Помогите с ремонтом сотового Nokia 5610
gikler
Здравствуйте, может быть кто-то из моделистов занимается ремонтом сотовых телефонов? Беда в следующем - периодически пропадает подсветка экрана, если слегка придавить пальцем правый край, то экран зажигается. От положения экрана не зависит - открыт или закрыт без разницы.
Модель Nokia 5610 слайдер.
естессно не бесплатно…
Просто неохота доверять ремонтникам с кривыми рученками (сам работаю в сервисе, только автомобильном)
GAVR
Возможно у Вас шлейф надломан (у слайдеров это болезнь), окислились контакты на плате, или деформировалась сама плата при ударе(если таковой был). В любом случае нужно его вскрывать, так трудно выяснить точную причину.
Mick
gikler:
Обратитесь в нормальный СЦ. А Вам, с Вашими кривыми рученками, советую уволиться. Сами признались.
btframework
gikler:
Если от положения не зависит, то скорее всего разьем. разбираете телефон (это не сложно. половинки корпуса разединять лучше с помощью пластиковой карты (хотя бы карты экспресс оплаты)). Будьте осторожны со шлейфом. Отключаете шлейф от плат (дисплейной и основной) и спиртом промываете разъемы (с помощью зубной щетки). ТОЛЬКО НЕ ВОДКОЙ!!! Собираете. 99% будет работать.
P.S. В сервисе такой ремонт называют “халявой” и могут развести на хорошие деньги.
P.S.S. Даже если шлейф - пощукайте по городу, должны быть магазины, где продают запчасти на сотики. Купите шлейфик (оригинал не более 5-10 долларов будет стоить) и поменяйте. Там работы на 20 минут с 10 перекурами. И паять ничего не нужно (только не берите китайский шлейф и шлейф без разъемов, сами без фена не запаяете).
А, да! Что-то тут про шлейф пост сбил меня с толку.
На слайдерах и раскладушках используется магнитный датчик (в одной половинке корпуса магнит, в другой - геркон).
Так вот, если телефон роняли то магнит мог сдвинуться со своего места. также могли появится люфты в механизме (между корпусами).
Как следствие магнит “не достает” геркон.
Sensorisis
давайте определимся падал ли телефон?попадала ли влага в него?можете сами разобрать и визуально выяснить причину поломки,но если будете разбирать имейте ввиду-этот телефон не из самых,легко разбираемых,обязательно скачайте мануал по разборке сего аппарата,потому как если попытаетесь разобрать методом тыка 80% что отломите защелку или вырвете болт или того хуже лопнет экран или плата.далее отсоедените дисплей внимательно под лупой осмотрите его если есть зелень значит может иметь место КЗ,если есть зелень то почистите коннектор аккуратно зубной щеткой,или иголкой(щетка предпочтительнее)посмотрите не отпал ли конектор на плате при падении,а шлейф тут скорее всего ни причем,затем снова вставьте экран не собирая телефон и включите,если болезнь н епропала попробуйте прижать коннектор пальцами что бы определить в нем дело или нет.как проведете данную процедуру отпишитесь.если не поможет будем искать дальше,хотя наверно следуещее будет замена дисплея.
)) пока писал меня опередили
btframework
Ага. Если телефон мочили (был в воде), то лучше его хорошенько промыть. надежный народный метод (при отсутствии УЗ ванны) - Фери+горячая вода+зубная щетка+просушка на камине/батареии. Но тут нужно быть очень аккурантым, так как щеткой легко “содрать” всю “мелочевку” с платы.
gikler
Спасибо огромное за советы, купил сегодня звездочку подходящую, попробую разобрать и контакты почистить. Сломаю так сломаю если что, не жалко.
Телефон боевой и падал несколько раз и во влажном помещении оставался.
Вообщем попробую почистить, потом отпишусь.
Да, кстати - заходил в две конторы - примерно одно и тоже говорят (смотрели не разбирая) - сначала замена шлейфа основного 2100 рублей, потом возможно, замена экрана - еще 2100 рублей. А потом если добавить еще 2500 - то можно купить новый телефон.
Вообщем попробую разобрать согласно вашим советам и почистить разьемы.
Спасибо большое.
25 days later
gikler
Аппарат починил, спасибо всем за советы - разобрал аккуратно, вставил батарейку и начал шлейфы шевелить - и нашел место излома- шлейф который к дисплею идет.
Вообщем купил дисплей за 500 рублей новый оригинальный и водрузил его на место - теперь все работает. Еще раз спасибо всем за советы - оказывается бояться не надо - все поддается ремонту.😁😃😃😃😃😃.
