стереотип, что оружие навиду носят только те, кому его п о л о ж е н о носить.
Резюмирую - решивши купить травмат, надо четко понимать, ДЛЯ ЧЕГО он приобретается.
Против обдолбанных тинейджеров в переулках и граждан с повышенной возбудимостью, гораздо лучше газбаллон или УДАР-М2. Эффект налицо (во всех смыслах), а в травмпункт и околоток идти не с чем.
yaso73
Осталось найти ещё афтора,с повествованием о применении кукри или мачете в мелких разборках (на улице или в пробке).
ALKALLI:
Max_SL:
Ключевые фразы этих авторов:).И слава Богу!!!
P.S. не стреляйте в пах!убьёте нах!😂
Даже не сильным ударом кукри можно отрубить руку к чёртовой матери,выстрелив в пах можно убить.
После этих подвигов придётся СИДЕТЬ.Забудьте всё,чего насмотрелись в американских боевиках.Лучший удар ножом - рукояткой между глаз(и милиции потом рассказывайте,что нож не ваш,а нападавших.это вы его со страху у них отобрали,но помня о наказании суровом, в ход не пустили.иначе возможна статья за ношение холодного оружия.со справкой из магазина,что нож не являеся холодным оружием вам следователь посоветует в сортир сходить😅).Если пришлось стрелять - ноги,руки,плечи,в любое место, где мышцы(гематома на ноге менее опасна,чем разрыв селезёнки).При применении оружия нужно быть 100% трезвым - иначе хана вам потом.
Кстати,автор 112 поста прав на 100%.Если вид оружия или выстрел в воздух остановили ушлёпка - оружие приобретено не зря!Травматик “под ПМ” может(по крайней мере шанс есть) вызвать аналогию с сотрудниками органов, чем и сыграет миротворческую роль.😇
Danzi
Тут в несеольких постах проскакивал совет купить газ баллон. А есть ли у кого то реальный опыт применения газа против собак. Да и интересен опыт применения против отморозков всяких, да гопников… Задумываюсь над покупкой газа, только вот какой выбрать и есть ли смысл? А то вечером иногда страшно домой по кварталу идти, так и ждешь когда свора собак из за угла выскочит… задолбали уже…
P.S Травмат однозначно не хочу… случаи всякие бывают… сидеть из за ошибки или случайности совсем не хочется…
Митричь
Danzi:
Против больших бобиков травмат наверное бесполезен. Электрошокером их травить надо.
Danzi
Митричь:
А вы пробовали когданибудь ударить рукой собаку? У кого реакция лучше? Пока вы к ней с шокером, она уже раз пять укусит и штаны порвет… Особенно, если их стая.
Zont
Обычно хватало “потрещать” шокером. (из личного опыта)
alex_bbb
yaso73:
Даже не сильным ударом кукри можно отрубить руку к чёртовой матери,выстрелив в пах можно убить. После этих подвигов придётся СИДЕТЬ.Забудьте всё,чего насмотрелись в американских боевиках.Лучший удар ножом - рукояткой между глаз(и милиции потом рассказывайте,что нож не ваш,а нападавших.это вы его со страху у них отобрали,но помня о наказании суровом, в ход не пустили.иначе возможна статья за ношение холодного оружия.со справкой из магазина,что нож не являеся холодным оружием вам следователь посоветует в сортир сходить).Если пришлось стрелять - ноги,руки,плечи,в любое место, где мышцы(гематома на ноге менее опасна,чем разрыв селезёнки).При применении оружия нужно быть 100% трезвым - иначе хана вам потом.
А еще нападающих ублюдков надо в ресторан пригласить.
Вот поэтому нафиг не нужен травмат/КС.
Когда можно будет “законно” за нападение на тебя завалить/сильно покалечить нападающего, и закон будет
на _твоей_ стороне - тогда, здравствуй, травмат/кс. И прощай, уличная преступность.
Max_SL
Митричь:
Вот хорошее фото: из Осы с метра в лоб (осторожно, картинка малоприятная)
talks.guns.ru/forums/icons/…/1219456.jpg
Поверьте, что любой дворовой собаке тоже будет несладко.
Danzi:
Против собак - однозначно Удар-М2 с перцовыми патронами. Опыт применения есть - собака зажимает морду лапами и тихо скулит.
Против человека актуальнее CR - выводит из строя минут на 20 даже лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Сам не применял, но действие видел - два лица толерантной национальности пытались украсть у парня сумку возле метро “Автозаводская”. Парень щелкнул дуплетом одному из нападавших в морду(судя по цвету патронов, один CR, один перцовый) , второй счел за благо слинять. Я минут 20 был в сервисе ДМ, когда вышел, СМы все еще пытались расшевелить “индейца”, у которого из-под кулаков из глаз текли два Енисея и морда была - хоть прикуривай!
Red_cat
Если алкоголь - CR не всегда возьмет, а вот перчик - это да! Море слез гарантировано.
yaso73
Ножи и шокеры против собак не сильно полезны(близкий контакт чреват последствиями для обоих сторон).Баллоны - да.Перцовка.У баллонов есть пакостный моментик один:направление и сила ветра могут сыграть злую шутку😜.После использования баллона ни в коем случае не касайтесь лица,а особенно не трите глаза.Травмат против собак очень даже помогает(при грамотном использовании и против серьёзных псов тоже).Но собак мне ВСЕГДА жалко😢 и я стараюсь мирно разойтись с ними😇.
P.S.Увы,но как показывает личный опыт, и со стаей уличных псов и с “милыми домашними питомцами”(чаще почему-то ротвейлеры) сорвавшимися с поводка,договориться гораздо проще,чем с кучей отморозков.По крайней мере шрамов от укусов собак у меня нет,а вот двуногие немного попортили мою шкурку, неоднократно;).
Danzi
На газовый пистолет нужно разрешение… да и не удобно все время с собой в кабуре носить… А балончик кинул в карман и топай себе. Понятно, что в случае применения любого средства, будь то пистолет или баллон, нужны техника безопастности и умение пользоваться. Мне кажется, что лучше уж иметь в кармане хоть какой то баллончик, чем вообще с пустыми руками. Буду присматривать себе перцовый…
Митричь
yaso73:
P.S.Увы,но как показывает личный опыт, и со стаей уличных псов и с “милыми домашними питомцами”(чаще почему-то ротвейлеры) сорвавшимися с поводка,договориться гораздо проще,чем с кучей отморозков.По крайней мере шрамов от укусов собак у меня нет,а вот двуногие немного попортили мою шкурку, неоднократно.
У меня пока что наоборот… Рядом с МКАДом есть поляны, пригодные для полетов, но собачьи стаи делают полеты очень проблематичными. Если дробовик с собой брать, то органы сразу на стрельбу приедут, да и собачьи трупы на взлетке не очень смотрятся. Резинострел, тож громкий, но не так.
dimas
А вот в меня стреляли когда я находился в машине. Обидел 2 гонщгов пьяных, опередив их на перекрестке. Обогнали притормозили и на ходу лупили пока патроны не кончились потом вытащили меня из машины и пинали минуты 3, потом уехали. Результат прострелен бампер в 3 местах капот противотуманка. Разбита рожа вывихнут палец. Ничего я противопоставить и запомнить не успел. Вот такая история… дело было перед отпуском заявлять некогда было так и провел отпуск с фонарямина лице на растреляной машине. Вывод сделал для себя неоднозначный Сидишь тихо получишь мало…
